查看: 944|回复: 2
一篇很完整的元器件选型指南
发表于 2021-8-25 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、元器件选型基本原则
) G8 o, a9 i$ E  r8 b5 x
a、普遍性原则:
所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
9 G: J& |" s. ^
b、高性价比原则:
在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。
4 T( I' h: L3 U  ^8 L8 L6 I9 {( ?
c、采购方便原则:
尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。
; L; y1 p, a: _  f
d、持续发展原则:
尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。
1 X+ L7 S9 [% O! u( R
e、可替代原则:
尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
4 U2 h: Q: f+ Q* T6 w
f、向上兼容原则:
尽量选择以前老产品用过的元器件。
- U6 {, Z" V7 K2 F1 S" D- ^
g、资源节约原则:
尽量用上元器件的全部功能和管脚。
+ i8 m! F) |" ^3 [  w& D
芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
3 r8 _$ b5 F! Z6 y( ]
二、全流程关注芯片属性
% P0 ~7 |. v4 S( I
1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。
/ ~( u. h; l: a/ h; w: B' h. k
小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。
3 `9 f0 y6 j0 P
另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。
同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
$ j; m$ F2 o. M$ x4 O
2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配。
0 [2 h7 T! s0 {' e; z& D
对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。
" ~' U3 u5 P$ }. ?
例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。
0 _8 q* D( o- l/ W1 L
所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。
3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。
, }5 {6 {) Z# `4 H1 U5 D
三、具体选型,处理器选型
$ m$ w+ X( @6 z- ?! ~2 Q) I" A
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。
( x% M6 D- t/ j! ~' {  t- C
嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。
& W% @# g6 Y1 w; r
1.应用领域
一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。
8 W7 F. y8 f$ c/ f3 h, e% n2 C
2.自带资源
经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
, a5 E1 H% C9 Y: v' B8 P
3.可扩展资源
硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
! \9 j) Z- G3 |2 F+ A
4.功耗
单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。
! ^# n, W! g1 A5 \/ e! k
5.封装
常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。
( l' o( ?; I# H0 x9 W  r6 b1 s! }
6.芯片的可延续性及技术的可继承性
目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
4 t# Z+ U2 p" c9 @7 W. V1 @
7.价格及供货保证
芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
; U; K* T4 K2 U0 M! i
8.仿真器
仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
# Q& V8 d/ W& ~& e+ v" @; d) z: Q
9.OS及开发工具
作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。
- D9 m& ~) D7 b" P9 N+ x7 C. t
10.技术支持
现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
7 _+ P! c. o6 [/ I+ i6 ?
另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
( A( \% u& E9 R; a' y
这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。
. [; [; j9 m8 @. l) z/ q- x0 ~
CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。
6 F9 g' [- T  {$ \1 J, X- J$ x
业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。
! M8 p7 n4 Q3 i* }  S
高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。
, _& R; L1 q7 c8 x; @
ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。
. |4 f( }' [- `: n$ e9 K3 T
发表于 2021-8-25 15:48 | 只看该作者
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-25 18:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-20 18:02 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
