查看: 425|回复: 1
启明云端分享:配备 SigmaStar 双核 Cortex-A7 处理器高效主板
发表于 2021-8-26 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
IDO-CTB2D43 主板,配备 SigmaStar 双核 Cortex-A7 处理器,主频高达 1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置 Neon 和 FPU,内存管理支持 DMA 引擎。集成 H.264/AVC 和 H.265/HEVC 解码器,支持最大分辨率 FHD(1920x1080)/60 帧解码。
IDO-CTB2D43 主板支持 TTL/mipi 屏显示驱动接口、以太网 MAC、USB2.0 和 WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86 盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP 网络广播设备和语音识别设备等等。
硬件参数
CPU:SigmaStar SSD201/SSD202
ARM® Cortex-A7 双核处理器,主频高达 1.2GHz
视频处理器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B 切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码
内存:内置 DDR2/DDR3 存储器,支持自动刷新和自刷新模式,默认 64MB(最大支持 128MB)
存储器:支持 1/2/4 位 SPI-NOR/SPI-NAND Flash,默认 128MB(最大支持 512MB)
系统:Linux
以太网:1 路 10/100Mbps 半双工/全双工以太网
WIFI:配套Singmaster wifi芯片(SSW101B),性能高,空旷传输500米距离
显示:视频输出接口:
- 1 x RGB , 支持 FHD(1920x1080)/60 帧解码输出
音频:1 x 左右声道扬声器(PH-4 座子)
串口:1x DEBUG(PM_UART)
1 x RS232
1 x RS485
1 x CAN
USB:1x USB 2.0(USB 母座)
TF 卡:1 x Micro SD卡标准(支持 SDIO2.0)
RTC:独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便
扩展接口:5 x GPIO
电源输入:4.5~30V DC @1A 供电
PCBA 尺寸:122mm x 73mm
电源范围:4.5V~30V DC电压,额定电压12VDC
额定功率:待定
工作温度:-10~70℃
存储温度:-20~85℃
发表于 2021-8-26 14:49 | 只看该作者
IDO-CTB2D43 主板,配备 SigmaStar 双核 Cortex-A7 处理器,主频高达 1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置 Neon 和 FPU,内存管理支持 DMA 引擎。集成 H.264/AVC 和 H.265/HEVC 解码器,支持最大分辨率 FHD(1920x1080)/60 帧解码。还不错!!!
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
