查看: 707|回复: 1
启明云端分享:可私人订制UI的86盒智能新型开关面板
发表于 2021-8-27 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给大家介绍的是86盒智能新型开关面板,86 盒智能新型开关面板是基于公司 8ms GUI 平台开发的,用户新建工程后,在设计器实现 UI 设计,在积木(Blockly)实现逻辑设计,代码编译成功后,通过烧录工具,将整个工程下载到 86 盒智能新型开关面板。
而8ms 可视化开发平台是一款基于 web 的嵌入式单片机终端的 UI 及功能程序可视化设计的系统,能够提高外设应用程序以及 UI 界面的通用性。通过鼠标或者触摸屏触控拖拽的方式实现界面编辑以及逻辑代码编写,可以低代码甚至零代码的方式实现应用程序及其 UI 界面的设计开发。 目前支持的硬件为 ESP32、Sigmastar SSD201 以及云知声的蜂鸟和蜂鸟 M,采用的 GUI 库为 littlevGL7.6,代码逻辑部分使用 Blockly 积木式搭建。
以下为模组特性 :
• 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240MHz 的时钟频率
• 128 KB ROM
• 320 KB SRAM
• 16 KB RTC SRAM
Wi-Fi
• 802.11 b/g/n
• 数据速率高达 150 Mbps
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
• 0.4 μs 保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2412~2484 MHz
硬件
• 模组接口:GPIO、SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、IR、脉冲计数器、 LED PWM、TWAITM(兼容 ISO 11898-1)、USB 1.1OTG、ADC、DAC、触摸传感器、温度 传感器
• 40 MHz 集成晶振
• 16 MB SPI flash
• 2 MB PSRAM
• 工作电压/供电电压:3.0~3.6V
• 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
• 封装尺寸:(18 × 31 × 3.3) mm
认证
• 环保认证:RoHS/REACH
RF 认证:FCC/CE-RED/SRRC
测试
• HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
发表于 2021-8-27 18:18 | 只看该作者
86盒智能新型开关面板
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
