由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以红胶要有一定的使用条件和规范的管理。在SMT贴片加工的每个环节都有特定的规范,只有严格遵循这些规范,才能保证SMT贴片加工产品的品质。
: h7 I6 f) p! U3 e1、红胶要有特定流水编号,根据进料数量、日期、种类来编号。7 P$ y" D% F& w8 t3 }$ _
2、红胶要放在2~8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。
8 E1 ~, l5 ^2 C: p3、红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。0 ]/ @% m5 b' I9 m
4、对于SMT贴片加工里的点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。: W- w2 E2 {3 [! ]
5、要准确地填写回温记录表,回温人及回温时间,使用者需确认回温OK后方可使用。
9 A1 i N5 o1 a! S& W$ G$ n最后也是非常重要的一点:SMT贴片红胶不可以使用过期的! , W/ F$ j v: N @
; R9 y' [. m9 Y5 z |
