查看: 343|回复: 2
器件选型时的经验
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-9-2 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了避免选型过程中犯过的错误再犯,我们结合理论分析、实践数据、成功经验、失败教训等,整理出一些器件选型规范。有些公司喜欢出一些器件选型规范、或者器件选型指导书。但是并不是所有器件选型都适合出一份选型指导书或者规范的,有些器件的发展如此之快,以至于你的指导书出来,芯片已经更新迭代了,例如一些X86的处理器;有些器件,应用到某一个领域、或者应用到某一个特殊的应用场景,与其他应用场景使用方法会有不一样,如果盲目的借用别人的规范也会出现问题;有一些通识知识是隐形知识,很难通过选型规范进行知识传递。0 {- r+ A; U) V) H
    # n6 a% T: U! \/ Q2 b! e: {器件选型时,如果公司有选型规范是为我们工程师正确的选择器件保驾护航,但是我们也需要有清醒的头脑,敢于去质疑和挑战已有的规范,进行反思和审视。例如《器件降额规范》,这是基于大量试验数据、实际案例总结出来,能实实在在帮助我们选好器件。比如,使用铝电解电容时,规范里建议选用铝电解电容需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%。这些数据考虑了一些器件的实效模式,最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率差异等等因素。另外降额规范,是一个基于案例和事故不断修正的经验数据,不同的行业肯定有不同行业的降额规范,不同公司甚至有不同公司的降额规范。
      K. d8 |. A: X% n3 t! ]
    , s: T1 Y) r  e6 g我总结一下规范中都会强调的一些需要考虑的要素。% X0 T% W7 y  z
    ! P  v7 p( F& r1 m+ [8 y(1)    器件可供应性
    9 l! C* I+ g4 Z3 o% V' H2 Z& Z, a
    8 R. V! g7 m; A3 Y$ e3 ?大量发货产品选择器件最重要的就是要能持续稳定供应,因此要慎选生命周期处于衰落的器件,禁选停产的器件。我才做单板设计时,在设计一个电路时就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现由于器件停产了,从原厂那里采购不到了,只能在电子市场买翻新的器件。* R  c8 k, ?% c
    + \5 ]" ?9 I3 ~对于关键的、用量大器件,至少有两个供应商的型号可以互相替代,有的还要考虑电路级、方案级的替代。这点很重要,如果是一个供应商独家供货的产品,就需要集体评估风险、决策是否可用。
    & w7 f0 y; i/ n: ^, g+ y9 z+ ^# S9 i* m+ _1 g" v# ?
    我在刚开始工作的时候,接手一个项目。前一版硬件是高校的老师带着研究生做出来的,我在沿用的时候,没有考虑很多,直接使用了一个按键扫描的芯片。当我们进行采购的时候,才发现器件已经停产了。市场上已经没有对应的器件可以采购。为了应对交付,我们先买了一些翻新器件,然后只能重新设计软硬件。这种惨痛的教育,需要我们在器件选型的时候,一定需要审视所有器件的可供应性。
    1 M* L# h/ L1 l& S! Y6 m* n5 c" R$ @) H* U
    当前国产化大潮中,我们同样面临这样的问题。我们在STM8无法供货的情况下,找到了一个叫极海的国产芯片公司国产化替代,我们进行了软硬件的修改和验证。但是当我们完成第一次采购之后,在提交第二次采购计划时,厂家答复说今年都不会安排生产。。。。如果这样的话,我们前期投入的所有验证的工作量都打水漂了。所以我们也在积极推动厂家安排生产。
    ; m) B2 Z7 F4 |1 ]! z
    - [+ d) }1 |- g6 z很多国产芯片厂家,虽然市场敏锐度很高,但是生产能力、规划能力、可靠性、器件资料等都是很欠缺的。在选型的时候,对一些新势力,需要多观察其各方面综合能力。
    / F  i4 R$ M1 f6 \7 E% v* U4 k+ e. H3 ^- L" X( o# \) ]
    2 n5 l- O: k& U, q: {
    ; g; F9 K& Q; I/ L+ V
    (2)    器件可生产性 8 V% w3 c9 q# E
    . t$ Z( Z8 y. h1 S' I器件的选择要方便生产,减少生产工序和加工复杂度。比如尽量选择表贴器件,只做一次回流焊就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接等等,这些选型要求都能帮助减少加工工序和生产成本。
    4 {$ \+ O: I! X' N3 v* G
    ' `- C7 A$ L6 p, _: M% `0 n在做通孔回流焊的时候,我们需要确认所有的器件是否能够满足回流焊的炉温要求。有些连接器,耐高温非常弱,只能波峰焊或者手工焊,或者浸焊。如果盲目的为了实现生产效率的而改变工艺,会带来质量隐患就得不偿失了。有些器件高温后是隐患,例如容易损坏、使用次数变少、更容易应力损伤……
    ( G4 v  U, m! A% B/ U2 l" b* h4 k% a' P  b+ e& B1 u8 f
    . o! U& a+ ?9 {+ z: p1 P% g
    7 f+ w2 f5 b5 W1 t0 p. [(3)    器件可靠性
    & v% k& ~2 [2 f5 V
    . _9 W* c- Y) r: M硬件可靠性最考验工程师能力的,涉及的方面也很多,以散热,防静电,安全、失效率等来讨论一下器件可靠性要求。
    & a) j: a  V* a2 p7 w- Y
    + g2 v9 h) F% F. b* J) k: I可靠性要点
    + N. D& e0 Y" K( ]4 y* I7 x- S1 j7 [
    举例说明% q8 E6 y! [8 N3 T/ w. [  t% |
    * f9 V  W: R* n: M) B2 M; `散热2 |+ z# V' A. O! |! q5 U6 [8 e
    8 R% p' X* ?; j! I! V$ ?; O1 F
    功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型时,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。, R/ ~9 A& p1 y; Q% p* L& Y
    - w" U8 V; R+ N% Z# v0 X/ bESD' I4 m& I0 Y# N! n: U
    3 u1 e/ n8 X$ N+ ?/ m0 s" q2 K5 ~5 `
    以太端口的防护规格要达到6KV以上;对于特殊的器件,如部分敏感的射频器件,要在电路上增加防静电措施。6 w. K2 b4 b# J% R( ~6 G7 @
    7 ]+ f. X. J; ~. k1 K) H
    安全
    : Y; p; p! V7 T. J/ I1 C9 y/ x) g& u9 K6 p9 M+ o. ?
    使用的材料要求满足防静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。
    ( Z, L) s7 ~2 J0 }, T' c5 m1 o4 D" m3 K' J
    失效率1 B3 }- B* Y3 V5 O& C$ c' R' `$ Q
    8 j( p: x+ u' k1 B% V  V' O避免失效率高的器件,例如表贴的拨码开关;尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂;大封装的陶瓷电容尽量不要选择,失效率高。
    ( U  E4 G$ [; O8 L+ w* D
    * t3 P* J* t' X失效模式' b3 n8 _7 u  C. k7 ~5 k
    - D& [# t. E- P" Y" S: b$ a9 o
    需要考虑一些器件的失效模式是开路还是断路,失效后会造成什么后果,例如,钽电容要慎选,失效模式就是一个重要原因。. ?0 y. h% w( z. x
    ) A2 _# C4 m( X% }1 Y4 }0 a
    * ^  O2 I9 n# a- Z5 B
    3 r# H5 v4 i1 I  W4 H& `  T" [(4)    器件环保要求9 J+ m: `- x% x6 x) ^
    , s( p4 N( N& N2 r  ~
    很多公司的产品除了国内发货,还要海外发货。产品发往欧洲的环保的要求也比较严格,比如,你的设计要满足欧盟法规要求的“无铅化”。& l+ G) {1 |8 z7 z. x1 l
    $ v) ?3 V/ j0 k% w1 T: T. P0 \
    / o% S1 B  @# W" `5 X
    ; g) A0 T! g1 p9 o3 V(5)    器件归一化
    $ I# Y: H) c7 M6 H. h, d1 L  n( d2 C" ?: ]! u' f( t
    你的公司已经选用了这个器件,并且在大量出货,有时虽然这个器件放在你的新产品上可能不是最适合的,但我们仍然会选择这颗器件。因为既可以通过归一让采购谈价时有更大的量去议价,还可以让使用更加放心,因为这颗器件已经经过了大批量的验证。
    : h$ r( d: K0 W( q; h0 n5 Q. P/ c  p, x3 A1 _1 ?2 s% u
    7 L6 p; m7 d% `& o, |
    6 Q" D) r. `+ Z' T6 Q    (6)公司的选型规划
    : v6 |$ I4 C2 t9 T- x  B, R; d. Z) d# L* b# t4 b; W
    某一个大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,确立一些选型规范。但是一些小公司可能没有这样的岗位,需要有管理人员确立大的选型方向。0 A8 V* m- n/ P! t' J
    $ w( W+ z5 s. s, f1 ~, `. M
    ! V& K1 ?) X: a& l% x- z. w4 d: H6 _" |
        (7)成本8 W6 {) k3 O( @! @9 w$ f+ S
    ) ^6 Q2 V  k) z) G
        如果在前面几条因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯此条。但如果成本足够有竞争力,在以上各要素里没有致命问题的情况下,你就牢牢盯紧成本这个要素。
    % K. O/ d2 N' _- G) Y" W9 W8 z  c1 G5 B* |& K5 {
    + ]3 R1 e, M) Q# i) F) g& w' m: I- X  b9 \2 C  ^; n1 Z. @9 ]9 R% G
    - @( e* N$ E* @) M( Y; i我推荐大家通过规范帮助我们更准确高效的使用器件,但是工程师也不能盲目信任规范,在讨论技术问题是最担心听到大家说“规范就是这样写的”,你的参考的规范不一定正确。原因是,首先规范不一定适合你实际的设计场景,你需要低成本设计,但是规范强调的是高质量,就不一定适用。其次,有些技术领域发展太快了,你参考老的规范,可能很多设计都是冗余的。所以,规范确实能提高设计的准确率,但是,硬件工程师的深度思考不能被规范约束,硬件工程师要能跳出“参考电路”、跳出“规范”,从原理思考器件选型、硬件问题、设计方案。
    发表于 2021-9-2 11:23 | 只看该作者
    发表于 2021-9-2 17:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-21 17:19 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
