查看: 403|回复: 3
电源芯片DC/DC和LDO该如何选择?
发表于 2021-9-3 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:: W+ r$ l8 c4 W$ D7 A+ x0 P
DC/DC:效率高,噪声大;
8 \9 T5 A5 F6 W' s9 q+ tLDO:噪声低,静态电流小;
, z/ O& V& }0 o* t/ l所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;+ J1 X2 }5 J+ e( S: k1 q
如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。
3 e. Q7 L: _; i# MLDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。6 _$ `4 l2 V% H' O9 s4 K9 n: B
+ R! `3 f1 F3 W) L. @% O! CLDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。
7 C4 @/ U2 A, a, V0 fLDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
0 \% G2 E1 g% X2 Q : c* h1 g6 {$ p$ }3 z- u
DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。* {3 h- u; {( F/ h. c
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
4 i  E0 D2 `) {+ z- N  U
  }. k! c: H" W! I7 c关于LDO电源* P( \/ M4 m# c& B3 h8 {! Y$ g
5 w6 W$ U- a- J9 ?4 g以前经常看见,说什么芯片是LDO的,以为是某一公司的名号。现在才知道,LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。生产LDO芯片的公司很多,常见的有ALPHA, Linear(LT), Micrel, National semiconductor,TI等。. T: u5 t1 b# E/ d; `
什么是 LDO(低压降)稳压器?6 V* S) [$ z: o* E% z4 @7 d
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
2 z* d' V: V& {" w+ Q" m/ l# WLDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。' v3 ~8 M" ]. J5 M' f
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。6 Q: v8 s7 A) b
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 U0 }& b. O1 [6 {5 }8 A0 `
LDO VS DCDC
$ j8 V0 F5 s9 H  r1 fDCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,
% G* E6 W6 j8 W包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
" u- o$ R) t' k- Q' i     LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,3 [3 o& o6 `5 f6 {- V' X
这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压
4 x  G( J, A( S& G6 J器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳6 U+ z* @# X4 ], M6 ]; R- y. @
压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线
6 p) a7 h4 O* N性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消+ P, `2 Z+ D/ @9 L# V
耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力
2 x; B7 z) d. w& Q+ F, [9 E% }2 R, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻
& ^# x3 L, v2 _/ I/ h/ }的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
, I7 q- g* g4 M& {" u/ {     如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电
& F4 @# M! C" V- }池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用
2 ^1 I1 A! A4 N% Q  `/ {,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。8 k; Y0 Y& K' D2 ?' l( v9 y& |
     如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,& t5 m( n( B( ~: b
LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。; f3 ]# y2 Q. ~! M
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大
6 ^4 {2 |5 }4 U" c7 U" j  L2 e0 h电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容3 A, y# a1 Y, [3 k* {7 l' n
器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。$ v& |9 n( ^" ], T
     近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的
( u0 a9 j) O! S6 d成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要
4 h* I" v* n& x( r# q/ ~) u: x外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于- i4 R7 e0 k9 x% i/ W
中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、
- P8 ^: X8 s2 s2 F可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者. L  w9 W* B6 z! \5 B
PWM方式选择等。
; P# S, i3 K0 L& u% _     总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上% ?" S) e; w% z/ K1 J
比较。! N( e' C+ ~8 @* K& r2 w2 y
LDO体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低。
: Y8 d& |, u% `3 @/ {: QDC-DC好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大。
. ~6 Y; B9 |6 x: tLDO一般是指线性的稳压器--Low Drop Out, 而DC/DC则是线性式和开关式稳压器的总称.
2 |, e6 W7 F' f3 i% \如果你的输出电流不是很大(如3A以内), 而且输入输出压差也不大(如3.3V转2.5V等)就可以使用LDO的稳压器(优点是输出电压的ripple很小). 否则最好用开关式的稳压器, 如果是升压, 也只能用开关式稳压器(如果ripple控制不好,容易影响系统工作).
, {  I9 t' @( F1 pLDO的选择9 G+ S8 L- r) \0 Y" v; D
当所设计的电路对分路电源有以下要求:
. m- i4 H8 U5 u# N+ Y! q2 a7 `. d4 p1. 高的噪音和纹波抑制;* a, v& l6 ~7 X1 @
2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;, ~4 m6 u) w* V' @4 B; g1 F, b
3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
- h( r0 U2 D2 M) A' c! O4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;2 b& e) L5 a7 E/ Q; T: F
5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;0 _$ c& z# D& v- J$ A+ v
6. 要求线路成本低和方案简单;
, K% Y! I% o/ P& O' _& o+ m" [此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求
' n5 X. }0 A9 Y# u$ w5 U$ Q- B* Y' Q. r' _
发表于 2021-9-3 13:29 | 只看该作者
LDO线性降压芯片的原理是相当于一个电阻分压来实现降压
发表于 2021-9-3 13:42 | 只看该作者
发表于 2021-9-3 17:38 | 只看该作者
DC/DC降压芯片在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显
GMT+8, 2025-6-18 19:50 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
