查看: 493|回复: 1
EMC认证
发表于 2021-9-1 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( i! Y8 B; n% y$ p5 L( _6 k3 W7 s
要使产品具有良好的电磁兼容性,需要专门考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含以下几个方面的内容。; ~4 T( u) a. v* d( U
5 a7 s( I. x5 Y$ S7 X7 z地线设计
! ?5 L, w' L; F9 `' J! U; |2 v  许多电磁干扰问题是由地线产生的,因为地线电位是整个电路工作的基准电位,如果地线设计不当,地线电位就不稳,就会导致电路故障。地线设计的目的是要保证地线电位尽量稳定,从而消除干扰现象。
1 @& I7 U  i! w/ k5 _8 e3 R! G" v( i) G  Q# m
线路板设计1 x/ G3 P2 a1 W) E' |) R
  无论设备产生电磁干扰发射还是受到外界干扰的影响,或者电路之间产生相互干扰,线路板都是问题的核心,因此设计好线路板对于保证设备的电磁兼容性具有重要的意义。线路板设计的目的就是减小线路板上的电路产生的电磁辐射和对外界干扰的敏感性,减小线路板上电路之间的相互影响。6 \/ m; i$ G& }& H) l8 h
( [) M6 x8 k0 K1 f, e
滤波设计
# I( F7 a2 I) l' s9 _& W: N  对于任何设备而言,滤波都是解决电磁干扰的关键技术之一。因为设备中的导线是效率很高的接收和辐射天线,因此,设备产生的大部分辐射发射都是通过各种导线实现的,而外界干扰往往也是首先被导线接收到,然后串入设备的。滤波的目的就是消除导线上的这些干扰信号,防止电路中的干扰信号传到导线上,借助导线辐射,也防止导线接收到的干扰信号传入电路。) }3 f' ?8 G/ ~1 w% D! T6 c
% N! `8 C/ D5 a  `3 m9 u  M( ~屏蔽与搭接设计! L( [6 \9 H( m
  对于大部分设备而言,屏蔽都是必要的。特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。机箱的屏蔽设计与传统的结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽的要求,很难将屏蔽效果加到机箱上。所以,对于现代电子产品设计,必须从开始就考虑屏蔽的问题。
; h# @% `8 J+ b5 s- t& J
( r" ?  \3 ~0 {4 z( C3 P0 B$ B4 H# ^  q6 v
EMC认证三个重要规律9 ^/ X' ?5 n3 _  |9 a: p- ^
  1) 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
6 M/ ~% w% P7 r5 z- u
. x3 G6 b, j# j6 M, d  在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。! U! U* I* K: K
$ [0 y  d% h2 S' u8 a0 c2 G) i7 e  经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
, q& J7 _, T5 v, P* U8 W! ]& {4 s* L$ D
  2) 规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。8 O# h7 e- s. ^1 d2 s5 h9 @
$ D& j9 U: o) k* h0 X( n* t
  高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。+ a& y2 b" w+ J
! P, ?: e2 Z( X7 f0 }1 z) Z, @
  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。7 o- n) E% v2 l# @9 \' G0 x
2 ?4 M$ w% r6 r/ X* N  3)规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
5 i. m; g* E# v; B& x- N, |# y; i) q4 v: M: j8 u
  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率。
发表于 2021-9-1 13:13 | 只看该作者
线路板是问题的核心,因此设计好线路板对于保证设备的电磁兼容性具有重要的意义
GMT+8, 2025-6-19 04:20 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
