最近面试还是经常看到一些面试官问器件选型,当然,这种问题只能吓唬应届生,这里就为各位补充这个书本上没有的知识吧。
# b8 r; Y! S# y& H+ h1 P# Q5 {4 a+ h$ e# w; h& Q6 S( L
一、工程背景。
0 F3 q) z8 q, V5 L% _1 V3 D( o" o- e8 c& t
首先要清楚产品/项目的定位,民用、工用、军用,考虑的都不太一样。; B1 K0 U3 @4 |
- {& f+ N& o; |$ W v 民用,即消费级,对成本要求高,功能勉强能满足,性能要求不高。
; F, K9 g3 j _9 i$ u6 Y0 i4 T- W1 S8 v1 B5 L' N- s/ Y
工用,即工业级,成本相对充裕,功能及性能要求较高,会充分考虑可靠性。* d( H: w3 t, Z5 `& t' q
# A+ }3 D; f3 C D9 }" |% Q) Q
军用,即军工级,成本不是问题,功能和性能达到最高就好,会充分考虑可靠性。
0 o' T4 i2 [: a, j( n0 H& k) e: g7 w0 H* |0 f* d1 ]9 Q! e2 `
1、那么,功能和性能有什么区别?
6 K; o# H8 H* @6 h6 _! ^) ^) g8 C% J1 f' Q6 d
功能就是普通场合下能用,性能就是在更苛刻的场合下也能用。比如,民用芯片的温度范围是0°C~70°C,工业级的是-20°C~85°C,扩展工业级的是-40°C~85°C,军用的则是-55°C~150°C,汽车级的是-40°C~125°C(这里的汽车级是指ECU,而不是指车载导航仪/车载音响)。/ F1 r9 F3 l& v/ p* L$ Y
; Z) u3 y% L* G' K ?, @3 N
2、当然,普通人也接触不到军工级的项目。那么民用和工用为何区别这么大?- x! y- A+ F3 Q: a7 u
! p7 X( c1 e- s! ]& w% } 因为工用产品可能危害到人身安全,比如一个大型机床爆炸了,整个工厂的人可能都会遇难,在这个时候,对可靠性要求高。而民用产品,比如一台电脑,有了解过的人都知道其制造过程是非常省成本的,因为贵了,穷屌买不起。此外,工业级产品,会增加很多保护电路,如:静电保护、高压保护、过流保护等,而这些保护电路恰恰是消费级不怎么考虑的。
: p0 {" I' P- s+ O P/ k# j0 M3 o* V1 N/ Q) ^
二、自己要积累各种各样的器件特性。" s) l5 V: e# z* K
1 l0 |' r7 w0 c0 X. S 器件选型,就是做对比和权衡取舍。
9 |. u( K, t1 J* e& n
! _) Y- ?$ S+ H) V8 ] 对比,首先你得用过很多器件,做到心理有数,才有办法对比。如果你一个器件都没用过,就意味着没有对比,对选型完全无从入手。
2 K) S' B. |0 y" c3 ]4 t% A- v
权衡,在对比的基础上,知道不同器件的差异,再做取舍。比如你现在需要1个10K的上拉电阻,金属膜的1%精度,碳膜的5%精度,而且又是民用级产品,那么你会选择较便宜的碳膜电阻。
1 T. ^) e! N+ H
' {( v4 k8 u6 ?' D4 i6 }4 n9 ]0 ]/ P 不管怎样,最后还是要根据自己的项目/产品来做取舍,也会从很多方面去考虑:器件的易用性,成熟度,稳定性等。
4 Y7 T. {7 ?0 m3 u9 ~
8 J: N0 S6 k+ M 一般来说,不建议使用冷门的器件,万一厂家觉得这器件不赚钱,停止生产,那么你的产品又得改了。
9 F7 C" c3 Y9 o% Y" r! [ L0 [7 m2 s, C
当然,电阻除了阻值、精度和价钱以外,还有很多其它因素需要考虑的。比如,功率、封装、类型。其中按电阻的制造工艺来分,有以下几种类型:金属膜电阻、碳膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、金属壳电阻等。还有电容也分好几种,具体的可以参考《电子工艺技术》。# w8 m/ e! H: C( Y
. S* ~7 @. B9 e K! u2 y3 I0 q三、产品的兼容性。
/ W5 C. z& k# A7 x! F- F+ {0 o& W5 x8 @! [; i% R7 f7 L/ o* V
很多公司的产品,由于对于市场定位的不同(高、中、低档),会衍生好几款功能差异不大的产品(像iphone),这就要考虑兼容性了。' {/ _- Y/ [" {) {
0 P( e3 b0 D$ r' w. l9 j; V 比如,STM32的M3系列和M4系列,引脚是兼容的(PCB不用改板,省钱又省时间),但是M4的处理速度要快一些。
, \! T3 A! S7 d, g3 x0 H$ r; I* z9 n7 e' `
再举个例子,就是电脑,一般买电脑都考虑CPU主频,内存,硬盘。试想一下,如果主板不用改,换个芯片上去,CPU主频升高了,不用重复制造轮子,是一件多么美好的事情。 M9 c9 u3 z, @/ p" r8 x
/ c1 j7 c' L: W
兼容性的问题,在制定产品方案的时候就要考虑好,不然后续问题多多。. y* j# q+ M9 Y, T
1 [" h& q' F7 c- G
四、搜索。
4 }* q. J9 b0 d, L; n1 g! v7 j1 d1 g0 b+ N F
某些时候需要一些我们以前没用过的器件,这个时候得会搜索。$ D, w$ j4 z3 s0 q# b1 f
6 l$ u5 Q! Q) } 分立器件的可以上村田、AVAGO的官网。芯片的可以上TI、ADI、ST、美信的官网。, J8 l' c7 A+ p" g2 b; Z7 Z
3 L. ?2 X$ ~3 n$ u- C3 Z 一般这些网站也有个筛选器,如下图黄圈位置。这样可以帮你快速找到需要的型号。
" ~* O% f- V# Z9 ?& p6 K* u/ ]0 u4 K
8 N& |+ \6 W! x4 I% v5 G
5 W9 i( V# L: m/ I, y x
: q* l3 Z* @: A! E2 d1 X0 X五、结构相关的问题。) D5 f0 I" ^0 D4 M9 K
2 L( U4 ^* E- [9 O 结构方面的,主要是接插件/连接器。这种东西最好用防呆的,所谓防呆就是不能存在两种接法,如:正反接法。
' j+ D Q4 D q% p. Q ^4 J0 H4 [3 o: O$ @5 A$ G. O
毕竟在生产的时候,工厂的工人可不像工程师那么专业,他们根本不知道正接跟反接有什么区别,但是工程师会知道,接错了,有可能烧东西。当然了,如果成本更敏感的地方,或许不遵循这条建议。$ H/ Y* e* `* E4 t# V4 W' x
& ]5 K+ w! O9 @
要找接插件/连接器,除了找供应商,也可以在慧聪网上面找,如果找不到的话,是可以叫供应商给你订做一个的。' y, n5 }4 C, N, q9 a5 w
9 i6 O) I: X* P, C# y六、采购。
3 ]+ x; J1 c* {7 ^, T4 `/ B$ w8 B; D8 m
虽然有的公司有专人负责采购,但是比不上硬件工程师那么专业。0 {/ C0 v6 b" o7 X
- K/ i* a1 G1 k5 e$ H 采购,也就是买东西嘛。那么,你也会考虑品牌,数量和折扣,物流。
+ v. u- G0 ?$ c
5 A. f ^ J% N& p( r8 w 1、品牌,至少得知道电子元件有哪些品牌,比如,三环、村田之类的。3 u; C; B3 W6 s) P$ h
6 u# s x* ~2 M7 s+ F& a
2、数量和折扣,跟你去市场买东西一样,买的量多,就要求商家打折(看你砍价的能力了)。
0 W6 D1 f) s3 e4 a$ b0 c$ D
3 X+ Y( I3 L1 ?' X 3、物流,在同一城市进货,会省点运货,同时供货时间短。
; ]' }, e* n0 K+ I8 F8 _/ F: ?. c! w( e
此外,很多人喜欢在淘宝买元件,但是淘宝主要面向散客,商业用的话还是得找供应商/代理商。在开发前期供应商可以免费提供一些样品给你先用着,同时给你一份承认书,如果你要批量使用供应商的料,就在承认书上签字,否则不签。
) `8 T( R: p, s- s, H1 ?
$ Q3 v9 J! J3 O3 j9 U! J0 t' ] 除非特殊情况,一般不建议经常换供应商/代理商。2 x1 M, }( l+ x- x: ~# {. }* S. B, N
+ ~2 h, ?7 z9 G* ^9 X
七、结论。; D; |! {4 C/ j6 u5 S# a2 e
; A2 F G* k' D5 Z7 G m 所谓器件选型都是看项目需求来选的,你用过的东西越多,就会越容易选型。
# b( S2 [( J6 g& G$ r' c" q4 Y0 Z( d
7 z6 [7 F) s" {' q& a/ |, g0 k8 L) a# ^0 E2 [
% W6 b L" |: V" m: _
