大多数半导体器件的寿命在正常使用下可超过很多年。但我们不能等到若干年后再研究器件;我们必须增加施加的应力。施加的应力可增强或加快潜在的故障机制,帮助找出根本原因,并帮助 TI 采取措施防止故障模式。
. G5 F, O# z$ E, }& r
8 T% t, v0 M9 V$ s' G在半导体器件中,常见的一些加速因子为温度、湿度、电压和电流。在大多数情况下,加速测试不改变故障的物理特性,但会改变观察时间。加速条件和正常使用条件之间的变化称为“降额”。
, U) X1 P g# \) Y6 H5 y. H9 d8 X# F$ r: M
4 ]# k% R" R O- W/ Z. |
( i3 D# t. X- {
高加速测试是基于 JEDEC 的资质认证测试的关键部分。以下测试反映了基于 JEDEC 规范 JEP47 的高加速条件。如果产品通过这些测试,则表示器件能用于大多数使用情况。
" O3 L" z) u' L6 r4 s+ E4 j& w8 ^; k7 e# V, B3 I; h( j
) R( f( Q' a( V; Q- u
9 S8 b" P+ Y6 S4 c0 l+ f" P温度循环
$ l E# x+ r' v5 G% u) _2 l# m) m9 ^9 A# b, {; G/ `# f4 _( u% e4 K) F
根据 JED22-A104 标准,温度循环 (TC) 让部件经受极端高温和低温之间的转换。进行该测试时,将部件反复暴露于这些条件下经过预定的循环次数。
3 o+ t4 [, a+ J& q- R3 ~- P/ G4 y! ]6 y5 U
高温工作寿命(HTOL)! q5 j' {( _8 o, h$ l9 f7 g, K l
0 w, K2 z. {. ^* l- ~+ w6 K9 {
HTOL 用于确定高温工作条件下的器件可靠性。该测试通常根据 JESD22-A108 标准长时间进行。; r# E9 W2 K+ T" y- Y( Q2 V, ]7 V
- p% V& G" m) j$ s2 h
温湿度偏压高加速应力测试(BHAST)
* i9 y. @# V4 q+ F) _8 ?0 Y: x8 {5 Q+ }% `. k6 O( ?
根据 JESD22-A110 标准,THB 和 BHAST 让器件经受高温高湿条件,同时处于偏压之下,其目标是让器件加速腐蚀。THB 和 BHAST 用途相同,但 BHAST 条件和测试过程让可靠性团队的测试速度比 THB 快得多。5 ^5 p: `! k- ~' J# H& _3 M% b. r
( U$ F1 X5 S- O
热压器/无偏压HAST
& P; J; o& e, V8 }* E
3 j! T# y" ~. L$ `7 i5 u X热压器和无偏压 HAST 用于确定高温高湿条件下的器件可靠性。与 THB 和 BHAST 一样,它用于加速腐蚀。不过,与这些测试不同,不会对部件施加偏压。 }7 \+ Q- r; Y) B0 j4 B
8 @ [5 z( F' z/ K( |* o高温贮存- a9 s! w! V# n* E
- J) N$ S6 Q- h) R5 a
HTS(也称为“烘烤”或 HTSL)用于确定器件在高温下的长期可靠性。与 HTOL 不同,器件在测试期间不处于运行条件下。; d: L- G3 A ?8 Y
/ X5 Z9 n" ~0 Y; C3 X静电放电(ESD)* A) j& N- D$ R, K0 v" H+ F
9 I4 X! s9 k1 A+ D9 M/ t4 v; Q/ J1 Q
静电荷是静置时的非平衡电荷。通常情况下,它是由绝缘体表面相互摩擦或分离产生;一个表面获得电子,而另一个表面失去电子。其结果是称为静电荷的不平衡的电气状况。( {3 a1 E/ g& p8 ]: x+ _
8 l$ c9 I+ ^' J& ]当静电荷从一个表面移到另一个表面时,它便成为静电放电 (ESD),并以微型闪电的形式在两个表面之间移动。
$ W' C8 K5 `1 j) z; D% j
# V4 d; Z' L% t6 R$ q$ Y# g) O8 ]当静电荷移动时,就形成了电流,因此可以损害或破坏栅极氧化层、金属层和结。
2 S: A2 B0 P. u, ^
, x+ d9 p& F) h+ [JEDEC 通过两种方式测试 ESD:& t$ ~1 v {2 K
& U* m+ K& X' J3 I9 r
1.人体放电模型 (HBM)* H+ Y8 }; Y% c; }; \
2 A3 ^# h. `/ X- W) w& Z$ P
一种组件级应力,用于模拟人体通过器件将累积的静电荷释放到地面的行为。
( C3 ^3 m6 N6 {8 k9 p5 j& D( o6 w9 T3 y* f x0 ?' b0 ~) _2 g
9 h, W! L7 e$ X
) K1 i: K/ u6 n5 Y8 \% b
2.带电器件模型 (CDM)
7 L. W2 g$ _$ i% B* b8 g+ ^- N0 M9 z, {+ P9 S
一种组件级应力,根据 JEDEC JESD22-C101 规范,模拟生产设备和过程中的充电和放电事件。8 H! i2 C% |' n7 s
. K$ X- I, x) z, i7 j' i
4 e( N4 Z8 q0 c5 }4 X2 N, q/ ~0 ?: W" ?, ?% t/ {+ w
