查看: 1473|回复: 8
AD 14.3.20 补了一下泪滴就变成这样了?
发表于 2021-8-26 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那些飞线怎么取消掉,明明都连上了的,补了泪滳就这样了,撤消了也这样,怎么恢复?
  r$ k. D$ A( T9 N7 ~
7 a: b  q7 e7 i: B
发表于 2021-8-26 09:29 | 只看该作者
把所有track和polygon影藏掉,再看看。
( r# E* A$ {; J) E7 O
怎么隐藏,如果隐藏了又改回来还有吗?  详情 回复 发表于 2021-8-26 13:22
 楼主| 发表于 2021-8-26 13:22 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2021-8-26 09:29, _! N, Y; x. y
& j# n5 K- H0 v$ K
怎么隐藏,如果隐藏了又改回来还有吗?
( R+ s( V; Z& M, L* i
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-8-26 15:07 | 只看该作者
    重新更新铺铜,然后重新规则检查一下看看
    那不是铺铜,是线段堆在一起画的。  详情 回复 发表于 2021-8-26 18:08
     楼主| 发表于 2021-8-26 18:08 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2021-8-26 15:07
    ' e( p8 f6 o5 U7 c$ \( @重新更新铺铜,然后重新规则检查一下看看
    . v, V. A6 n2 N* ?% j- c+ ?
    那不是铺铜,是线段堆在一起画的。8 M! P7 ^6 x# q' {  e
     楼主| 发表于 2021-8-26 22:46 | 只看该作者
    搞定了,按快捷键N就改好了,7 L) R( A7 i1 l* Y6 ^
    ; v. Y: Z5 ?4 |
    发表于 2021-8-28 10:08 | 只看该作者
    这个只是隐藏飞线,drc后可能还是会报错。& O# v9 m# m3 C& ^* {
    按Ctrl+d,找到track,可以选择隐藏和显示。4 ~3 J, {1 g# m6 k6 }8 ^
    查看是否有一段region,若有,把它删了即可。
    ; ^: E  _- |  x" g建议铺铜还是用polygon,不要用track去叠加,否则可能每次加泪滴后都会出现这种情况。
    region 是什么?找了找,没找到 [attachimg]323816[/attachimg] [attachimg]323817[/attachimg] [attachimg]323818[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-28 10:46
     楼主| 发表于 2021-8-28 10:46 | 只看该作者
    , ~, y) g' P  m+ |4 W
    yihafewu 发表于 2021-8-28 10:08* S$ ?+ M, b( B- Z
    $ o; i* ?# m: j5 u0 s# u按Ctrl+d,找到track,可以选择隐藏和显示。! X& F# z! H6 L' M7 R
    查看是否有一段re ...
    6 Z9 S6 c/ z" O
    region 是什么?找了找,没找到
    7 ^6 O0 J$ R0 n
    : K- ^- X5 c7 g9 ` 4 D% i9 n6 M- D3 {" a6 T
      H" r+ \3 |% @+ ]1 O: k
    # o! S, r" i* e9 b
    ) u9 a/ X* r# O% \; C
    " u3 a2 d& V7 ]! M" ?. I; B5 o4 P/ b) E; k8 v# ?& b
    发表于 2021-8-28 11:12 | 只看该作者
    不管region,不管它,你就把track影藏掉,在单层模式下看看,是否有其他东西存在
    GMT+8, 2025-10-27 00:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
