查看: 575|回复: 3
一篇完整的元器件选型指南
发表于 2021-9-1 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、元器件选型基本原则
a、普遍性原则:) D2 a9 {2 h# E: V- \6 w" G; m* X2 I' A
所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
b、高性价比原则:5 b7 H* M0 t2 g! C  D) n
在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。  % V/ M& W3 s& X% }
c、采购方便原则:7 p: A1 h* Y; |
尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。
d、持续发展原则:
9 k. }7 F2 C/ F5 @7 F9 W尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。
e、可替代原则:
8 Y. k( J% V1 d3 L尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
f、向上兼容原则:
$ ^! i/ r5 [+ S' N" V8 }$ G$ T尽量选择以前老产品用过的元器件。
g、资源节约原则:. E9 H8 q: Q% A/ H
尽量用上元器件的全部功能和管脚。
芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
二、全流程关注芯片属性
1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况
9 ^: ]( o8 n9 t8 X小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。6 ~& q4 \% _* W
另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。
  C' a6 S$ n4 N. Z, d同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配/ {, }9 N# n9 M' {. ]
对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。
1 a' O$ o6 M& r+ B+ R例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。- s; n. _0 V8 X: l9 ?  `
所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。 . ?" E% [& L, E1 x; e! B$ k
3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景
三、具体选型,处理器选型7 W, ~: @; F) `; v5 K5 A
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。
嵌入式微处理器选型的考虑因素  \/ s; K" Z  H' \: Q+ g2 W$ q9 m
在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 ( @+ l! U) c1 h- B6 M2 q
1、应用领域. P* E5 c0 u4 {+ V; A8 G
一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。
2、自带资源
4 p! N9 }% G+ h# F/ t- g& d4 j, w2 V经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
3、可扩展资源$ [, V  c, _/ g. ^) o7 K+ e
硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
4、功耗
, u  I" i0 W1 A6 T( Y单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。
5、封装
( p$ ~( c7 K1 l3 s常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。
6、芯片的可延续性及技术的可继承性
# ?6 O$ v$ q, e目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
7、价格及供货保证' R) ^) {% Y; l5 H9 y; y
芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
8、仿真器
: i0 Q: Z( A$ A; _7 U; H仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
9、OS及开发工具7 w0 O4 e8 w8 a% ]& O0 u
作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。
10、技术支持' U% _$ z2 d/ X- P/ {
现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
5 U" |3 x- L+ ]$ O& e. V另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
+ x' E5 {" [8 s4 b3 \# @这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。
4 }& i% v7 B% s4 {+ f: R& NCPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。
/ g1 S/ [, _* O' y业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。
: }: n: w) B: b2 I5 K高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。
% ^1 a; d( V- I( _8 Q: U! b9 [& xARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。
  z3 [  e2 V" q6 ?! i
发表于 2021-9-1 13:16 | 只看该作者
小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。 另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。 同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
发表于 2021-9-1 15:58 | 只看该作者
    2019-11-26 15:20
    发表于 2021-9-1 16:06 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-19 00:09 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
