查看: 408|回复: 1
启明云端分享:万物互联纽带——86盒
发表于 2021-8-24 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
术语:
86 盒是一种接线盒的规格,也是在电力装修方面的一个行业标准。比如家里灯的开关,在墙里 的一个盒就是接线盒,分为底盒和面板。底盒基本上都是一样的,面板因不同品牌和不同的型号各 有不同,但都可以装在同一规格的 86 盒里。
简介:
WT-86-32-3ZW1 是一款多接口可视触控 86 型智能开关面板,配备 esp32-S2 处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率。原生音频功效是 8Ω 1W(支持 4Ω 3W 的音频外放)。 ESP32-S2-WROVER 采用的是 ESP32-S2 芯片。ESP32-S2 芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处 理器,工作频率高达 240 MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32-S2 还集成了丰富的外设,包括 SPI、I2S、UART、I2C、 LED PWM、TWAITM、LCD 接口、Camera 接口、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器和多达 43 个 GPIO,以及一个全速 USB 1.1On-The-Go (OTG) 接口。
产品规格:
产品型号:WT-86-32-3ZW1
产品系列:物联型
产品尺寸:(长×宽×高) 86 x 86 x 37mm
模组型号:ESP32-S2-WROVER
操作系统:嵌入式实时操作系统(Free RTOS)
颜色:白色
彩屏尺寸:3.92inch
分辨率:320X320
存储空间:128Mbit
色深:16 位 RGB(565)
电源输入:110V~235V AC
主板供电方式:5V DC
WIFI:有
离线语音:选配
产品核心竞争力:
学习周期:30 分钟熟悉开发环境,3天完成人机交互设计
启动时间:上机即可调试
组态控件:通过“http://8ms.xyz/designer/5691”实现 GUI 设计和逻辑功能一站式开发
开机 Logo 更换:批量客户可直接找商务申请
运程升级:支持屏幕工程图片、固件远程升级
生命周期:采用传统大品牌处理器,多年不断货
发表于 2021-8-24 17:22 | 只看该作者
86盒是一种接线盒的规格,也是在电力装修方面的一个行业标准。
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
