查看: 1245|回复: 1
瑞盟MS8416 光纤同轴解码芯片 替代CS8416
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-27 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS8416 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 接口标准。' h3 T7 d  }/ J% a: L, y2 |
    MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。
    0 |: ?! }+ J0 I9 ^$ a) b0 m
    GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。( e0 V3 H; @$ l& c/ }) C0 F* z2 {
    ( O- x6 K& y! |0 D6 m2 o. Y
    n 完全兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 协
    - \2 F% o7 f) n/ T. i9 X
    * M# h8 x8 M% N' e4 I2 K, v
    n +3.3V 的模拟电源电压(VA)
    : _& Z( P+ R2 ]& I% |
    n +3.3V 的数字电源电压(VD)
    . X! d0 Y. e# V; Y: d1 b2 ]3 E
    n +3.3 或+5V 的数字接口电源电压(VL)
    . u( N$ }6 z; K# _8 H
    n 8:2 S/PDIF 输入多路器
    0 C9 ?; O& u9 x3 O) o1 Y  _
    n 硬件模式下,可选择AES/SPDIF 输入脚4 i( B4 I4 s/ n# D
    n 3 个可编程输出管脚GPO. t& x9 W  M- J. t
    n 硬件模式下可选择S/PDIF 输出到TX 管脚
    + K( b: Q5 G& d. I3 c
    n 支持SPI 和I2C 接口! `" |6 Q6 c+ v3 ^: n, K
    n 32kHz 到192kHz 的采样频率范围6 g7 G  d1 Y' b8 w
    n 低抖动时钟恢复' b' J: ^& `4 K8 J5 b3 D  a( V" W: L' g
    n 可以通过管脚或mcu 读取通道状态与用户数据2 F6 q0 _7 u/ Y, T% G+ S. s; V
    n 支持差分或单端输入# X7 a* q; q1 _/ `
    n 片内具有通道状态存储单元
    $ Y; W7 C9 Y: A. m
    n 可以自动检测被压缩的输入音频数据流) B3 \) U1 u2 p  ?7 V* b  y( y+ [, D6 C$ l
    n 可以解码CD 的Q Sub-Code. _3 I1 C1 O* k% v# I
    n 具有OMCK 系统时钟模式
    , k2 U/ B" ?! T
    发表于 2021-8-27 13:42 | 只看该作者
    MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。/ U; `" C5 n# ^! \
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
