查看: 964|回复: 2
MAX3815-----TMDS 数字视频均衡器
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-30 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , k3 ?- O/ D& R, r
    1 P' `2 p7 \! r5 _4 D0 t! v2 v7 y
    MS3815 是一款自适应均衡器芯片,可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。
    MS3815 的目标是均衡 TMDS 格式的信号。
    MS3815 包 含 4 路 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟通道),并提供时钟信号丢失指示功能。
    对于芯片到芯片的直接通信方式,输出驱动可以切换到 1/2 的 DVI 输出规范以降低功耗并降低电磁干扰。
    MS3815 可以工作在自适应模式,而对于特定的应用,它也可以工作在手动模式。MS3815 采用 3.3V 单电源供电,工作温度为-20℃~105℃,数据传送速率 250Mbps~1.65Gbps.
    : o/ C8 s6 d1 O4 }
    主要特点
    0 h% f) R  i: b) G+ U& Z. T
    ■ 延长使用 DVI,DFP,PanelLink,ADC 或 HDMI 接口的投影仪或显示器的电缆长度
    * n% i$ s* u- F( b) R5 L
    ■ 不同线径 DVI 接口的传输电缆长度如下:
    9 b2 I# |* _4 ]8 w; q
    线径 24 AWG 的屏蔽双绞线:0-50 米
    8 i9 W: Q" m- p
    线径 28 AWG 的屏蔽双绞线:0-36 米
    / r8 E8 b- Y6 _( I! a( Q# W& Q7 Z
    线径 30 AWG 的屏蔽双绞线:0-30 米
    3 j# ]; H/ N; _( }; |
    ■ 兼容 480i,480p,720p,1080i,1080p 分辨率数字电视6 H' `$ f/ f# L
    ■ 兼容 VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA
    2 }& O: Z3 P: x+ n
    ■ 无需系统控制,自动均衡 1650Mbps 时 40dB 电缆衰减
    4 |9 f3 w) w- n& L
    ■ 3.3V 电源供电
    ) M% E7 X' e# e% d( I# n, p
    ■ 功耗 0.6W(典型值)
    ; O, a5 }8 }; a$ i
    应用
    6 a! [+ L# }# E) @
    ■ 投影仪 DVI/HDMI 接口输入
    $ c0 k# x  g! q/ X
    ■ DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置# N; o1 Z2 s# `% m
    ■ LCD 显示器产
    MS3814完全兼容替代MAX3814
    MS3815完全兼容替代MAX3815
    : z3 P" F* @  k1 m. e6 @& ^# k$ f; t; {/ k( J; x
    : N0 y3 K6 c; u1 m7 X* V; E& U& Y
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-8-30 18:01 | 只看该作者
    免费提供样品及技术支持
    发表于 2021-8-30 19:23 | 只看该作者
    会联系你的
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
