查看: 704|回复: 2
启明云端分享:IDO-EVB3829 智能主板可应用于多个领域
发表于 2021-8-27 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
IDO-EVB3829 智能主板,配备 RK3288 四核 Cortex-A17 处理器,主频高达1.8GHz,共享 1MB 二级缓存,双通道 64 位 DDR3/LPDDR2/LPDDR3 控制器,提供了高性能和高分辨率的应用程序所需要的内存带宽。超过 32 位的地址位,可以支持高达 8GB 存取空间。同时,芯片内嵌的新一代和强大的 GPU(Mali-T764)能顺利支持高分辨率(3840X2160)显示和主流游戏。支持 OpenVG1.1,OpenGL 的ES1.1/2.0/3.0,OpenCL1.1,RenderScript 以及 DirectX11 等,在 3D 效果方面相对同类产品有较大的提升。
IDO-EVB3829 智能主板拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力,而且支持 Android(7.1 及以上),Ubuntu,Debian 系统,可应用于工业控制、商业显示、广告一体机、医疗健康设备、智能 POS、人脸识别终端、物联网、智慧城市等领域。
硬件参数
CPU:Rockchip RK3288 (28 纳米 HKMG 制程)
           ARM® Cortex-A17 四核处理器,主频高达 1.8GHz
图像处理器:ARM® Mali-T760 MP4 四核 GPU,支持 AFBC(帧缓冲压缩)
                     支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
                     内嵌高性能 2D 加速硬件
视频处理器:支持 4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码,高达 60fps
                     1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
                     1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
内存:双通道 64Bit DDR3-1600MHz (1GB/2GB/4GB 可选配)
存储器:高速 eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128GB 可选配)
系统:Android 7.1 / Ubuntu 16.04 / Deiban 9&10
以太网:自适应 10/100/1000Mbps 以太网
WIFI/BT:支持RT8723BU/ATBM6032I WIFI/BT模块;
4G:LTE B1/B3/B38/B39/B 40/B41;
        3G B1/B34/39/BC0 GSM/EDGE;
        B3/8 全网通;支持主集/分集天线,GPS 天线;标准抽届式SIM卡座,eSIM可选;
显示:视频输出接口:
           -1 x HDMI 2.0 , 支持 4K@60fps 输出 和 HDCP 1.4/2.2
显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显):
-1 x 4 通道 MIPI-DSI
-1 x 双通道 LVDS
-1 x eDP
音频:1 x HDMI 音频输出
           1 x 四节OMTP标准3.5mm耳机接口,支持语音录入
           1 x AMIC(PH-2 座子)
           1 x 左右声道扬声器(PH-4 座子)
串口:6x TTL UART(PH-4 座子),可配置成 RS232
          1x DEBUG(UART)
          2 x RS485(PH-4 座子),可配置成 TTL UART
USB:2x USB 2.0(USB 母座)
           4x USB 2.0(PH-4 座子)
TF 卡:1 x Micro SD卡标准(支持 SDIO3.0)
SIM 卡座:1 x SIM大卡
RTC:独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便
按键:1 x RECOVER 按键(系统升级)
红外:1 x 红外接收接口(PH-3 座子)
LED:1 x 系统与系统指示灯
           1 x 4G网络指示灯
电源输入:4.5~18V DC @2A 供电
                  1 x 标准DC座5.5*2.1接口
                  1 x PH-4 座子
PCBA 尺寸:135mm x 90mm
发表于 2021-8-27 18:17 | 只看该作者
智慧城市领域
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
