查看: 825|回复: 2
启明云端分享:一款基于瑞芯微PX30核心板的配套功能底板
发表于 2021-8-27 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
IDO-EVB3022-V1.0是一款基于瑞芯微PX30核心板(我司核心板料号为IDO-SOM3022-V1.0)的配套功能底板。底板采用 DDR3 内存金手指 204P 插座作为核心板安装接口,其外围具有网口、串口、USB 接口、LVDS 接口等。可适用于工业主机,物联网设备,医疗健康设备, 广告一体机,互动自助终端,教学实验平台,显示控制,车载安防等多个领域 。
硬件特性
⚫ 我司核心板料号为:IDO-SOM3022-V1.0 通讯接口
⚫ 1 路 10/100 自适应以太网
⚫ 3 路 UART 串行接口,UART2_M0 为调试串口
⚫ 2 路 RS232 接口(与 UART 口兼容设计)
⚫ 1 路 RS485 接口
⚫ 1 路 USB OTG 接口其它接口
⚫ 1 路 3.5mm 4 段耳机接口
⚫ 1 路麦克风接口
⚫ 1 路 TF 存储卡接口
⚫ 3 路扩展 USB 接口
⚫ 2 路喇叭接口
⚫ 1 路红外接口
⚫ 1 路单 LVDS 接口
⚫ 1 路 TP 接口
⚫ 1 路 WIFI 天线弯头接口
⚫  1 路 IO 扩展接口
⚫ PCB 尺寸
硬件参数
CPU(核心板):Rockchip PX30,ARM Coretex-A35 四核 64-bit CPU,主频高达 1.5 GHz。
DDR3(核心板):DDR3 1600MHz 标配 1G(2G 可选)。
EMMC:EMMC 5.1 标配 8GB (16GB~32GB 可选)。
LAN 口:1 个,10M/100Mbps 自适应。
USB 接口:1 路 USB 2.0 OTG (用于系统烧录),3 路扩展 USB,可用于其它
USB 设备。
RS485:1 路 RS485 接口,与钱柜接口兼容设计,默认 RS485。
RS232:2 路 RS232 接口,与 UART 接口做兼容设计,默认 RS232。
IR 接口:1 路红外接口,用于红外接收。
耳机接口:1 路耳机接口,适用 4 段 3.5mm 耳机。
喇叭接口:2 路喇叭接口,左右声道,支持输出功率 3W 4Ω。
咪头接口:1 路录音咪头接口。
TF 卡:Micro SD 卡标准。
LVDS 接口:1 路单 LVDS FPC40P 接口,可以外接 7 寸/10 寸显示屏。
TP 接口:1 路 TP FPC 6P 接口,可外接触摸屏。
复位按键:1 个模式电源复位按键,短按可进入待机模式,长按选择可进入关机。
开机按键:1 个开机按键,用于插电系统开机。
IO 扩展接口:1 个 IO 扩展接口,可用于连接外部设备使用。
RTC:1 个 RTC 纽扣电池座
LED 指示灯:1 个电源红色指示灯,1 个系统绿色指示灯。
电源输入:5~18V DC @1A 供电
默认 12V/1A 输入
发表于 2021-8-27 18:17 | 只看该作者
微PX30核心板
发表于 2021-9-7 11:37 | 只看该作者
#在这里????快速回复#
GMT+8, 2025-10-8 09:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
