MS6212D 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。技术支持李工:18938047300其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
/ C% G( W( {8 V* s' lMS6212D 采 用 DFN8 封 装 , 工 作 电 压 范 围 是 -40℃ 到+100℃。, X' @- X- \% F) K7 ?0 p# f8 C
- u( }/ @% `7 M, i X9 E& h; M主要特点
$ A9 }1 y6 {. M# m J无需方向控制信号: @( p- \) `: I3 p6 K8 E, y* d
数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps7 h" z, m7 H. ^; z/ c j
A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V
) w( O6 y8 g: u; Z8 I(VCCA≤VCCB) 4 N; J* l* B! R; ~$ J6 c5 y7 B
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
2 a. ?2 j2 D5 X7 [* V2 ~2 K1 N3 K( n( c无上电顺序要求
s5 I o1 g/ \- F支持掉电模式
9 i4 u' x c H, W/ D5 P: u. i' d% S: u7 z% I1 @
应用% f2 H6 o' q2 D
I2C/SMBus(系统管理总线)8 o+ x7 `6 P8 @' E/ b
UART(通用异步收发传输器)
* T7 a5 o& S! }. D0 m; IGPIO(通用输入/输出)
' e8 q6 I7 P# g8 Y$ }- C
x( q0 o% }0 c3 u0 S! U M[size=13.2667px]可以兼容SGM4553/PCA9306/TXS01023 A' w0 b6 [ ?: }
' W& J6 s6 v9 ~* E5 ]
