查看: 391|回复: 1
启明云端分享:IDO-EVB6Y09 4G 工业路由器、4GDTU 和工业 HMI 三大功能于一体
发表于 2021-8-26 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IDO-EVB6Y09究竟有哪些亮点呢,让我们来系统的了解一下吧。
概述
IDO-EVB6Y09 是一款多接口物联网网关设备,配备 NXP IMX6ULLIEC 处理器,最高主频可达 800MHz。具备 4G 工业路由器、4GDTU 和工业 HMI 三大功能于一体。支持 WIFI 蓝牙模块和 4G 全网通模块无线通信方式,提供双以太网接口、CAN、RS-485、RS-232、USB OTG、 TF 卡、SIM 卡、LVDS、RGB、TP 和音频等多种功能接口,可以广泛应用于各种工业物联网网关及工控设备,为数据采集和数据分析提供全方位软硬件支持。
硬件特性
CPU
⚫ 标配WT-SOM6ULX系列Cortex™-A7核心板:IDO-SOM6Y08-D256N256
⚫ 主频800M Hz,内存256MByte DDR3,存储256MByte NandFlash
⚫ 配备128 KB L2缓存
⚫ 集成了电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序音/视频接口
⚫ 并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
⚫ 2路音频接口(包含录音和播放),左声道、右声道
⚫ 1路LVDS接口 ⚫ 2路RGB接口,24bit RGB 通讯接口
⚫ 2路10/100自适应以太网
⚫ 5路UART串行接口,UART1为调试串口
⚫ 2路RS232接口
⚫ 2路RS485接口
⚫ 3路USB2.0接口
⚫ 1路Can-bus信号接口
⚫ 2路无线模块接口,1路4G模块接口(MINI-PCIE),1路WIFI/BT接口其他
⚫ 1路TF存储卡接口
⚫ 1路SDIO接口
⚫ 2路I2C接口
⚫ 1路SPI接口
⚫ 多个IO扩展接口
产品应用
⚫ 汽车远程信息处理
IoT网关
⚫ 人机界面
⚫ 家庭能源管理系统
⚫ 智能能源信息集中器
⚫ 智能工业控制系统
⚫ 电子POS设备
⚫ 便携医疗设备
⚫ 打印机和2D扫描仪等等
硬件参数
CPU:NXP i.MX6ULL ARM 800MHZ主频,-40~105℃工业级芯片
DDR3:256MB/512MB可选,默认256MB
FLASH/EMMC:支持NAND FLASH 从128MB/256MB到8GB 或者EMMC 4GB~32GB 默认配置256MB NAND FLASH
LAN 口:2个,10M/100Mbps自适应
USB接口:3路USB 2.0 Host
4G:LTE B1/B3/B38/B39/B 40/B41
3G B1/B34/39/BC0 GSM/EDGE
B3/8 全网通支持主集/分集天线,GPS 天线标准抽届式SIM卡座,eSIM可选
SIM卡座:1个,支持标准SIM卡
预留 eSIM卡贴片位置,支持eSIM
RS485:2路带接口保护,隔离RS485收发
RS232:2路带接口保护,隔离RS232收发
CAN:1路带接口保护,隔离CAN收发
TF卡:Micro SD卡标准
音频输出:1路4节OMTP标准3.5mm耳机接口,支持语音录入
1路双声道8ohm 1W 喇叭座(PH2.0 4Pin)
LCD接口:支持多种常用LCD 屏幕,最高支持1366*768分辨率
1个50Pin 0.5mm FPC座,支持通用7和10.1 inch LCD
1个24bit LVDS接口,支持更大尺寸LVDS接口LCD
LVDS屏幕背光接口:1个,支持5V或12 LVDS背光供电,PWM调光输出
电阻触摸屏接口:4线式电阻触摸,通过PH-4P连接器和4Pin 1.0mm FPC座外扩
电容触摸屏接口:I2C通信,通过6Pin 0.5mm FPC座外扩
按键:1个RESET按键,1个ON/OFF按键(长按关机、短按开机),1个升级固件按键(MODE0)
WIFI/蓝牙:支持RT8723BU/ATBM6032I WIFI/BT模块
扩展接口:3路,扩展46个CPU IO,可配置为GPIO/I2C/SPI/SDIO/UART/CAN
RTC:独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便
LED指示灯:1个4G指示灯,1个系统指示灯,1个电源灯,1个自定义指示灯;
电源输入:9~30V DC @1A 供电
标准DC座5.5*2.1接口
发表于 2021-8-26 19:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
