查看: 634|回复: 1
[毕业设计] 局部最小二乘支持向量机的音频频带扩展方法
发表于 2021-8-25 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  在 网 络 传 输 过 程 中 宽 带 音 频 会 由 于 高 频 信 息 的 缺 失 导 致 音 频 质 量 下 降 , 因 此 , 本 文 提 出 了 一 种 基 于 局
; [* u, `; x: r0 n/ f) U部 最 小 二 乘 支 持 向 量 机 的 宽 带 向 超 宽 带 音 频 频 带 扩 展 方 法 . 根 据 音 频 频 域 序 列 的 非 线 性 特 性 , 本 文 采 用 相 空 间 重 构 和
) \, l4 ?8 ^1 j0 d: L局 部 最 小 二 乘 支 持 向 量 机 对 音 频 信 号 的 高 频 频 谱 细 节 进 行 预 测 , 并 结 合 高 斯 混 合 模 型 对 高 频 子 带 能 量 进 行 估 计 , 最 后9 R/ O1 D5 \7 E, ]& R
经 过 高 频 频 谱 包 络 调 整 , 所 提 方 法 能 够 有 效 地 恢 复 7kHz ~14kHz 频 率 范 围 内 的 高 频 成 分 . 主 客 观 测 试 结 果 表 明 , 该 方9 \" z3 d. j( v
法 改 善 了 宽 带 音 频 的 听 觉 质 量 , 其 性 能 优 于 参 考 音 频 频 带 扩 展 方 法 .
) X( x0 M7 f; U8 N+ `- _9 T: G" `关 键 词 :  音 频 编 码 ; 频 带 扩 展 ; 高 斯 混 合 模 型 ; 局 部 最 小 二 乘 支 持 向 量 机
$ c$ I8 q  g' E! r, l 基于局部最小二乘支持向量机的音频频带扩展方法.pdf (2.56 MB, 下载次数: 0) 1 v; `5 `: Z* G
/ ~, `/ F% ]7 F8 H" d% s  q7 G
发表于 2021-8-25 11:11 | 只看该作者
局部最小二乘支持向量机的音频频带扩展方法,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
