TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
星际金华优势提供 ISL83088EIBZ/EPM1270M256C4N/MPC8541EVTAQF 欢迎咨询!; \; @: \. p. C ]$ W
) x2 b" m0 s- I' h, G' U0 |
3 V4 t7 }, r* Z3 _$ ?ISL83088EIBZ:
& [, L0 {+ y# r$ z. Z描述:) x- [9 _1 U: S4 {
ISL83088具有BiCMOS,ESD保护,5V供电,符合RS-485和RS-422的单个收发器平衡沟通的标准。每个驱动器输出,和接收器输入受到保护,防止 15kVESD冲击无需闩锁,并且与竞争产品不同,这款Intersil该系列用于10%公差电源(4.5V至5.5V)。这些设备的总线电流非常低(+125 A/-75 A),因此它们呈现出真正的?1/8单位负载?到RS-485总线。这允许在网络上多达256个收发器而不会违反RS-485规范的最大32位负载,无使用中继器。例如,在远程公用事业抄表中系统,将各个仪表读数发送到集中器通过RS-485网络,因此允许的节点数很高减少所需的中继器数量。所有数据然后通过一个集中器从集中器中读取仪表访问端口或无线链接。
) P3 h- s( S5 J+ M: H$ n. @# T3 m% i8 V# l" {
接收器(Rx)输入具有“完全故障保护”功能 设计,其中如果Rx输入处于悬空状态,则确保逻辑高Rx输出,短路或终止但未驱动,利用压摆率受限的驱动器来降低EMI,并最大程度地减少因终止不当而引起的反射传输线或多点传输和多点应用程序。摆率受限版本还包括接收器输入滤波,以增强抗干扰能力慢速输入信号的存在。; O4 q( S& ^ L2 E6 q
5 O5 ^# J0 Y. C3 y9 p, q! b
热插拔电路可确保保留Tx和Rx输出处于高阻抗状态,直到电源稳定,Tx输出具有完全短路保护。ISL83088是配置为全双工(单独的Rx输入和Tx输出引脚)应用程序。半双工版本可复用Rx输入和Tx输出以允许收发器具有输出禁用8个Ld软件包中的功能。
& N; ^% E8 U* g8 u
" r' B2 u' m/ r7 j0 g1 {# E特征:
) ^, n1 P0 U- S" u8 |可用无铅(符合RoHS要求)
; [$ ]& k5 H! `# RRS-485 I / O引脚ESD保护15kV HBM
! {( C' i1 H; t) }& J' x所有引脚上都具有3级ESD保护(HBM)> 7kV) x9 K1 {5 X% O; w% G( a" `
微型MSOP封装可节省50%的电路板空间& i& Z" k5 ]- |
完全故障保护(断开,短路,端接和浮动)接收者/ T$ w2 N+ m- w, n
热插拔电路(ISL83080E,ISL83082E,ISL83083E,ISL83085E)
( x. x* H7 J% I% }. i-在发送过程中Tx和Rx输出保持三态上电/掉电2 ^ F+ }% A/ y% j8 t/ O" G6 V$ ~
真正的1/8单位负载,允许总线上最多256个设备2 V+ {8 ^5 W4 |( L, {
指定用于单5V,10%公差,电源
6 Y4 ]3 }, q1 X3 t# h4 Q高数据速率高达10Mbps# ?" u6 X& Q& G/ B1 J) Z
低静态电源电流530 A* f+ F n! O6 K$ w$ ?! ~4 |
超低关断电源电流70nA
, Q! ]( D L& C-7V至+ 12V共模输入电压范围
( Z4 L9 L# A% ]8 H ]0 G B \9 m半双工和全双工引脚排列
% {: M- [4 n. `9 T4 C三态Rx和Tx输出(ISL83084E除外)
5 f- A9 s9 g2 ~8 }驱动器的限流和热关断# c$ _: G! F0 A4 m- p$ b! H
过载保护) {8 f# Y K2 F: q) S7 T
4 H# O U v0 e# G应用领域:( p7 q' G# e' @$ l
公用事业自动抄表系统9 l. ?3 d* }. {3 [, W* }
高节点数系统
# B0 E& W' ]$ X2 Y; V5 j k- [工厂自动化7 w; B7 l$ e% Y7 I6 ~
现场总线网络6 ~" a8 B( L9 d7 ^' F
安全监控网络# y( K: I+ {+ Q o3 r; ]
建筑环境控制系统
. C9 f/ |0 j! h工业/过程控制网络
8 j: W$ y! |! o% s* f! C8 G. r8 ]0 k" J& w+ D
EPM1270M256C4N:
7 x, C& X! Q5 m9 h规格:' M5 z# B5 w N D& m) e4 S
可编程类型:系统内可编程6 k8 ^, ?/ P. O2 e
供电电压 - 内部:2.5V,3.3V
- s5 l A2 W" d9 O; x4 j" K2 P6 ?工作温度:0°C ~ 85°C(TJ)$ W1 W' U" e. H# M
安装类型:表面贴装型
( Z6 d M) S, E+ a4 `4 q封装/外壳:256-TFBGA, t+ E1 F: z# G! `5 P! ^
供应商器件封装:256-MBGA(11x11)
/ A1 @) W& K/ e逻辑元件/块数:1270
2 a% j/ g6 G: D* h4 r宏单元数:980
/ N2 V1 K7 ^- P5 e; N; }. }I/O 数:2122 e& ^# c# h0 u0 @
延迟时间 tpd(1) 最大值:6.2 ns* Q8 @( a+ B5 j
( f& L! U0 \9 ~/ g
MPC8541EVTAQF:; F/ u' B' W/ c2 `+ |8 V5 _/ @
产品说明:
- o' m* m4 r# _MPC8541E集成了PowerPC™处理器内核基于Power Architecture™技术和系统逻辑网络,电信和无线所需基础架构应用程序。MPC8541E是以下产品的成员结合了PowerQUICC™III的设备系列系统级对行业标准接口的支持实现嵌入式类别的处理器电源架构技术。
% ]% q4 L" l% D k9 e% G4 Y' q( i# i0 q3 v1 l1 h
规格:
1 X; z& u1 \ u! u* \: u核心处理器:PowerPC e500
1 G+ P4 B- b9 j) y3 f' ?" ?内核数/总线宽度:1 코어,32 位
( F+ ?' A0 A J7 e速度:1.0GHz' D; u- [7 s6 K/ A7 V; @: X
协处理器/DSP:安全;SEC
; }( O2 w. N9 q# ~1 lRAM 控制器:DDR,SDRAM3 n+ S6 s* o% e# n# x
图形加速:无' x# B% f, e3 R( o7 d9 M
以太网:10/100/1000Mbps(2)) Q0 W% q1 w8 h [
电压 - I/O:2.5V,3.3V
0 ]( w5 i. _6 J, X$ H. `9 N, X工作温度:0°C ~ 105°C(TA) o' u+ g/ J( b+ |/ e1 [
安全特性:密码技术,随机数发生器8 D# ^# c8 k v& b
封装/外壳:783-BBGA,FCBGA
+ `5 x# P+ S, e供应商器件封装:783-FCPBGA(29x29), R1 F) G- O: B0 `+ A
附加接口:DUART,I2C,PCI) h) k7 U$ k/ y b# J
3 a4 ^, Z1 X/ X2 C x |
