TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
星际金华优势提供 L6385D013TR/ACPM-7081-TR1 原装现货 欢迎咨询!
+ n7 ]# o# J* l) w; x$ Q' w3 }1 e
9 v" d3 k# }( b7 T6 e0 ZL6385D013TR:
% \) N$ Z5 V) G- w' E! J/ }特征:$ e/ s' o- z5 J3 e4 O1 @5 x
高达 600 V 的高压轨
% [0 X* q S1 s8 R5 O9 }' q# }0 CdV/dt 抗扰度 +- 50 V/nsec 全温-性能范围/ F/ n$ j3 W8 z+ Q0 D& L' t5 S
驱动电流能力:400 mA 源,650 mA SINK
6 N# T" }7 O3 U开关时间 50/30 ns 上升/下降带 1nF 负载4 i& v" J. O. U
CMOS/TTL施密特 扳机输入有滞后和下拉
% `. M/ y4 T" V2 c1 A# D低电压锁定和上驱动部分
; z: ?' ~/ c# _内部自举二极管9 I" R; S' W( S& b. A
输出与输入同相
% y' l& G# B$ D2 j" ^( I/ @$ R' W$ N' n2 h7 B% S& T
描述:% c1 g R% g0 k k$ n" H! w. f
L6385 是一种高压设备,制造商采用 BCD“离线”技术。它有一个驱动程序结构,能够驱动inde-挂件参考 N 通道功率 MOS 或IGBT。上部(浮动)部分启用工作电压轨高达 600V。逻辑在-puts 是 CMOS/T) \4 H- C% V4 ?3 O
. R6 E/ g% y; @) S5 S( z3 E规格:7 T' I8 j; x- F$ M2 i% C" h& t
驱动配置:半桥
+ Y! N( T6 e$ E3 V1 v9 W8 h通道类型:独立式
$ N! x) W) z/ G+ X/ B驱动器数:2
2 X4 R5 y) _. @; X栅极类型:IGBT,N 沟道 MOSFET
7 |3 X1 U8 i, E电压 - 供电:17V(最大)! L$ h- F2 |8 Y, O
逻辑电压 - VIL,VIH:1.5V,3.6V, Y0 g* I' D; @3 N
电流 - 峰值输出(灌入,拉出):400mA,650mA
# F6 l/ z. s, k+ m输入类型:反相0 L! c0 h6 ]# D
高压侧电压 - 最大值(自举):600 V; B& {9 y! W4 v6 V
上升/下降时间(典型值):50ns,30ns4 ?. N' l7 d5 {8 t- U# Z9 c& x. f$ U
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
7 @) U4 f: m5 L$ I1 s安装类型:表面贴装型
5 H- Y, ?" G' L封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)- Q/ x- \) C5 S% F K. P* Y
供应商器件封装:8-SOIC
% g4 \: i2 w, j7 a/ y/ P- i- n# F8 k& P4 v7 ]( i, ~4 I) @
ACPM-7081-TR1:1 v6 @6 j& a9 l2 s( B1 w5 R. h. P
描述:. d$ o5 Q! d( @ F3 \$ Q; Y
ACPM-9430 是一款完全匹配的 10 针表面贴装电源为 LTE Band30 开发的放大器模块。2 毫米 ×2.5 毫米外形封装是独立的,它包含 50 欧姆输入和输出匹配网络。( _' ^7 u3 k* k$ O: c) j
ACPM-9430 采用 CoolPAM 电路技术,支持两种功耗模式——低功耗和高功耗。CoolPAM 是一个增强 PAE 的级旁路技术(功率增加效率)在低功率范围内。功率放大器采用先进的 InGaP 制造HBT(异质结双极晶体管) MMIC(微波单片集成电路)技术,提供最先进的可靠性、温度稳定性和坚固性。9 u0 q. B. {5 Z6 Q) F9 Z1 C
' A; I" N- ~* N" e$ X特征:
|0 J2 o7 ]' D/ F4 }) \7 }# e9 ^薄型封装(典型值为 0.82 mm)
5 R8 J' m9 Z. G: H2 o; N小尺寸(2 毫米 × 2.5 毫米)
. p1 @4 f* p/ O1 D7 M在包络跟踪模式下具有出色的线性度
?4 i8 ?7 b$ y8 ?0 i峰值功率包络功率下的高效率, l# ^7 R+ C7 q2 L! F. k" z X
与 MIPI RFFE 兼容, p ~6 X. e6 W e% ^# J; Z8 {
二模电源
% ~7 D: u/ X8 ^' O) I用于高功率模式和低功率模式的静态电流控制电源模式
+ E- d% W& t" h0 n" O, C2 h十针表面贴装封装6 Z0 Y5 n0 O; i, [
内部 50 欧姆匹配网络用于射频输入和输出
6 e8 c. ]0 c; t- L独立的驱动和输出 VCC 电源
C4 b+ X2 z+ E/ m低旁路电容* E; v R: T- D& e! v* y
绿色 – 无铅且符合 RoHS 标准
4 p' m/ _+ t+ X8 i! P
5 h9 Y' Y) h4 X) V4 A1 Y2 p/ d$ Z应用:8 `: @; V' _* n& W9 I* a/ B
LTE 频段 3* k, Y* _0 e' f
. M& v$ { }) t, a
