查看: 707|回复: 2
杭州瑞盟MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口芯片 代替MAX488兼容MAX...
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-9-1 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA左右;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。
    n 低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)4 V" o% S& y1 L) K. A* V0 S1 Y
    n 静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)' y- k: ~/ `3 Z( B' ]8 k3 y
    n 总线最大连接个数:128 个# @+ e' x7 p) ~% ^$ Q7 V
    n 数据速率:最大 250Kbps
    - E& g; u9 m7 W9 H/ s* K4 ]n 完全兼容与其他 422 芯片4 u4 s" |5 e+ @7 e& n( L
    n 全双工
    应用7 k8 a, T/ o1 \6 N
    n 工业自动化2 P1 A3 @+ K/ G% ]5 P
    n 电表、水表等0 A4 S4 @1 Q5 L; m
    n 加热、通风和空调环境系统(HVAC)
    4 z+ [. C3 d. Z$ i* an 过程控制) ?: i* t9 L+ f, ]' b. D
    n 运动控制
    8 T& J" t" d6 N$ }n RS485/RS422 接口
    # `! f  Z+ T4 `. X
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-9-1 13:47 | 只看该作者
    免费提供样品和技术支持哦
    发表于 2021-9-2 09:03 | 只看该作者
    ; H8 x8 ~! @: F# A5 q- I. n& h" o+ G强烈支持,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
