查看: 370|回复: 0
SMT贴片加工厂是怎么除掉多余锡膏的?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-8-25 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片刷锡膏中,低粘性的锡膏可能会造成印刷缺陷。粘性要适度、印刷机运行温度高或者刮刀速度高,可以减小锡膏在使用中的粘性,如果沉积过多锡膏,就会造成smt印刷缺陷和桥接。对于高密度间距钢网,如果由于薄的钢网横截面弯曲造成引脚之间的损伤,它会造成锡膏沉积在引脚之间产生印刷缺陷。总的来讲,如果在做smt过程中,对材料缺乏足够的控制、处理不好锡膏沉积、那么在回流焊接工艺中会出现缺陷的。
    深圳SMT贴片厂长科顺(www.smt-dip.com)来说一下除掉锡膏的三种方法:
    一、用小刮铲刮的方法:将锡膏从误印的PCB板上直接去掉即可。但这样做可能造成一些问题。一般可行的最好办法是,将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入某种添加剂的水,洗板水也可以,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误印的时间越长,越难去掉锡膏。被误印的板应该在发现问题之后马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。
    二、用轻柔的喷雾冲刷,避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,经常可以帮助去掉不希望有的锡膏。
    三、同时还推荐用热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许锡膏从板上掉落。
    以上就是除掉多余的锡膏的方法,更多SMT加工技术文章可关注深圳长科顺。
    $ p( v7 ]  \- v, i% _0 A$ I
    GMT+8, 2025-10-12 22:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
