查看: 2428|回复: 2
AD20快捷键大全
发表于 2021-9-1 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD20快捷键
3 m+ Y4 X' N  b) I: F* H1 ~§ 1.原理图快捷键2 s5 Y! z9 f" [- R" W! C2 D  ?
§ 2.原理图库快捷键
+ I  o0 _: ~2 u2 y; I8 y§ 3.PCB图快捷键
+ A/ F* f5 }9 X8 Y; J+ Y1 m& E0 S§ 4.PCB封装库快捷键1 t1 {6 c* S( O: h0 P) [, k
§ 1.原理图快捷键
. N% X, e/ Q- H* e# t/ ~快捷键        功能+ f; y$ M8 G7 `! h) R+ N
V+S        V→视图→S→状态栏→打开或者关闭Panels
6 ?3 }% g! }2 A) j1 B3 Q; FV+U        V→视图→U→切换单位% b3 a: T' e: ~3 u- {
C+O        C→工程→O→工程选项→设置原理图编译配置# |9 T6 ?7 G9 m+ k) K1 Z2 R
D+U        D→设计→U→更新原理图中的器件及连接状态到PCB图
1 C3 G6 s* \9 ~$ d2 LD+M        D→设计→M→生成原理图库/ G$ L# F0 V( |& p8 L
T+G        T→工具→G→打开封装管理器→批量管理原理图中的封装
% U$ @7 |) v7 N4 S; Q) p+ QT+A+A        T→工具→A→标注→原理图标注→设置原理图器件的自动编号
9 t' D/ ]* I3 c, @4 z, n: C7 i+ @2 ]+ IP+N        P→放置→N→放置网络标签# {, B$ M* S  T. `* u
P+R        P→放置→R→放置端口
3 L# |1 W6 h9 h% d' Ushift+space        shift→space→改变绘制的直线走线角度8 p  d# s5 l* N+ _' l/ k9 N5 Q
shift+鼠标左键        shift→鼠标左键→选中对象→拖动→复制对象8 Q* @! \' ^( I9 c
alt+鼠标左键        alt→鼠标左键→单击高亮对应网络;alt→鼠标左键→单击其它地方高亮消失
& j  k9 s* h7 o% U( B说明
6 r( O$ r6 J; @% H(1)网络标签和端口在单独使用的情况下都可以跨同一工程下不同图纸,连接相同网络标签或端口。" F, J+ J2 C3 Z$ \& W1 ^- a5 I
(2)网络标签和端口同时使用时,端口依然可以跨图纸连接,而网络标签则被限制在单张图纸中,但是VCC、GND等电源标签不受端口的影响。
9 M- ?& R9 k7 Q5 F: T( ](4)当工程中图纸使用分层设计的方式时,端口的作用域被限制在单张图纸中,想要通过端口实现多张图纸相同网络连接,需要在总图中将端口相连。当在分层设计时,电源标签若与端口直接连接在一起,则电源标签作用域会被限制在单张图纸中,需要不同图纸的端口相连,这个时候相应的电源标签才会连接在一起,在实际设计中要注意尽量不要将电源标签与端口直接相连接。2 Q5 ~8 H( t$ S) _8 @2 @
§ 2.原理图库快捷键
+ D: R$ E* b! ~+ d0 p' P' e快捷键        功能
/ L2 I' U3 E2 P% ]9 Ashift+鼠标左键        shift→鼠标左键→选中对象→拖动→复制对象. m* q" ?- `6 g6 `( `2 T
E+Y        选中对象→复制→E→编辑→Y→阵列式粘贴→设置变量和间距等参数→鼠标左键选择粘贴的起点→快速粘贴多个选中对象0 u9 f* x" m  T) u4 E, w
A        A→调出对齐命令
) S6 E8 ~" L5 i7 x/ C§ 3.PCB图快捷键
! e8 o& M, |2 b快捷键        功能
. g5 t6 Q% a/ ]! mE+A        E→编辑→A→选择粘贴→可快速编号等距粘贴,也可以粘贴相应的属性到该层
  ?. g1 m8 u9 E# n9 VE+O+S        E→编辑→O→原点→S→鼠标左键设置自定义原点
5 V9 V& Q; Q; ?5 D7 QP+D+L        P→放置→D→尺寸→L→线性尺寸→标记长度
* t9 r: [  M3 T1 n  GD+R        D→设计→R→PCB设计规则及约束编辑器→设定DRC检查的规则2 ^0 W: j6 I; b5 S. X8 e; T1 W
D+S+D        D→设计→S→板子形状→D→按当前机械层边框定义板子形状
, B. b+ a" }4 u9 b, _; p5 C: [D+K        D→设计→K→层叠管理器→添加或者删除层
  V1 y6 G, i7 T3 lD+C        D→设计→C→对象类浏览器→定义类
0 E3 g$ G9 w: J2 OD+P        D→设计→P→生成PCB封装库* C4 a: @$ R$ k' I
T+D        T→工具→D→设计规则检查器→运行DRC→查看DRC检查报告
) {* m% ]! D* h) w! H: NT+M        T→工具→M→复位错误标志→清除DRC标示的错误信息- f' ^% L2 f3 T4 {4 ^  R
T+O+L        T→工具→O→器件摆放→L→按矩形区域排列所有选中的元器件. b/ c" d1 ?7 H2 o+ K
(要打开交叉选择模式才可以按矩形排列在原理图中选中的器件)
- q- n; ?, z. DT+H+A        T→工具→H→缝合孔/屏蔽→A→给网络添加缝合孔→打开添加过孔阵列到网络选项卡, {' ~9 g) _6 N  N
T+E        T→工具→E→泪滴设置
8 v; [$ G. Q4 a; q, CS+L        S→L→线选→选中直线触碰到的器件
; V/ f* {) {4 k' c  v' dS+U        S→U→矩形框选→可避免鼠标左键拖动选择框的时候选到其他的对象
- q7 o. y7 S. z1 zA+P        A→P→打开定位器件文本选项卡→可以自定义丝印在器件的相对位置
  ]  O9 i8 I# T) B, j4 Z, BA        A→调出对齐命令选项卡→选择需要的对齐方式
6 G- v) _" d4 ]2 J, P9 K) RM        M→调出移动命令选项卡→选择需要的移动命令
9 g" a8 P9 S8 k8 y% JQ        Q→切换单位→切换mil或mm
  ]) s. N8 B/ H, K6 _L        L→打开层显示管理器→管理显示的层
& H2 R) v2 P7 b8 [" y2 ushift+S        shift→S→多层显示与单层显示切换
1 g- ~+ v8 W- F* t1 Zshift+E        shift→E→打开或者关闭捕捉中心点5 C8 @5 H$ G- X# A& j
shift+ctrl+X        shift→ctrl→X→打开或者关闭交叉选择模式
+ _0 O/ `, Y2 y6 g(或者T→鼠标左键单击交叉选择模式)
* k/ m( J5 h, z  A1 D; L, J! vctrl+鼠标左键        ctrl+鼠标左键→高亮点击走线连接的网络;ctrl+鼠标左键→单击其它地方高亮消失  r" y/ H; |- ?" r( p% s
(要注意走线的网络才能使用该命令高亮,另外高亮状态下 “[” 和 “]” 可以调节高亮的亮度)% `% B! [/ f7 a9 Q/ W
alt+鼠标左键        alt+鼠标左键→高亮对应未走线的网络;鼠标左键→单击其它地方高亮消失
7 [+ p1 |6 b( T' q. D& O: x7 Ictrl+M        ctrl→M→打开测量工具- ]' Y) _5 N/ O6 M
shift+C        shift→C→清除测量9 e" r3 J# ?/ Y
鼠标双击        分割平面,可以连接到所需网络,有些层没有该功能
) ^0 w& t# m- Y1 l& n; y7 ]& w§ 4.PCB封装库快捷键
7 S+ H) s+ o+ m7 O, m& h快捷键        功能
. O  j9 M/ x7 S/ s6 V: x& b3 OE+F        E→编辑→F→设置参考
. v" ]& g8 y  p* @E+F+C        E→编辑→F→C→设置参考为中心
  ~8 w( q: H& G1 x* V6 _0 F$ K( rE+F+L        E→编辑→F→L→鼠标移动选择位置→单击确定参考位置. x9 s# |2 ~; L
E+A        选中对象→复制→选择复制对象的参考点→E→编辑→A→选择粘贴→粘贴阵列→选择变量,阵列类型间距等→可快速编号粘贴多个对象
; }5 e4 N0 h( M# M% ^T+I        T→工具→I→调出IPC封装自动创建向导; X8 n1 m3 b7 z! O5 m) C! B, R+ A
T+B+A        3D模型视图下→T→工具→B→3D体放置→A→从顶点添加捕捉点→左键选中模型→开始添加捕捉点0 b$ y6 a8 Z- L% b) h( b/ D
L→SystEMColors→3D Body Reference Point/Custom Snap Points→显示捕捉点; o. m$ w& z+ \; t1 ]
Properties→Objects for snapping→勾选3D Body Snap Points→2维模式下捕捉3D模型的捕捉点, l5 ?/ M# L- @* o% [  q$ I: Q
P+O        P→O→为封装添加3D模型
- l& U- K* d& D' }0 v" C* uA        A→调出对齐命令选项卡→选择需要的对齐方式1 f& W2 D  v" a6 D! j( }9 h4 m
M        M→调出移动命令选项卡→选择需要的移动命令' k* t- E* L& p( L/ x: o
Q        Q→切换单位→切换mil或mm
+ ?! M) w8 S4 w# V+ _8 o% }& SL        L→打开层显示管理器→管理显示的层  u6 S! i" E  p) x0 \1 R
ctrl+C        ctrl→C→两个按键按下后→出现一个十字光标→选择参考点后再粘贴
1 f/ U& b! C- l; P' b1 r(选择不同的参考点可以固定偏移量粘贴)2 E- B3 s. `& t
ctrl+M        ctrl→M→打开测量工具7 C' c: n$ W. X
3 O) Q; |% Z  E) B. Sshift+E        shift→E→打开或者关闭捕捉中心点
3 b! e0 }* P2 t1 T$ pshift+S        shift→S→多层显示与单层显示切换
! \! R2 L2 o4 x& u* {3 l0 M) e# p8 j
  Z2 W7 B( j' O# b$ c* R0 `
发表于 2021-9-1 17:29 | 只看该作者
T→工具→E→泪滴设置2 E7 E# Y" Q9 a# J6 C1 ^
GMT+8, 2025-10-26 21:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
