查看: 2884|回复: 9
求助: PADS 焊盘上的过孔怎么检查出来呢??
发表于 2008-6-3 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊盘上不应存在通孔, 通孔会使焊锡流失造成焊料不足.
) j+ @* z1 v6 Z7 O; |, s' f但是设计时不小心打了孔在焊盘上,怎么检查出来呢??
. v- }5 _, @2 o先谢各位了!!
发表于 2008-6-3 16:44 | 只看该作者
设计规则中:same net ——via & smd & via等设置不要为0,在DRC时检查选项选中drill to drill,试试看吧,应该可以了。lay板过程中及时发现及时修改,养成好的习惯也比较重要。(仅供参考)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tianhao + 5
 楼主| 发表于 2008-6-3 17:40 | 只看该作者
谢谢哦
不过还是检查不出来哦!
发表于 2008-6-4 10:31 | 只看该作者
我想,你那个过孔和那个焊盘应该是一个网络,所以在检查的时候就不会提示错误了.
 楼主| 发表于 2008-6-5 12:36 | 只看该作者
就是一个网络哦
不知道有什么方法可以检查 ??! C' K# H$ c$ u3 Z
不限于软件本身的功能!
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-6-5 16:36 | 只看该作者
    左边的SAME NET里SMD与VIA不设为零就可以吧
     楼主| 发表于 2008-6-12 12:45 | 只看该作者
    还是不行哦!
    现在还要检查这一项 好郁闷!
    发表于 2008-6-12 17:10 | 只看该作者
    除了用软件进行检查,最好还是人为再复查一下。不要怕麻烦
    发表于 2008-7-5 17:08 | 只看该作者
    安全间距检查时,勾上相同网络,如下图
    安全间距检查时,勾上相同网络,如下图
     楼主| 发表于 2008-7-6 00:52 | 只看该作者
    谢谢 还是无法检查出来!
    原帖由 jacklufeng 于 2008-7-5 17:08 发表
    3 i1 s) s8 Z3 ?- M安全间距检查时,勾上相同网络,如下图
    * k& f$ o1 \7 I4 ?' i你把孔打到焊盘中心试试 无论SAMENAT 规则设多小都检查不出来!
    GMT+8, 2025-10-13 11:07 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
