查看: 962|回复: 2
低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述
发表于 2021-8-26 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& n3 A9 _1 g+ W' q9 v0 N/ u6 s' M8 G" J/ O" r7 G
        当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。
$ V" V( O# a: q, w- k' k+ d) u
DC 电源噪声的组成成分     # x; g, T8 L6 ]: u. C+ Y& B
9 \0 X/ g5 X7 e5 U- y  j, n
由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对这样的问题,如何才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求?
6 c) M: @* b+ a. M6 w
       我们首先要考虑以下几项因素:
       1/带宽要求
       2/系统噪声和附加探头噪声
       3/AC或DC输入耦合的影响
       4/低噪声纹波探头负载挑战
一、带宽
       现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区。
       必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。
       因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽,以查看这些事件,诊断与高频干扰有关的问题。泰克提供1GHz和4GHz低噪声纹波探头,直接满足了这一求。
二、管理测量系统和环境噪声
       随着供电电压变得越来越小,由于工艺形状不断缩小,必须进行低噪声测量,以查看DC电源上存在的小的方差。此外,许多设计对待功率完整性的态度越来越严肃。其带来的影响之一,是每个电源的容限越来越紧张。
       为测量这一特点,示波器不仅要有超低噪声,以查看这些事件,而且连接到示波器上的任何探头给测量带来的噪声也应非常小。测量设备增加的噪声越小,看到的信号即器件实际行为的信心也就会越高。
       通道 1( 黄色轨迹 ) 是一条没有输入的示波器通道,通道 2(蓝色轨迹)是输入短路的 TPR1000。注意在 1GHz 带宽时, 探头只给示波器输入增加了 17μV 的噪声。
三、选择适合的示波器输入耦合设置
       许多设计拥有大容量供电电压,会通过各种DC/DC转换器滤除获得各种IC和系统要求的供电电压。一般来说,大容量供电电压要比IC需要的电压高出很多倍。
       数据中心通常会通过12、24或48V DC电源为服务器供电,然后再在主板上转换成其他供电电压。能够查看链条上从供电输出到IC引脚的每个环节,可以帮助工程师识别从其他电压域传递过来的噪声。
3 w  q2 y( j& m0 W# |" n# ~
汽车信息娱乐供电系统示意图 服务器供电系统示意图
+ H, C' ^% v) e: [# T
       正因如此,选择的探头必需提供足够的偏置,来查看配电网络中测试的所有轨道。这很难实现,因为许多示波器前端根据选择的垂直灵敏度来限制提供的偏置。因此伏特/ 格的设置越低,仪器的偏置越小。高衰减探头通常拥有更多的偏置功能,但如前所示,其拥有的噪声一般要高于低衰减探头。
       使用示波器AC耦合可以避免处理DC偏置,其消除了信号的DC成分,但这也会挡住可能发生的低频事件,比如电压衰落。
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-8-26 13:50 | 只看该作者
    发表于 2021-8-26 14:03 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-18 15:52 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
