本帖最后由 aku2330 于 2021-8-28 14:10 编辑 0 ]! K" d# q3 I" B) t/ `: E2 b
1 X. Z$ O3 _/ @9 }' r* k 继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件、电子元器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。8 r1 F) L2 g: E
热偶又称热继电器。当负载电流流过发热元件(通过电流时产生并发散热量一种合金电阻片)时,使它附近的膨胀元件受热。
# d/ Z1 z% _8 k b) b 膨胀元件是由两种膨胀性能不同的金属片沿全表面焊接而成,称为双金属片。双金属片的下层金属片具有较大的膨胀系数。) ~% X, R( Z1 r( b
当通过超过特定电流时,发热元件的热量使双金属片向上弯曲;/ ]* E9 Y$ H% h2 ?
于是带动机构偏转,断开控制电路内的触点,从而使接触器的主触头断开,负载电路被切断。
# Y: S3 @, ^6 \: E! n- [ v 继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时;; Q7 j% ]& ~: ~, @2 y
使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。7 |7 N# Z: N. B4 P6 c/ {9 i5 ?. w
在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
- D4 |; n4 n& w" X/ n$ C; O2 V 中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件;# Q6 B) T& [6 y5 v. [7 v
它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。 u" u L i) x% y3 H
常用的中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。
' i/ F, M/ s! D7 r* K* J$ {9 E 在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量。3 z0 g- [7 Z- U8 U6 Y/ U: a$ z# m
5 Q' u- y$ F) [! B/ G+ N |
