查看: 685|回复: 0
ams1117-3.3v稳压芯片-ams1117-3.3v典型电路图
发表于 2021-9-1 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMS1117是一个三端稳压器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成,有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。
3 Q& I& C* Y% ~  a) w5 \; }& ?
% A$ S0 E! u8 C# a
6 y: q6 p) r1 M
ams1117-3.3v管脚图
! i* |. v: B7 G
+ s+ l) c$ ~3 p! a4 C! ~  f
) r1 d1 A: G, o) Y& w
; w' e% O9 f& w% {# P" d, r) Z, F; F; H. j) O
ams1117-3.3v稳压芯片特点
■ 最大输出电流为 1A
■ 输出电压精度高达±2%
■ 稳定工作电压范围为高达 12V
■ 电压线性度为 0.2%
■ 负载线性度为 0.4%
■ 环境温度:TA的范围是-20℃~125℃
' j6 R3 M2 K6 @" \4 Y
. v& Y+ I/ q0 d1 v# S- n5 U
' I; e7 i4 _3 r" Z
* m0 M! j/ Q* @& \  z$ s
ams1117-3.3v应用电路图
9 `: u# u$ w0 z( H/ ^+ z1 d- Z6 l
9 d" Y4 z- z4 n) L6 }! n2 }
& _) f  ]: k( X2 z5 D! ?
- G+ u# @0 W. {' \
! @8 W) U0 i5 L% [& f3 U9 C
ASM1117的工作原理是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
. ~" s8 P! |. }# \
7 R( r4 W6 ^  x8 ^" V. |
( j: w) f! p- ~( V9 ^* L# F  G& D
( N+ x: `! t0 R; `" u: q" _
# U. t" U( H# Y$ O& |2 x; X
ams1117-3.3v稳压芯片输出电压:3.235~3.365V(10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V);线路调整(最大):10mV(5.3 V≤Vin≤12V);负载调节(最大):20mV(Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A);电压差(最大):1.4V静态电流(最大):12mA;纹波抑制(最小):60dB。更多三端稳压器ams1117将5V的电源转换成3.3V的应用资料请向骊微电子申请。>>
1 ~. E8 f) i+ ?, H' q
; ?! p9 q! u- M# f7 s3 G! I" J
$ \( i$ w9 q9 m9 Z
2 A# S( i( F: I2 ^: C. A% u, n
+ S( j/ A% n. }$ c" K( r
5 @5 X( X% c# r$ {+ U
GMT+8, 2025-10-9 09:06 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
