查看: 698|回复: 4
芯片IC失效分析测试
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-9-1 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * t% H' z) g* n7 p2 cIC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。
    2 b% l+ j( \, f; d2 ~& f4 W" |7 S/ n, U2 ~6 p
    " }% e2 y! B# Q" p/ C' `9 l
    1 t, ], X& g, G' h: u; i
    IC失效分析的意义主要表现具体来说,以下几个方面:. r8 E: i7 M6 m( ^
    . I& ?% ~, X% v' w0 {. X9 I2 B
    1. 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。
      k) ]! ~, S& y" J$ v" C6 M! V) S9 s' m; I+ ^
    2. 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。: V( S2 u- r! b/ J
    & R! ^. n  ^4 y2 O8 F
    3. 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。' b5 |/ f' _- d  Y+ G
    1 y+ `2 X1 ?, {- c4. 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。
    8 A- |! P: O0 r/ y' |: m- ^; \9 P$ j
    失效分析主要步骤和内容
    + `$ @2 O- [0 E# R' s3 a% e
    ) L) U) l, e1 |IC开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。7 Y3 m- ?0 d- f7 Q$ n8 J
    * X# p1 F0 I: q- j$ T4 s4 FSEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。9 q: Q" U9 z8 q, q# ]9 _3 T
    , |) d2 L% ?0 N8 f4 E6 X9 I探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。
    0 `. t" u3 f0 j# W" w/ l+ \* g. m
    9 G3 a( l3 w8 m! BEMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。
    - E+ z$ ]8 ^+ h  \+ r5 H0 b9 G! ~
    ; I7 G+ @# w/ ~OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电是发光显微技术的有力补充。
    $ {7 L  u7 k2 O6 n% y% s% t8 o. U$ [* T0 s# }
    LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
    0 u) E& [# V9 f- [3 V9 e* N; l6 z. D
    定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。
    ! |8 T8 v8 X. z6 ]$ o0 I* p, ~( H9 j5 T  {8 o+ K; [" w
    X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。
    " ]1 \7 ?2 _9 ]2 ]" \! `
    $ B- A. l. q, k$ R$ c/ t" ASAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:1、晶元面脱层2、锡球、晶元或填胶中的裂缝3、封装材料内部的气孔4、各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。
    2 `  S; G8 ?" [! e- C. e
    / E9 c+ U5 V1 Q4 K: E* T7 {5 l, H9 b* e9 s+ m6 b9 A" H7 i
    发表于 2021-9-1 13:25 | 只看该作者
    发表于 2021-9-1 13:31 | 只看该作者
    IC失效分析的意义
    发表于 2021-9-1 13:32 | 只看该作者
    失效分析主要步骤和内容
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-9-10 15:15 | 只看该作者
    写的真是不错,分析的很是到位,很有深度和内涵,学习下
    GMT+8, 2025-10-8 05:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
