: L7 b5 B: V" ]
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择cadence的设计平台和工具。但是,由于没有protel数据到Cadence数据直接转换工具,长期以来如何将现有的基于Protel平台的设计数据转化到Cadence平台上来一直是处于平台转化期的设计者所面临的难题。1 b. @' B% t( h, e5 i
在长期实际的基础上,结合现有工具的特点,提供一种将Protel原理图、PCB转化到Cadence平台上的方法。
8 ~, i/ C* M$ k1. 使用的工具
! R7 t$ o3 q5 B" M |a) Protel DXP SP4: Z4 [: \7 i; Q+ C$ ?& F% T
b) Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS5 f# D+ E0 ]0 `- t, @1 C
c) Cadence Design Systems, Inc. orcad Layout
) S @6 u6 }+ _" od) Cadence Design Systems, Inc. Layout2allegro
, R4 E2 i9 C8 x* q. G# g4 e9 Ie) Cadence Design Systems, Inc. Allegro; C/ m: U/ f k! F- _
f) Cadence Design Systems, Inc. Specctra$ w1 r7 Q, @0 \( v
2. Protel 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS
P7 {! l/ \; v7 h! M& d. {% n" g2 r在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。
5 K1 R4 \1 H2 N% ]! c0 P. o: p: R) Y; c/ e2 B# Z* r9 O* q8 N8 t
这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。" z5 U$ \/ b+ y7 L
1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性,以及Cadence在封装命名上的限制。例如一个电阻,在Protel中的封装为AXIAL0.4,在后面介绍的封装库的转化中,将被修改为AXIAL04,这是由于Cadence不允许封装名中出现“.”;再比如DB9接插件的封装在Protel中为DB9RA/F,将会被改为DB9RAF。因此我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。* [4 M! @( A6 p" R" S+ v
2) 一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要在Capture中使用库编辑的方法添加上来。通常易丢失管脚号的器件时电阻电容等离散器件。
% @+ U/ t! `2 A: ]* o, x3) 在层次化设计中,模块之间连接的总线需要在Capture中命名。即使在Protel中已经在父设计中对这样的总线命名了,还是要在Capture中重新来过,以确保连接。
9 K5 n6 J' B; {! A b4) 对于一个封装中有多个部分的器件,要注意修改其位号。例如一个74ls00,在protel中使用其中的两个门,位号为U8A,U8B。这样的信息在转化中会丢失,需要重新添加。
7 _7 r$ M2 \3 m4 D4 @& Y! @基本上注意到上述几点,借助Protel DXP,我们就可以将Protel的原理图转化到Capture中。进一步推广,这也为现有的Protel原理图符号库转化到Capture提供了一个途径。
. f, O+ W- ~: d' D3. Protel 封装库的转化6 m& z I9 y, s( j' {
长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用Orcad Layout,和免费的Cadence工具Layout2allegro来完成这项工作。0 i3 q: h- s6 g
a) 在Protel中将PCB封装放置到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII的格式输出出来;) B5 j" ^ L; I/ ^+ U, r& u
b) 使用Orcad Layout导入这个Protel PCB 2.8 ASCII文件;/ T6 O) X. N# a! L+ V" B3 U
c) 使用Layout2allegro将生成的Layout MAX文件转化为Allegro的BRD文件;. C( Q" L2 ?, ~' A0 D
d) 接下来,我们使用Allegro的Export功能将封装库,焊盘库输出出来,就完成了Protel封装库到Allegro转化。
+ d$ S" s0 M9 ]% U6 e) H: h" |4. Protel PCB到Allegro的转化" {2 s! E" A! y* i0 P3 H
有了前面两步的基础,我们就可以进行Protel PCB到Allegro的转化了。这个转化过程更确切的说是一个设计重现过程,我们将在Allegro中重现Protel PCB的布局和布线。- O: F' L3 P! _( t' y0 D* @
1) 将第二步Capture生成的Allegro格式的网表传递到Allegro BRD中,作为我们重现工作的起点;
/ s" }# O$ f ?: G) Q; ]# f2) 首先,我们要重现器件布局。在Protel中输出Place & Pick文件,这个文件中包含了完整的器件位置,旋转角度和放置层的信息。我们通过简单的手工修改,就可以将它转化为Allegro的Placement文件。在Allegro中导入这个Placement文件,我们就可以得到布局了。
' S0 `7 s* h8 w2 p* u/ x$ b) Z! [, {2 n3 U" ]* G' [" z, r
3) 布线信息的恢复,要使用Specctra作为桥梁。首先,从Protel中输出包含布线信息的Specctra DSN文件。对于这个DSN文件我们要注意以下2点:
! L1 l' L; K7 q" J1 ga) Protel中的层命名与Allegro中有所区别,要注意使用文本编辑器作适当的修改,例如Protel中顶层底层分别为Toplayer和Bottomlayer,而在Allegro中这两层曾称为TOP和BOTTOM;
8 p" j2 o9 Z2 B) ^b) 注意在Specctra中查看过孔的定义,并添加到Allegro的规则中。
" S+ a* j( G% z) ?) r& _) V: h. |# |/ \$ ~. R! d9 X) q
. J/ r5 `. ?, ~- ]" s. V
( |; S C9 J) s. q在allegro中定义过孔' m' {% G8 u+ c3 ?7 ?
从Specctra中输出布线信息,可以使用session, wires, 和route文件,建议使用route文件,然后将布线信息导入到我们以及重现布局的Allegro PCB中,就完成了我们从Protel PCB到Allegro BRD的转化工作。 |
