查看: 709|回复: 1
启明云端分享| 基于ESP32-S2模块的彩屏86盒应用有哪些吸睛之处呢
发表于 2021-8-30 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
WT-86-32-3ZW1 是一款多接口可视触控 86 型智能开关面板,配备 esp32-S2 处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率。原生音频功效是 8Ω 1W(支持 4Ω 3W 的音频外放)。ESP32-S2-WROVER 采用的是 ESP32-S2 芯片。ESP32-S2 芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处 理器,工作频率高达 240 MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32-S2 还集成了丰富的外设,包括 SPI、I2S、UART、I2C、 LED PWM、TWAITM、LCD 接口、Camera 接口、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器和多达 43 个 GPIO,以及一个全速 USB 1.1On-The-Go (OTG) 接口。
模组特性
mcu• 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240MHz 的时钟频率• 128 KB ROM • 320 KB SRAM• 16 KB RTC SRAMWi-Fi• 802.11 b/g/n• 数据速率高达 150 Mbps• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)• 0.4 μs 保护间隔• 工作信道中心频率范围:2412~2484 MHz硬件• 模组接口:GPIO、SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、IR、脉冲计数器、 LED PWM、TWAITM(兼容 ISO 11898-1)、USB 1.1OTG、ADC、DAC、触摸传感器、温度 传感器• 40 MHz 集成晶振• 16 MB SPI flash• 2 MB PSRAM• 工作电压/供电电压:3.0~3.6 V• 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C• 封装尺寸:(18 × 31 × 3.3) mm认证• 环保认证:RoHS/REACH• RF 认证:FCC/CE-RED/SRRC测试• HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
接口说明
扬声器接口:接 8Ω1W 扬声器;座子规格为 SH 连接器 2P 间距 1.0mm 卧式贴。LCD/TCP 接口 LCD/TCP 接口为 SPI 接口。接口座子规格为 FPC 0.5MM 40P 下接(翻盖)。
对应管脚定义
MIC 接口(离线语音版本选配)双路模拟 MIC 接口。接口座子规格为 FPC0.5mm-10P。接口序号
接口定义
发表于 2021-8-30 20:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
