查看: 441|回复: 2
FPGA 设计的问题
发表于 2021-9-3 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个设计有多个设计文件,每个设计文件对应一个模块儿,而最终的设计就是将这些模块儿连接起来;
& @( a- n/ O  |# p; a问题:我怎样对这些模块儿进行编译啊,难道每个设计文件都要单独建立一个工程吗?
  v! v3 K. {' g" N; V9 H
发表于 2021-9-3 14:57 | 只看该作者
建立一个工程之后,可以在其下建立多个模块的(设计文件),每个文件呢是可以独立编译的,只是你得把他们单独设置成为顶层的文件(top entity)而已. ]' Z; K* Z+ R! U# a6 c! b
发表于 2021-9-3 16:10 | 只看该作者
建立一个工程,里面每个模块对应一个.V文件(针对verilog);' Y3 y" V$ e+ L0 M% z
要把这些模块连接起来,就要用一个顶层文件(把一个.v文件设为顶层文件),在这个顶层文件中例化其他模块,这样也只建立了一个工程,编译的时候也是一起的。
; ]8 L$ p; K" ?
GMT+8, 2025-10-8 22:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
