查看: 601|回复: 3
PCB的设计专业综合词汇
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-9-1 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + {1 m. ?) q& R) G% v5 R1、 原理图:shematic diagram
    % a- ?7 X. h* ?" q3 P* `2、 逻辑图:logic diagram
    # P1 k% Y/ J8 v( ^3、 印制线路布设:printed wire layout) R- E; c2 k9 B( q
    4、 布设总图:master drawing) X3 G2 |- m& B# c3 I# E4 o6 }
    5、 可制造性设计:design-for-manufacturability
    3 H9 T0 B4 D8 p0 t3 |4 I/ K6、 计算机辅助设计:computer-aided design.(cad)4 }1 {* v, L0 m. z! d& t
    7、 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(cam)
    0 g/ e6 m) G" u* Z6 y( s8、 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(cim)
    . o& Q) D/ B, w$ i# {) W. [9、 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(cae): B3 c4 a5 W* w0 z
    10、 计算机辅助测试:computer-aided test.(cat)
    7 j, N- Y! P7 f. G, O9 @11、 电子设计自动化:electric design automation .(eda)
    9 T: l' f; L5 N, k2 N12、 工程设计自动化:engineering design automaton .(eda2)
    9 }7 G; g9 r( K: {9 x# d" o13、 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (aaad)4 C( ]8 u/ c! H* F4 ?2 B, A
    14、 计算机辅助制图:computer aided drawing
    5 C# Y8 s5 W2 C$ o2 w( P15、 计算机控制显示:computer controlled display .(ccd)
    7 H4 ?; q$ o# g3 S  q16、 布局:placement
    5 r3 O! S3 @1 D, P( P" V# H17、 布线:routing' M: E  F4 D. B! X& c
    18、 布图设计:layout+ x2 |# b+ O8 B2 D
    19、 重布:rerouting
    ) Q% b2 P- n, j0 s9 g2 P+ O% H5 t( K20、 模拟:simulation
    , A5 h/ F/ h3 @/ k" G4 q21、 逻辑模拟:logic simulation
    ( o  m$ L  l; |! [8 n( \* b22、 电路模拟:circit simulation
    * Q# j; U4 G- e' z) A6 k23、 时序模拟:timing simulation
    0 r: o1 g8 y  R% ~. b+ p24、 模块化:modularization& c3 \- o6 E* g1 R# [
    25、 布线完成率:layout effeciency, d- E, Y; J- _% O
    26、 机器描述格式:machine descriptionm format .(mdf)2 `) R: L( `: _
    27、 机器描述格式数据库:mdf databse
    6 `/ P% @( P! }+ ]8 T: s28、 设计数据库:design database
    * r6 l9 S: A* D29、 设计原点:design origin
    5 t  r/ T  i# n4 W30、 优化(设计):optimization (design)# |3 Z3 ?2 l/ ~5 G
    31、 供设计优化坐标轴:predominant axis
    . [& R! g2 @; x) ~: M32、 表格原点:table origin
    1 m/ a% R4 p7 e  q33、 镜像:mirroring2 b( v2 Z( G7 N) \8 f1 C7 v- j
    34、 驱动文件:drive file* Y, ?: g, |, z) n  L7 T
    35、 中间文件:intermediate file0 s% R& B0 }2 Q- n
    36、 制造文件:manufacturing documentation  G% T+ A4 m" V
    37、 队列支撑数据库:queue support database
    2 h" g1 F+ ~7 o* r38、 元件安置:component positioning9 j) }1 K9 M+ n
    39、 图形显示:graphics dispaly
    7 p: x2 w" x& ?' U( |$ m& y40、 比例因子:scaling factor
    4 ^$ ^) A5 {7 v5 {. t/ F: X41、 扫描填充:scan filling8 O2 f. T' i) \- W# r" p5 [: F
    42、 矩形填充:rectangle filling
    # V0 V2 Y8 r7 f* a' q+ m; _43、 填充域:region filling
    + G6 ^/ \0 ]+ Z% F44、 实体设计:physical design2 I. s8 ^$ a* R6 t! w) }7 _5 f4 F
    45、 逻辑设计:logic design+ ~3 K$ T, A1 s* Z
    46、 逻辑电路:logic circuit$ g, Q6 ?6 x6 o( F
    47、 层次设计:hierarchical design& p, l0 I9 p# Y) S" h
    48、 自顶向下设计:top-down design3 S+ l. `9 ?" E/ ~' ^5 U/ W
    49、 自底向上设计:bottom-up design
    - O- f( e9 s: H9 l& h2 T0 k50、 线网:net
    ; ?, t7 G5 {: ~  a% @51、 数字化:digitzing
    $ H" \. K6 R. e( x52、 设计规则检查:design rule checking( U& c4 e9 R7 p! R: I. [9 m" z
    53、 走(布)线器:router (cad)
    # Q& D( Z" z. c/ c2 a54、 网络表:net list1 C6 _9 }/ y! W" v; A4 |
    55、 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis
    8 L7 I* G- @5 W, m. L" ]3 p' r56、 子线网:subnet/ m. y% |: S( D: q( D, G. j
    57、 目标函数:objective function
    6 h  U: c. K& l) S( j& I4 B/ e58、 设计后处理:post design processing (pdp)
    0 R$ l. o0 Y" C5 @4 X# Y8 t! s" n59、 交互式制图设计:interactive drawing design, G6 ~/ w8 |- F4 E) g; s* r
    60、 费用矩阵:cost metrix
    - I5 {+ _6 o4 O* I  M9 @4 w61、 工程图:engineering drawing
    6 ]5 Y1 y4 ]3 P5 w8 n. S, P62、 方块框图:block diagram
    & }2 Q% t# I8 u% A9 ?' ^# ^. k63、 迷宫:moze# g* h5 g9 `* W; W& A4 o
    64、 元件密度:component density
    5 c' v5 ^7 z& o# m6 D& _65、 巡回售货员问题:traveling salesman problem/ D( c- m/ P5 C
    66、 自由度:degrees freedom- e, w7 U4 s* l" O& c. {5 Z
    67、 入度:out going degree
    1 Z2 N, X2 h5 J" c' T68、 出度:incoming degree& b5 @: o; g% F; S8 C- ^4 R
    69、 曼哈顿距离:manhatton distance9 p9 B. m+ n4 z, t& r
    70、 欧几里德距离:euclidean distance$ x2 n, y% L. r4 `! a. N! ~2 X
    71、 网络:network+ k3 B* O' Y" G) K2 O) \
    72、 阵列:array
    9 ]- o$ Q+ N7 e2 W: U: m' M73、 段:segment( t$ G! Q! w) o
    74、 逻辑:logic7 u# e5 g9 z- `* ~" i
    75、 逻辑设计自动化:logic design automation
    6 p. s* p  x+ e$ ?: g! M. m76、 分线:separated time
    ' |7 f3 E$ Z0 K, P7 \& w5 G77、 分层:separated layer2 [7 b; n# j. C3 `' l* a
    78、 定顺序:definite sequence3 ]0 w* W* S, \
    发表于 2021-9-1 13:36 | 只看该作者
    PCB的设计专业综合词汇
    发表于 2021-9-1 14:14 | 只看该作者
    发表于 2021-9-1 14:15 | 只看该作者
    表格原点:table origin
    GMT+8, 2025-10-9 11:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
