联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695
/ W2 M* w. j- [' X低温对产品的影响:: ~" e9 C* j0 U6 M& r
* E( |. t) u0 [5 O橡胶等柔性材料的弹性降低,并产生破裂:
! D1 }/ k0 }0 b! D& U. E) @
x! ?5 t3 A7 V9 C& q `* S j8 N金属和塑料脆性增大,导致破裂或产生裂纹;. @" a3 H: _$ L5 @. b( M5 ~
1 Z. `% c" @$ u1 ]
由于材料的收缩系数不同,在温变较大时,会引起活动部件卡死或转动不灵;
( w9 O& A" W x- Y" \ P1 `- k* v1 c' I
润滑剂粘性增大或凝固,活动部件之间摩擦力增大,会引起动作滞缓,甚至停止工作;
; s* d) i! L$ G; |9 i, w, R0 \7 C$ S8 A, |( d
元器件电参数发生变化,影响产品的电性能;( Q4 }9 C6 ]1 ]; ~8 l
& o" n7 V$ E# @* m
结冰或结霜引起产品结构破坏或受潮等。
+ q4 _, ^0 o$ g s$ [9 v$ q2 g2 e. H+ S; y
低温环境效应5 Y/ i* X: t, I+ i
3 N4 U" D# l/ _使材料硬化及脆化) d, d% x. F+ S5 W( P
5 F, A2 i1 O/ F) Z2 t不同材料的不同收缩性而使零件卡死
; ?! f. a8 d7 \3 [" T
$ c6 R) k3 U2 `2 \5 P0 J由于润滑剂增加黏性而失去润滑作用
3 r! q% T8 b5 V8 N# I3 h$ o1 l X5 J& p1 T0 }. h+ J
电性改变(如电阻,电容等)) a, O. Q5 r2 b6 I" E1 Z F
. v# a3 S, F! r6 b2 ]3 f1 d; M, x
变压器和机电组件功能改变4 ]5 @( e! R1 j( |) l j$ M& g8 I# U
* ]7 G& T7 k3 b9 a) r, ^3 \8 U冲击基座变硬( f/ ~ t; r1 @; T, m3 _
- O$ A# p( \: ?) J爆炸物破裂,如铵硝酸
7 D' N; \7 Z8 H/ y8 r: W
' ~5 j$ ?% H# w% E* Z2 U使试件产生裂痕,脆化并改变耐冲击强度及减低强度
5 G. ^ K6 ^4 s5 p6 E! g- I! C# ~" |' [% H. S
玻璃产生静力疲劳5 L6 S" X; A, B8 I5 S
+ @1 Y7 K' _* H' ^
使水凝结和冰冻2 {+ f) G1 k2 X N/ W- r& |
0 n0 y( Z* Y" f
减低人的灵巧性及使听力和视力退化4 [4 e# @2 U/ a4 W
+ k& n; S; V0 {# k( ?改变燃烧速率。6 x3 y( b, l! j
1 {: E [2 N3 E; z3 _+ N0 l2 |高温对产品的影响:
4 A- N" P! s% Z% D" Y1 _( n, L7 F I, @% P+ {
由于各种材料的膨胀系数不同,导致材料之间的粘结和迁移;* k+ {# \" d1 U* c) ~7 k8 |
1 \0 U7 J- Q5 Q1 {润滑剂流失或润滑性能降低,增加活动部件之间的磨损;
+ C* n: l$ R. z' j
6 {. J) y( E+ p( s" U: R& C密封填料,垫圈,封口,轴承和旋转轴等的变形;1 P2 y7 `# L3 q6 J$ b, |) B
" n6 Z6 y9 V+ `- h. ]" }2 H" q
由于粘结引起机械板凳灵或完全失效;
z) n" z, G @: s3 L" a9 k) |- m5 D* N$ |# X( J% _- ~1 m P2 C
元器件电参数发生变化,影响产品的电性能
4 }! h0 d4 @% r. {/ C! M1 r3 U3 j8 o6 S. d6 l
变压器电参数发生变化,影响产品的电性能;
! b9 d( o2 i- z3 B
6 G) |: y: w1 a变压器,机电组件过热;" t. Z! ]8 p" g# `& Q
0 s; q/ p# b* n" f" V$ S5 Q
易燃或易爆材料引起燃烧或爆炸;" }2 l) Q; G) T% p
- d, w) |; _/ d* _+ R
密封件内部压力增高引起破裂;7 N) J' s* V. S+ @; C! t
8 A0 }, }" F7 K' J
有机材料老化,变色,起泡,破裂或产生裂纹;
3 \6 I, n5 H5 {3 X) g: k
- b# T6 k* ^- q3 K( V绝缘材料的绝缘性能降低;
2 M5 O' r8 R& Y8 y( V
( R! r7 M/ ]/ U0 y4 ]0 S8 n! b高温环境效应:- M1 @# F6 s i7 ?7 }
8 h* v3 C7 b0 q$ x+ [/ @+ Z" L
不同材料不同膨胀性而使零件卡死。
3 [; k! o$ V1 t9 w: o' F
% X: A9 }" u3 w9 _润滑剂失去黏,使润滑剂流失而导致接点失去润滑。
* s* B9 ?. }8 D% s) |) S+ X
/ c( R! C8 k3 o: z; P3 w试件全体或部分改变尺寸$ S; z% I- ]/ z4 ], _ N( d2 |" y n
6 }3 e: J% y" j. Y( ^* }& M由于包装,垫圈,密封,轴承和主轴变得歪斜,卡死和失效而引起机械或全部的失效。
4 S6 J1 l2 V: _- Y9 `
4 G8 O4 V9 s7 C4 _" g, Y; _7 ]垫圈变形(胶状)% A/ l3 Y6 m& I0 Z
" `( v5 I" P6 ]0 H/ I3 O) {0 k气密功能退化。* z' h& `" W+ i* a: U
4 X% K/ p/ ?# z, ~& w; |电阻值改变。( L$ F- ]$ A& ~0 C4 h$ n# w
: `2 @' u% t/ V4 `
电路稳定状况随温度梯度和材料的不同膨胀特性而改变。
- u) [: h$ d$ c; c/ R o4 p9 `: h! M
变压器和机电组件过热。
: s3 A% ~# s: \! |3 o J
$ k- c z3 \5 C6 x# d改变继电器及以磁性与热起动组件之作用/不作用裕度。! B) V/ i+ K$ B1 y' m
; v0 {; x3 L( c" c3 n4 h缩短操作寿命时闲。
' {) i7 {2 E$ k8 ?
) N6 j( Y$ L6 t3 H' u; v固体材料内部晶体结构产生分离。
- A# v( i- L1 V m3 G/ u$ A4 o( a o9 i8 n
密闭试件内部产生高压。
+ w" _# Z3 }. t. d2 d6 t3 c7 G5 K' d3 l' f
加速和推进器燃烧。. ]7 a7 [ d; C
; z! T* y' h8 v, {4 f
有机材料变质及破裂。
n- z4 t/ m' {8 e7 v' d
' o3 C" ]! G5 H4 b1 i3 n: w$ k温度变化对产品的影响:/ I# r% N$ e% H1 z6 y
) E8 O& D# \3 l' ?
元器件涂覆层脱落,灌封材料和密封化合物龟裂甚至破密封外壳开裂,填充料泄漏等,使得元器件电性能下降;0 X0 n6 G# Y. T8 [
% }0 f2 x9 r- h' i9 Z+ e1 O由不同材料构成的产品,温度变化时产品受热不均匀,导致产品变形,密封产品开裂,玻璃或玻璃器皿和光学器等破碎。3 G" F0 T4 O1 e* ?* Q
: t5 B- V) t) `/ R- i
较大的温差,使得产品在低温时表面会产生凝露或结霜,在高温时蒸发或融化,如此反复作用的结果导致和加速产品的腐蚀。
" V. I" B; i2 f
8 H9 C6 f/ A( }4 H, S温度变化环境效应;
* c8 n' g' N7 W! E5 m
( m5 {: d! a Q: W玻璃制品和光学装备破裂。
! D4 |. t! K4 x0 C: N
+ l% ]/ Y1 j8 g7 Q# H可动零件卡死或松动。, h" e; w& l0 R: x
2 p% E9 e7 S) Q& Q8 a9 c/ g结构产生分离。
: @9 p; m4 p- W/ D9 i
- [9 z* r6 O+ N" ?% e3 L( Z Z0 F电性改变。
4 d0 ]* u; C2 ~+ i |% H
: N! M! p8 ^5 [- l0 d由于急速凝结水或结冰造成电子或机械失效。
. L; |5 A8 a) V1 n/ i
8 X! p( n2 d. M$ s7 d5 X; d0 z以颗粒状或纹状产生破裂
# x! p# e3 n; o$ W7 {. c
; Q, e+ O) K$ n$ _0 S3 t; U e不同材料之不同收缩或膨胀特性
3 K, A3 z8 R+ w) x) b( O; j* b% r
; Z, g2 J* J4 ~! y3 W) `1 u组件变形或破裂8 b+ @( I* D$ l* o. c, {
4 }" s9 y8 H2 Z k, T4 R不同材料之不同收缩或膨胀特性
& ~4 m2 }6 }# A
( R- S- t/ b0 t& u g: h组件变形或破裂5 W9 d: h* r; c; Z
4 a" k% A. ?1 B5 j0 I' A
表面涂料之龟裂
' N) R" p9 r* b+ C& M2 h& h- ~0 ^, h: q5 Z& p
密封舱之漏气。
( e2 v9 F# p z" p3 k% M联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695
' a+ P/ {9 i1 x$ L' ~* H9 n' l
- k/ `6 h, F. Y- _ |
