查看: 989|回复: 5
PowerPCB 电路板设计规范
发表于 2021-8-31 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 ~  S. p7 W7 V7 g- H1 概述 0 j4 ^# ^' |% P( O2 b
本文档的目的在于说明使用pads的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 - N8 q* }/ u5 T& z5 e
3 N) }1 c+ |1 ]& W
2 设计流程 ) j* x- ^) r$ I' c# N0 q
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.
" b- g' m! d0 f2 L. `$ I$ V1 H2.1 网表输入 + S% e) c3 k0 z, m1 Z
网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB Connection功能,选择Send ' g- F2 ~1 c2 Q9 r
Netlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。另一种方法是直接在PowerPCB中装载网表,选择File->Import,将原理图生成的网表输入进来。
1 A) Q) L6 e( c$ Y. ]# n4 S$ m, Q  e' |: C( M3 [; O$ C6 z
2.2 规则设置
2 b3 \6 B( z3 {如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进PowerPCB了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB的一致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad 9 u5 s9 F  i% v* _# t
Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了一个焊盘或过孔,一定要加上Layer 25。   `7 {% x4 A0 V  ]
注意:
5 Y. @% i9 S: w2 X( j2 sPCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和地层,并设置其它高级规则。在所有的规则都设置好以后,在PowerLogic中,使用OLE
5 W- f  Q+ j9 V) hPowerPCB Connection的Rules From PCB功能,更新原理图中的规则设置,保证原理图和PCB图的规则一致。
" P+ [) F$ U5 Y1 k2.3 元器件布局   z6 B( a* [, d3 d' ]
网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局。PowerPCB提供了两种方法,手工布局和自动布局。
' m' O/ h7 \  a; {: e( E
" O! E6 \7 L8 e' t+ W1 H% O: P2.3.1 手工布局
5 [; s: p8 o2 h1. 工具印制板的结构尺寸画出板边(Board Outline)。
' \+ F) F! P4 D0 K% g- k: k# s2. 将元器件分散(Disperse Components),元器件会排列在板边的周围。 ) [3 W* p6 r1 P) l2 e" n
3. 把元器件一个一个地移动、旋转,放到板边以内,按照一定的规则摆放整齐。
# m8 K2 ~, M6 a# e& J% n2.3.2 自动布局 % i7 o3 l# n& U- U0 g  @, R
PowerPCB提供了自动布局和自动的局部簇布局,但对大多数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用。 ) G7 N% L1 G; A  m# B
2.3.3 注意事项 * T- T8 G& d, v1 A
a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起
& ~' g- h! r* D: A8 N6 o9 Hb. 数字器件和模拟器件要分开,尽量远离   T' q7 O* F' T
c. 去耦电容尽量靠近器件的VCC ! J5 _+ l5 q/ o$ ]
d. 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集 . @5 ?% Q3 n1 _. a, e8 x2 _- Y% ~2 I
e. 多使用软件提供的Array和Union功能,提高布局的效率
! b; u, E6 f  W( i6 z& s! W2.4 布线
3 F; b; K1 f# w$ x3 d布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。
0 _8 b/ X( N) J) u5 }- M5 T3 L2 o% C4 k- Q; |  O+ C
2.4.1 手工布线
6 g5 W7 |: E1 v1 V: d1. $ e4 Y4 k/ K- ?* ^* [
自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA, ! E+ `# P9 [) W% E8 f0 [) U; Q
+ t" V& [( s) N1 x5 c4 |
自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。 . a: T6 e* R) }2 A2 `
2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线进行调整。
% j% w( C1 n+ l2.4.2 自动布线 / Z, }1 [9 J6 k  ]. R* O' J
手工布线结束以后,剩下的网络就交给自动布线器来自布。选择Tools->SPECCTRA,启动Specctra布线器的接口,设置好DO文件,按Continue就启动了Specctra布线器自动布线,结束后如果布通率为100%,那么就可以进行手工调整布线了;如果不到100%,说明布局或手工布线有问题,需要调整布局或手工布线,直至全部布通为止。 9 W3 e( `  A' G4 d
$ L% e3 P5 X1 l6 F
2.4.3 注意事项
) v/ t) @7 [* x6 _) m' j7 ha. 电源线和地线尽量加粗 ' N) {8 G) K8 \& d' s
b. 去耦电容尽量与VCC直接连接
8 G2 v8 _4 ~8 O8 Jc. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动布线器重布
$ Z8 P  R9 z! V9 ^6 v5 J# sd. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线之前将其分割,布完线之后,使用Pour ! K, z* N- v4 T% A6 o
Manager的Plane Connect进行覆铜 : ~8 {3 A1 |5 [; P* F$ r# d
e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选中所有的管脚, % u  A7 ^; {3 K) W* c2 z( N
修改属性,在Thermal选项前打勾
  C9 I! P( \& q# L) Sf. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route) 8 P( ]/ O) y: Y" U$ _1 F
2.5 检查 * Y& w5 n+ x( Z4 [) P" }
检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高速规则(High 6 \0 R$ }) Z( _0 v. A( J7 _7 |
Speed)和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify
# F9 |+ k. E( @& mDesign进行。如果设置了高速规则,必须检查,否则可以跳过这一项。检查出错误,必须修改布局和布线。
: ^1 h+ o) [9 G& X: x8 q注意:
* p; V! E# s+ e' ^; ?  z有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
  \+ I0 W! `& O5 _2 E
' F! v* M9 G+ J% x2.6 复查 + a4 K$ T( ]% [( F) D, \5 s
复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合格之后,复查者和设计者分别签字。 : F8 Z! n' i- e' G
" M8 M/ k2 N& m, M0 n. o2.7 设计输出
* T# G5 O) m7 ?/ ~" ^2 ~8 c/ aPCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设计的成败,下面将着重说明输出光绘文件的注意事项。 6 I7 `% k0 p$ D: {+ A' M
9 P6 O+ i5 M' h
a.
- r6 S2 x3 P  g% |" ?1 d需要输出的层有布线层(包括顶层、底层、中间布线层)、电源层(包括VCC层和GND层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(包括顶层阻焊和底层阻焊),另外还要生成钻孔文件(NC
. j- D: Y& N, t. w& ADrill) . Y6 ~0 x- S7 m2 @0 {; {
b. 如果电源层设置为Split/Mixed,那么在Add 2 R7 g6 D. z' I- N
Document窗口的Document项选择Routing,并且每次输出光绘文件之前,都要对PCB图使用Pour 8 v4 {# v5 q! j3 x1 D: W7 o
Manager的Plane Connect进行覆铜;如果设置为CAM 6 g; {8 E" N2 d: C. n4 x5 F
Plane,则选择Plane,在设置Layer项的时候,要把Layer25加上,在Layer25层中选择Pads和Vias
. _! O+ A7 ?1 d1 H: K/ xc. 在设备设置窗口(按Device Setup),将Aperture的值改为199
  v  R% v2 ?, O, |- |* id. 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上 6 \& ?* Q" U7 S8 }0 z! a& s+ `, Z
e. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line 3 S$ }* G; s3 N
f. 设置阻焊层的Layer时,选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊,视具体情况确定 . T# W( L6 O6 [) P. E% w
g. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置,不要作任何改动
; v7 s: I6 }* H. {h. 所有光绘文件输出以后,用CAM350打开并打印,由设计者和复查者根据“PCB检查表”检查4 q- [* g7 L$ I  S/ U$ ^9 T( Q# i! V
, T$ M7 g# q9 L& n0 G4 b" N
* h4 N; n; s) U5 m
发表于 2021-8-31 14:38 | 只看该作者
PowerPCB 电路板设计规范
发表于 2021-8-31 14:50 | 只看该作者
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-8-31 15:05 | 只看该作者
    不错,写的很有深度,专业性很强,学习下
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-9-2 23:43 | 只看该作者
    powerPCB,一个令人宛惜逝去的岁月……
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
