查看: 463|回复: 2
元器件选型
发表于 2021-9-1 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; [& g/ s' {. U, U2 n5 q' Z4 S0 Q; d. N' X
一、工程背景。* v- D: |; |4 l- P+ Y8 H- z
- k& e' T- H, J' P- M: |" T       首先要清楚产品/项目的定位,民用、工用、军用,考虑的都不太一样。/ O; r/ @* z# P2 _$ \+ |0 a
4 E. H9 x8 v# _
       民用,即消费级,对成本要求高,功能勉强能满足,性能要求不高。
% d1 }' y1 K) ]  d! q+ h+ x, e: ~7 f# _  b  h
       工用,即工业级,成本相对充裕,功能及性能要求较高,会充分考虑可靠性。
/ o4 M0 k/ \2 a' p8 F$ @: ?
6 j3 _* p$ W" K  a; O5 {# Y8 ^. j# ^       军用,即军工级,成本不是问题,功能和性能达到最高就好,会充分考虑可靠性。8 S$ d+ K1 ~! x$ k4 k# _1 d/ K
5 B& f, C! U) }9 V+ N: `       1、那么,功能和性能有什么区别?
1 l3 _3 P6 M4 X
: C: R; b' L5 e/ u( j       功能就是普通场合下能用,性能就是在更苛刻的场合下也能用。比如,民用芯片的温度范围是0°C~70°C,工业级的是-20°C~85°C,扩展工业级的是-40°C~85°C,军用的则是-55°C~150°C,汽车级的是-40°C~125°C(这里的汽车级是指ECU,而不是指车载导航仪/车载音响)。
* _: L9 z8 n( P+ e: [2 {/ L( N5 k9 |. e/ i1 s
       2、当然,普通人也接触不到军工级的项目。那么民用和工用为何区别这么大?
- a0 N' P0 S, ?, F
9 [' U. V* o; M! E  b2 c4 u1 R* V' W       因为工用产品可能危害到人身安全,比如一个大型机床爆炸了,整个工厂的人可能都会遇难,在这个时候,对可靠性要求高。而民用产品,比如一台电脑,有了解过的人都知道其制造过程是非常省成本的,因为贵了,穷屌买不起。此外,工业级产品,会增加很多保护电路,如:静电保护、高压保护、过流保护等,而这些保护电路恰恰是消费级不怎么考虑的。
! E2 f$ t6 Y3 R
, [" S% s- u# f+ a$ f- u二、自己要积累各种各样的器件特性。
5 H6 S' Q" U; s
" K* P! E2 V/ C7 W1 E       器件选型,就是做对比和权衡取舍。. t  ?% y1 h' u& Y* r+ ^& r6 H0 f; J
; i6 Q$ J: i0 ]3 _7 [% B1 n
       对比,首先你得用过很多器件,做到心理有数,才有办法对比。如果你一个器件都没用过,就意味着没有对比,对选型完全无从入手。2 A1 P9 _( N  j" n0 s. P
( ~1 D7 I5 R- K1 h9 m/ A, Z% h. B       权衡,在对比的基础上,知道不同器件的差异,再做取舍。比如你现在需要1个10K的上拉电阻,金属膜的1%精度,碳膜的5%精度,而且又是民用级产品,那么你会选择较便宜的碳膜电阻。
: O! f9 z# \0 I- z3 s$ x. b! T# O5 ^6 X# Z5 D7 x% y+ N% g+ y9 j9 d9 T
       不管怎样,最后还是要根据自己的项目/产品来做取舍,也会从很多方面去考虑:器件的易用性,成熟度,稳定性等。/ e. Q. W# G" d
9 z! w! [2 a! `, N8 [* K
       一般来说,不建议使用冷门的器件,万一厂家觉得这器件不赚钱,停止生产,那么你的产品又得改了。
) _  l: ~2 k6 f. R, |
& @" g* c7 B( G7 ?* D& q2 j       当然,电阻除了阻值、精度和价钱以外,还有很多其它因素需要考虑的。比如,功率、封装、类型。其中按电阻的制造工艺来分,有以下几种类型:金属膜电阻、碳膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、金属壳电阻等。还有电容也分好几种,具体的可以参考《电子工艺技术》。
# X! \& @" i' C" L5 B% M. S2 V9 G) J0 S8 L8 [9 F( m$ m
三、产品的兼容性。
  g2 S8 z4 }$ C, g/ ?/ j
# x8 |0 O2 `+ {       很多公司的产品,由于对于市场定位的不同(高、中、低档),会衍生好几款功能差异不大的产品(像iphone),这就要考虑兼容性了。1 o  `# q7 q/ F! ?) v) n6 _- x
2 C5 ?& S9 p% v0 n) A
       比如,STM32的M3系列和M4系列,引脚是兼容的(PCB不用改板,省钱又省时间),但是M4的处理速度要快一些。- [8 Q; Q7 T( y
, h. Z( }" [' D7 V) \8 g/ e       再举个例子,就是电脑,一般买电脑都考虑CPU主频,内存,硬盘。试想一下,如果主板不用改,换个芯片上去,CPU主频升高了,不用重复制造轮子,是一件多么美好的事情。
, K7 N- t. o+ j# f& t& |& m% c: L% a$ h; i) m) l
       兼容性的问题,在制定产品方案的时候就要考虑好,不然后续问题多多。0 L& G/ T" R& S" b5 e, T
4 R% N! Q3 E5 C* z2 {4 m4 Q" k四、搜索。. a! X# Y6 Z2 J, z( |
  V( S! b% W4 m: q- c
       某些时候需要一些我们以前没用过的器件,这个时候得会搜索。9 \& ~2 B3 a$ G8 j+ x: p
5 ?- e  ~# s( @7 ~. ^       分立器件的可以上村田、AVAGO的官网。芯片的可以上TI、ADI、ST、美信的官网。- Y. Q3 w0 |' G/ q
* x  }3 L2 a5 N: t+ q! ]
       一般这些网站也有个筛选器,如下图黄圈位置。这样可以帮你快速找到需要的型号。
* l' a" `. |3 r9 w, v, V$ C* M. f8 c+ F
# j! O+ u+ e" W( y: G+ y& Q9 l
, ?4 H% R1 y: B" H, o. Z' J五、结构相关的问题。) V0 {) v7 A3 h
/ G6 i6 e' x* F: l. h% t4 N      结构方面的,主要是接插件/连接器。这种东西最好用防呆的,所谓防呆就是不能存在两种接法,如:正反接法。
. K. G8 q! n7 ]. C" G# ]) g/ y+ n% t: @4 `- M0 L8 m: E6 r8 S1 ]* v
       毕竟在生产的时候,工厂的工人可不像工程师那么专业,他们根本不知道正接跟反接有什么区别,但是工程师会知道,接错了,有可能烧东西。当然了,如果成本更敏感的地方,或许不遵循这条建议。& w1 B( p, ?1 ?' P  b( o
, t/ y! e" z4 a6 Q  U2 ~
       要找接插件/连接器,除了找供应商,也可以在慧聪网上面找,如果找不到的话,是可以叫供应商给你订做一个的。7 Z, S- F; x1 {1 p. i/ `6 B6 I. h
1 G6 I+ V3 i$ e4 V! |* a
六、采购。
- }9 {! z$ [2 A$ }1 d3 _0 P* C& Q; J
       虽然有的公司有专人负责采购,但是比不上硬件工程师那么专业。1 [9 X: V! h2 V7 i( I
+ q& C, ?; Y: O% j
       采购,也就是买东西嘛。那么,你也会考虑品牌,数量和折扣,物流。
" u3 J1 t( o# y' Y# ~: U8 m: R; f
       1、品牌,至少得知道电子元件有哪些品牌,比如,三环、村田之类的。
7 U- g; b; J; L+ z  L% ~, K4 v" ^! U( r+ [+ y- J. Q6 e
       2、数量和折扣,跟你去市场买东西一样,买的量多,就要求商家打折(看你砍价的能力了)。
9 u/ N  T$ I% ~& R% M2 d0 y5 f  |' Q" i0 G' n
       3、物流,在同一城市进货,会省点运货,同时供货时间短。# U) u1 {% [0 I1 P# r9 l8 W- i7 k
" v3 Y3 y0 K. _3 f! f$ g* U
       此外,很多人喜欢在淘宝买元件,但是淘宝主要面向散客,商业用的话还是得找供应商/代理商。在开发前期供应商可以免费提供一些样品给你先用着,同时给你一份承认书,如果你要批量使用供应商的料,就在承认书上签字,否则不签。" ~7 H. `. ?9 x
! z# t2 B  O" R& y2 e' O
       除非特殊情况,一般不建议经常换供应商/代理商。
' w8 D7 J! S+ Q
( g7 N) `; N0 W5 p* i& s七、结论。
- u  {. j* X$ B9 u" e$ W
9 Z9 M! F( X' d5 g/ x9 D; H       所谓器件选型都是看项目需求来选的,你用过的东西越多,就会越容易选型。
- [% {" d* c4 Q% _
9 k! x5 R4 C. n- W八、其它问题。6 ~7 C, d. \! U# M
( q' R7 q1 h1 I& F# E8 P
       前面说到了,要积累各种各样的器件特性,但是在市面上看到的芯片很多是打代码(芯片表面印的字不是真正的芯片型号)的,这就不知道是啥芯片了,而其特性也就无从入手。那么,你可以在淘宝上面找。如下图所示。
# X3 a/ k2 E" q# V0 O1 G1 ?4 a9 u1 O8 g9 o# h8 f. e
! a: a+ C% [# n+ R/ d
# O6 o5 _1 \& F1 U2 [! U
2 G# C; }  |- _1 }7 c/ p( n& V3 \# D0 c
! G! z- H  ]1 L0 f7 Z! J& j2 Y' P/ `: \' i0 f! r' d4 B
    2023-5-17 15:19
    发表于 2021-9-1 15:28 | 只看该作者
    现在都是国产化,尽量选国产芯片
    发表于 2021-9-1 15:40 | 只看该作者
    国产的单片机现在也很好用了
    $ ], B, @0 L6 O
    GMT+8, 2025-6-20 21:23 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
