查看: 3373|回复: 17
能不能做一个重复上一个命令的skill
发表于 2011-6-21 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说shift+鼠标右键重复上一个命令
发表于 2015-8-21 17:05 | 显示全部楼层
支持支持支持  非常感謝
发表于 2011-6-21 12:02 | 显示全部楼层
这个点子好,高手们表现一下
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-6-22 15:49 | 显示全部楼层
    Good idea
     楼主| 发表于 2011-6-22 16:59 | 显示全部楼层
    这个是boardstation中的一个功能,很好用的
    期盼各位老大早日开发出这个功能
    发表于 2011-6-26 23:36 | 显示全部楼层
    期待中。。。。
    发表于 2011-6-27 14:25 | 显示全部楼层
    Skill好像不能获取到Allegro当前执行的命令。。。
    发表于 2011-8-6 13:33 | 显示全部楼层
    回复 gray 的帖子
    打开Script记录到一个文件中。
    用Skill写个一个程序,把Script文件中的其它行都去掉。直留最后一个。然后用Skill调用这个宏。
    给Skill程序一个Alias。
    不知道这样可不可行。大侠们看看吧!
    发表于 2011-8-10 00:25 | 显示全部楼层
    感觉楼上的方法可行,支持~!希望早日能用到
    发表于 2011-8-11 09:45 | 显示全部楼层
    allegro.jrl里面不仅包含运行的命令信息,还包括其他提示信息等,有些还涉及到窗体里面的操作,要想只提取里面的命令还真不好办,不知道其他高手有没有好的办法
    发表于 2011-8-14 12:51 | 显示全部楼层
    回复 gray 的帖子
    能不能这样处理:
    一个快捷键开始记录后面要执行的命令,接着下面一个快捷键表明记录完毕,并执行这个Script。
    这样用户可以选择具体记录那一段。也就是相当于把Script的那些手动操作,快一点吧。
    是不是这样灵活一点?
    只有这个思路了。不知道有没有其它方向?
     楼主| 发表于 2011-8-14 23:38 | 显示全部楼层
    不知道上一条命令是不是读在内存里的
    发表于 2011-9-15 14:01 | 显示全部楼层
    每一个命令后,右键有一个next,就是执行上一个命令啊?
    发表于 2011-10-7 00:03 | 显示全部楼层
    期待中
    发表于 2011-10-18 22:22 | 显示全部楼层
    ;P
     楼主| 发表于 2011-11-15 23:34 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-8-20 11:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
