查看: 694|回复: 1
[毕业设计] 众包模式的开放式规划问题研究
发表于 2021-9-1 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  在 开 放 世 界 中 求 解 智 能 规 划 问 题 往 往 是 比 较 困 难 的 , 这 是 由 于 在 开 放 世 界 中 , 某 些 对 象 可 能 是 未 知 的 ,0 P1 Q- z% u* O( [3 G
因 而 在 搜 索 规 划 解 时 需 要 考 虑 不 同 的 可 能 性 . 一 种 解 决 的 方 法 是 使 用 传 感 器 观 察 未 知 的 对 象 , 而 该 方 法 使 用 的 前 提 是7 U- W( w2 J! e4 t; s
传 感 器 能 够 保 证 获 取 规 划 所 需 的 所 有 信 息 . 与 以 往 工 作 不 同 的 是 , 本 文 考 虑 利 用 外 部 人 士 ( Crowd) 求 解 规 划 问 题 . 假
# U, ?4 @+ ?, J, D设 存 在 一 些 外 部 人 士 可 以 为 开 放 世 界 中 某 个 规 划 问 题 提 供 必 要 的 信 息 , 然 而 在 实 际 情 况 下 , 某 些 外 部 人 士 提 供 的 信 息' }8 M" x0 O! s" o( I
可 能 是 具 有 欺 骗 性 的 , 如 何 使 用 此 类 信 息 求 解 规 划 问 题 是 本 文 关 注 的 重 点 . 针 对 此 类 问 题 , 本 文 提 出 了 一 个 新 颖 的 求- K, [! R, L; Z9 p2 h* E& ^
解 方 法 , 首 先 获 取 一 个 求 解 开 放 世 界 下 的 规 划 问 题 所 需 的 带 有 变 量 的 命 题 公 式 集 合 , 然 后 根 据 外 部 人 士 对 命 题 公 式 的
# _4 Y: r( V+ T* N. K5 w% m标 注 估 计 出 变 量 所 取 的 值 , 从 而 将 开 放 世 界 中 的 规 划 问 题 转 化 为 一 般 的 规 划 问 题 求 解 . 最 后 通 过 实 验 验 证 了 该 算 法 的
: W5 R3 n5 d6 t0 q+ U% l7 P有 效 性 .
0 o5 g+ J& D4 X" W关 键 词 :  智 能 规 划 ; 众 包 ; 开 放 世 界! n3 u/ k* }0 O; Q+ c
基于众包模式的开放式规划问题研究.pdf (1.7 MB, 下载次数: 0)
: m3 {8 X2 B- N/ X% y
* ]( h% T$ R4 M$ p2 L! x; p6 U
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-9-1 13:11 | 只看该作者
    众包模式的开放式规划问题研究,收藏了。
    GMT+8, 2025-10-5 21:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
