查看: 3213|回复: 23
[仿真讨论] ARM9核心板叠层方案请教
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2011-6-27 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小弟最近接到一个项目 ,一块ARM9,一块SDRAM,和一块Flash memory,架构的核心板。ARM9采用BGA封装,老板要求用四层板,我想用这样的叠层方式,不知道是否合理,地层-信号/电源-信号/电源-地层,中间两层走信号和电源混合。顶层和底层不走线,进行铺地处理。另外SDRAM的频率是166MHZ。不知大侠们有没有更好的建议。8 w9 b7 K) s9 Q5 Z
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-6-27 08:34 | 只看该作者
    somebady help me !
    发表于 2011-6-27 09:35 | 只看该作者
    正常叠层足以
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-6-27 10:19 | 只看该作者
    BGA焊盘间距0.8mm,空间太小,正常叠层布不下
    发表于 2011-6-27 11:18 | 只看该作者
    能放上你的ARM9资料看看吗 谢谢~~
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-6-27 11:30 | 只看该作者
    可行的
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-6-27 12:05 | 只看该作者
    rjc 发表于 2011-6-27 11:18
    ( O" p5 S0 r, V5 L# L+ I能放上你的ARM9资料看看吗 谢谢~~
    4 |+ K3 ?8 y3 B  E" PARM9芯片资料 AT91SAM9260.pdf (570.14 KB, 下载次数: 92) : j1 N. B6 y& V7 Y4 Z4 p
    发表于 2011-6-27 14:26 | 只看该作者
    - -我觉得。。还是 TOP-GND-VCC-BOT 或者TOP-VCC-GND -BOT比较好。。。像你那样的做法。。。地平面已经支离破碎了。。。
    发表于 2011-6-27 14:36 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-6-27 10:19
    9 @$ T. r. D2 Q# `8 e* WBGA焊盘间距0.8mm,空间太小,正常叠层布不下
    " S8 Q! C: D4 d( q( y, S5 M' V7 @我觉得你的叠层更费空间
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-6-27 14:51 | 只看该作者
    ORZ 发表于 2011-6-27 14:26
    & t: A3 j" ]) y- -我觉得。。还是 TOP-GND-VCC-BOT 或者TOP-VCC-GND -BOT比较好。。。像你那样的做法。。。地平面已经支离 ...
    0 I* q" N7 x, D& r; W2 s这种叠层方式,我是在一本书上看到。书上说这种叠层比传统的四层板叠层(也就是你说的那两种叠层方式)的EMI的抑制更好。就算我用传统的叠层方式,因为要打很多过孔,还有两个比较长的排针。弄出来的地也是不连续的。之前有人画过一版,现在要修改,所以我想用这种叠层方式。1 e9 f: }6 {9 O$ h6 X# r9 T3 I
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-6-27 14:52 | 只看该作者
    ljdx 发表于 2011-6-27 14:36 $ G3 F4 H: t7 K( K0 ~% @9 t+ R
    我觉得你的叠层更费空间
    ! n* k: I1 s9 g8 H不管怎么么样 先试试再说吧。
    发表于 2011-6-27 15:06 | 只看该作者
    回复 xieyifu 的帖子' `$ F  u# O: v8 c; a
    $ h8 H. D. ~1 U8 o) z7 l+ o4 n
    理论上是对EMI好些,但SI 呢?利弊权衡还是普通叠层吧  个人建议
    % S. `! R1 A- D0 I* Y$ h* {
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    13#
     楼主| 发表于 2011-6-27 15:47 | 只看该作者
    本无名 发表于 2011-6-27 15:06 - D4 T' r( W; q
    回复 xieyifu 的帖子
    ! X9 b, n' I! n. j$ d1 q" O& x8 ~% ?- u( k3 P2 N, I
    ! L! V1 t' L, A
    SI关键是看走线怎么走了,把握好重要的信号线 ,应该是没问题的  J4 q: E3 ~9 D+ I3 A. B2 S- }
    14#
    发表于 2011-6-28 17:36 | 只看该作者
    3楼说的有理,这种系统的4层板正常层叠即可,不用搞什么特殊的叠层!!!
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    15#
     楼主| 发表于 2011-6-28 20:16 | 只看该作者
    四层板走线压力太大了 ,我决定去掉电源层,用粗导线代替,留一个完整的地层。看来大家有不太赞成这种叠层方式啊 。以后有机会还是要验证一下,看看这种特殊的叠层方式,到底有什么优势。
    GMT+8, 2025-7-25 22:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
