1)、在实际工作中我们可能需要把多张原理图连接起来,在同一PCB文件上进行绘制,具体操作步骤如
3 z7 Q# F2 u$ O" w% p下:/ M/ Z0 z% l4 @; ^0 R1 P0 K5 `
1.首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要一样.
# A' s3 Y/ ?2 q' z/ A. y% f& I
8 {8 g7 @+ E; G) q! D" `* @2.新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件.
& R- O! I8 [: k# j4 M4 |) D& A+ ]" |! m4 B; d: u1 r
3.在选定的SCH文件上,执行Design—Create System From Sheet...命令,选择一个SCH文- c$ D+ G/ M/ t" \1 A5 k) ~
件,回车确认.. T7 O' @% }1 H, K! E! Z) _
% N1 K% N- F0 _2 l4.把生成的方块,放置在合适的地方.
0 U$ [+ ^: B3 a, y* {0 S7 y. a) b! z) P( B
5.重复3、4步骤,直至添加完所有相连的SCH文件.9 A% ^0 {3 `' ~" R3 {
% i/ T6 i1 |8 y) I6.把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连.! ]( U$ C8 ?" Y2 k$ M5 M
. b) X8 A% @7 V$ h0 a) A7.在此SCH文件上生成网络表.
& V3 Y: s5 D, Q/ k3 s+ T9 a
& E/ ^2 s H; o$ W. G' f8.新建一个PCB文件,加载所生成的网络表1 I) i' ?* B7 K$ M& }
; T# G5 _% ^% ^# x# O7 q5 v
2)、对于元件的编号的解决方法是protel中实现多张图的统一编号,首先要将多张图纸做成层次原理图,然后点击到总图再选择菜单Tools 下Annotate选项,再将Options标签下的Current sheet only 项的小勾去掉,点击OK,完成.
5 \, @5 k8 _4 i Q" |) H$ b2 |, ~
7 V! _# i0 g) M: z% _# e- U3)、用Protel99画层次原理图时:ERC检验若出现Duplicate Sheet Numbers是什么错误?; x, j6 |: _% S, {2 v/ p' Z
$ p8 e3 ?# K" I: \4 B表示是sheet编号重复。/ a# t8 M; U2 ?' [+ G5 L/ A8 A+ @/ T
打开SCH图,然后按快捷键,D,O。
7 n% {5 L# u8 ?" y$ ~! _7 P
- h8 C% R9 L6 v. s在弹出的option对话框中,单击organization标签,在下面的sheet NO.里面填好标号,不要重复了。) q4 w: b" P7 Y# h( J
, @* T: p0 W/ q; {, x; [# G6 s
4)、在生成网络表时,执行菜单命令Create Netlist时,若是对于层次原理图的,则应该把“Append sheet number to local”的选项勾上,这样原理图之间就可以找到相应的网络号了。
$ e# b6 F/ L. T' r) g, ? Z' i" O* r+ V1 w
5)、在protel 99se中用分层式的方法画了几幅电路图,但是这几幅图中的net label标志的线连不起来,标识符号是一样的也连不起来。有的说设置这些标志符的作用范围,但不知标志符如何设置,才能使这些标识符在所有的图中都是电气相连的。
, I! c, @" A+ W/ j& [7 K对于是画层次原理图的,在“Update PCB”中应改选“Net Label and Ports Global: 网络标号&端口全局有效, 即所有同层次子图中的同名端口之间,同名网络之间都视为相互连接。”目的就是让在不同的图中的同名网络标志的线能连在一起,(布线时)
2 G* Q( \" ?& ^7 w" M1 [2 I5 @9 q. k z) u# Z0 Z
6)、在“Update PCB”若报的是Node not found的错误选项,就要检查元件的原理图或者PCB图是否有不对应的管脚号或者封装名。
0 b4 ]* m' x1 r0 X7 r( ?8 c, l
5 u. n# r2 V Q& t! T, { 6 d4 z. _0 s, K0 l
) a; x- s4 J' N I, B: o布线规则设置! S" Z( Y+ ^4 Y
1 u3 N! ]/ |" _- y* N
布线规则是设置布线的各个规范(象使用层面、各组线宽、过孔间距、布线的拓朴结构等部分规则,可通过Design-Rules 的Menu 处从其它板导出后,再导入这块板)这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。6 L2 i( M9 X& o
: S4 H3 v( {$ @) \
选Design-Rules 一般需要重新设置以下几点:+ k5 x& N x) R5 {
" t$ g( U w/ t1、安全间距(Routing标签的Clearance Constraint)
0 Y! i- M2 _8 r |3 O: S6 u- O1 V* e( k% A7 ?! L- C
它规定了板上不同网络的走线焊盘过孔等之间必须保持的距离。一般板子可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2-0.22mm,极少数印板加工厂家的生产能力在0.1-0.15mm,假如能征得他们同意你就能设成此值。0.1mm 以下是绝对禁止的。
( \5 `# B& N: E/ d5 ]7 B3 w' @( V7 o0 ~0 w3 L' F3 T9 B
2、走线层面和方向(Routing标签的Routing Layers)+ c; X g- }, _
: L5 F& n% l- p; A: N此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。请注意贴片的单面板只用顶层,直插型的单面板只用底层,但是多层板的电源层不是在这里设置的(可以在Design-Layer Stack Manager中,点顶层或底层后,用Add Plane 添加,用鼠标左键双击后设置,点中本层后用Delete 删除),机械层也不是在这里设置的(可以在Design-Mechanical Layer 中选择所要用到的机械层,并选择是否可视和是否同时在单层显示模式下显示)。# f5 z- h; t0 a# h
5 j7 a' |% @1 @9 T: Y% ~: R: v机械层1 一般用于画板子的边框;1 @1 ^5 N/ P# }* k& o
机械层3 一般用于画板子上的挡条等机械结构件;7 z$ T* x9 _( |8 d
机械层4 一般用于画标尺和注释等,具体可自己用PCB Wizard 中导出一个PCAT结构的板子看一下$ ]6 o! l X7 I; K/ V
- V4 |& K8 _* y& J7 H2 T" h3、过孔形状(Routing标签的Routing Via Style)6 V9 t# P( @5 Y+ p4 B6 a. s, B
. A2 X% b/ R a6 n1 F1 Y8 s) @
它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔的内、外径,均分为最小、最大和首选值,其中首选值是最重要的,下同。3 X u' C1 b( I
$ l8 y2 a# _, {9 i4、走线线宽(Routing标签的Width Constraint); l( n: o/ y2 e
' Z/ @* C, \9 t, g它规定了手工和自动布线时走线的宽度。整个板范围的首选项一般取0.2-0.6mm,另添加一些网络或网络组(Net Class)的线宽设置,如地线、+5 伏电源线、交流电源输入线、功率输出线和电源组等。网络组可以事先在Design-Netlist Manager中定义好,地线一般可选1mm 宽度,各种电源线一般可选0.5-1mm 宽度,印板上线宽和电流的关系大约是每毫米线宽允许通过1安培的电流,具体可参看有关资料。当线径首选值太大使得SMD 焊盘在自动布线无法走通时,它会在进入到SMD 焊盘处自动缩小成最小宽度和焊盘的宽度之间的一段走线,其中Board 为对整个板的线宽约束,它的优先级最低,即布线时首先满足网络和网络组等的线宽约束条件。
8 P8 l( x* C2 [% h2 f3 H% k8 F+ c
- a' [" {5 f& Q ]5、敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的Polygon Connect Style)1 v2 V8 P+ H1 E
* f2 w9 u+ \5 l$ t5 _* O- N b
建议用Relief Connect 方式导线宽度Conductor Width 取0.3-0.5mm 4 根导线45 或90 度。, h5 d. Y4 N2 z& I* r
`) ]2 p1 X$ @. v
其余各项一般可用它原先的缺省值,而象布线的拓朴结构、电源层的间距和连接形状匹配的网络长度等项可根据需要设置。
2 A5 S' s! Y& O1 b9 ~. u
& W. v5 }4 V4 e0 H选Tools-Preferences,其中Options 栏的Interactive Routing 处选Push Obstacle (遇到不同网络的走线时推挤其它的走线,Ignore Obstacle为穿过,Avoid Obstacle 为拦断)模式并选中Automatically Remove (自动删除多余的走线)。Defaults 栏的Track 和Via 等也可改一下,一般不必去动它们。4 S( _# l U8 R* `: V# N. D
7 A8 O% p/ b* K" F, ]0 Q4 q+ T在不希望有走线的区域内放置FILL 填充层,如散热器和卧放的两脚晶振下方所在布线层,要上锡的在Top 或Bottom Solder 相应处放FILL。/ t# w' b8 }) w" e+ Z
$ v O- M7 C! U' `/ ~5 e
布线规则设置也是印刷电路版设计的关键之一,需要丰富的实践经验。
2 A: ], V% q4 r( r( r
2 v0 n' h; _8 g自动布线和手工调整& }$ [5 B( m( h* i8 Y" E G* V2 F
3 v+ J, D W1 _* n, r0 A1、点击菜单命令Auto Route/Setup 对自动布线功能进行设置& z- H3 B' j9 E- O+ P
$ T% V. l, W! @8 x7 O! T* `2 l! y选中除了Add Testpoints 以外的所有项,特别是选中其中的Lock All Pre-Route 选项,Routing Grid 可选1mil 等。自动布线开始前PROTEL 会给你一个推荐值可不去理它或改为它的推荐值,此值越小板越容易100%布通,但布线难度和所花时间越大。/ e& Z& Y& X/ m, u9 b& y
9 k3 L1 e% _: l# _3 H
2、点击菜单命令Auto Route/All 开始自动布线 U! e& D A# s. P1 B* A7 N" v
2 ~7 c$ R; l: U% Z$ n5 K" `
假如不能完全布通则可手工继续完成或UNDO 一次(千万不要用撤消全部布线功能,它会删除所有的预布线和自由焊盘、过孔)后调整一下布局或布线规则,再重新布线。完成后做一次DRC,有错则改正。布局和布线过程中,若发现原理图有错则应及时更新原理图和网络表,手工更改网络表(同第一步),并重装网络表后再布。6 ^, y. f8 q9 p4 v" ^- A, \& I
* ~$ o5 I& F4 H0 H
3、对布线进行手工初步调整2 k9 p* R/ d. y$ q+ ~3 U
' N. K8 [- w1 D
需加粗的地线、电源线、功率输出线等加粗,某几根绕得太多的线重布一下,消除部分不必要的过孔,再次用VIEW3D 功能察看实际效果。手工调整中可选Tools-Density Map 查看布线密度,红色为最密,黄色次之,绿色为较松,看完后可按键盘上的End 键刷新屏幕。红色部分一般应将走线调整得松一些,直到变成黄色或绿色。5 G+ j# ~- M+ A( l
, Z8 I* |2 H4 j! o1 n! _4 H" e切换到单层显示模式下(点击菜单命令Tools/Preferences,选中对话框中Display栏的Single Layer Mode)# s! b" l6 j' C
Y* X1 S E$ _5 |4 k4 `将每个布线层的线拉整齐和美观。手工调整时应经常做DRC,因为有时候有些线会断开而你可能会从它断开处中间走上好几根线,快完成时可将每个布线层单独打印出来,以方便改线时参考,其间也要经常用3D显示和密度图功能查看。
* U# i' E+ _" { C: C+ h+ k. M r
最后取消单层显示模式,存盘。$ ^1 d7 j/ v" w8 W5 o! d' [
" Q; J$ ?$ t9 l( `! c# Q$ l8 i* M
如果器件需要重新标注可点击菜单命令Tools/Re-Annotate 并选择好方向后,按OK钮。" l9 b: N( U& Z* |- [, _! D
, w2 K$ ?3 Q/ \8 I% {$ T- T
并回原理图中选Tools-Back Annotate 并选择好新生成的那个*.WAS 文件后,按OK 钮。原理图中有些标号应重新拖放以求美观,全部调完并DRC 通过后,拖放所有丝印层的字符到合适位置。' Q2 B* P. N z" X
% l6 k- F8 O; Z0 _& s; B2 _2 \
注意字符尽量不要放在元件下面或过孔焊盘上面。对于过大的字符可适当缩小,DrillDrawing 层可按需放上一些坐标(Place-Coordinate)和尺寸((Place-Dimension)。4 V; a4 k2 {# A9 S
+ N5 H. i: Q* x7 z' {: o! j
最后再放上印板名称、设计版本号、公司名称、文件首次加工日期、印板文件名、文件加工编号等信息(请参见第五步图中所示)。并可用第三方提供的程序来加上图形和中文注释如BMP2PCB.EXE 和宏势公司ROTEL99 和PROTEL99SE 专用PCB 汉字输入程序包中的FONT.EXE 等。 e0 V U3 x9 y' p
; q: D5 ^4 Z0 c$ M. [- Z [对所有过孔和焊盘补泪滴8 A0 K3 {% [ x4 j: I7 _
3 z3 x- F, t" A3 Q0 I) k补泪滴可增加它们的牢度,但会使板上的线变得较难看。顺序按下键盘的S 和A 键(全选),再选择Tools-Teardrops,选中General 栏的前三个,并选Add 和Track 模式,如果你不需要把最终文件转为PROTEL 的DOS 版格式文件的话也可用其它模式,后按OK 钮。完成后顺序按下键盘的X 和A 键(全部不选中)。对于贴片和单面板一定要加。, {+ M. q; R6 e: t3 ^4 [' t
* {- ~, V0 O$ k8 N% U- s; n) G
放置覆铜区$ |! x6 v3 \" d
( e& x7 w8 D) `( x将设计规则里的安全间距暂时改为0.5-1mm 并清除错误标记,选Place-Polygon Plane 在各布线层放置地线网络的覆铜(尽量用八角形,而不是用圆弧来包裹焊盘。最终要转成DOS 格式文件的话,一定要选择用八角形)。下图即为一个在顶层放置覆铜的设置举例:
% @# Y) ?4 f P3 @. T+ R, u F' C( _, d
设置完成后,再按OK 扭,画出需覆铜区域的边框,最后一条边可不画,直接按鼠标右键就可开始覆铜。它缺省认为你的起点和终点之间始终用一条直线相连,电路频率较高时可选Grid Size 比Track Width 大,覆出网格线。
6 ?# V& q+ j4 {& |0 }) E6 k- I; u% K( l) I x5 {
相应放置其余几个布线层的覆铜,观察某一层上较大面积没有覆铜的地方,在其它层有覆铜处放一个过孔,双击覆铜区域内任一点并选择一个覆铜后,直接点OK,再点Yes 便可更新这个覆铜。几个覆铜多次反复几次直到每个覆铜层都较满为止。将设计规则里的安全间距改回原值。! o6 A2 W$ v9 _9 f) _
/ o: g0 V& O3 i& z) B6 A- Z
最后再做一次DRC
% L7 H1 {8 I. ~0 v2 p% }- I% u+ u z# M% U7 J- ?: x
选择其中Clearance Constraints Max/Min Width Constraints Short Circuit Constraints 和Un-Routed Nets Constraints 这几项,按Run DRC 钮,有错则改正。全部正确后存盘。; _7 Z6 X$ R) v7 u) g
6 y8 o+ Q( u4 b6 R* C4 x. ?
, Y: Q3 R' e/ `: w. S5 `4 k) m
! b& B1 Q6 h- k多Part元件的绘制方法; L; c+ N# E R: X1 G
7 }: }( L: [9 T$ h. \
在绘制完一个单元后,接着绘制下一个单元(Part)。执行菜单命令【Tools】/【New Part】,此时库元件编辑区会切换到一个新的空白区域,同时元件库浏览器的【Part】栏会出现2/2的标记,表示正在编辑的是一个2Part元件的第2个单元。重复上述步骤,即可绘制一个多Part元件的。3 \# I; f: i0 Y7 h9 m1 z5 @+ j
) ~: V x4 n8 v9 g$ \# f- U
另外,主菜单栏中的【Tools】命令组下还有一些对库文件进行编辑和管理的工具,常用的有【Rename Component】(更改元件名称)等
) W9 |% O/ e" z" a2 o- L0 y
4 ~! g/ n2 u: n* o) Q
& o' D0 z! V9 o4 Y- ?7 x0 S. o |
