查看: 586|回复: 1
启明云端分享:采用Mali-T864 GPU,兼容更多种类的显示屏
发表于 2021-8-20 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用范围
IDO-SBC3958-V1A适用于工业主机,嵌入式智能设备、人机交互、 广告一体机、互动自助终端、教学实验平台、显示控制等多个领域。
产品概述
IDO-SBC3958是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能安卓主板,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU,搭载Android7.1系统(Android10正在适配中),主频高达2.0 GHz,采用Mali-T864 GPU,支持4K、H.265硬解码。板载有双LVDS、EDP、HDMI显示输出接口,内置通背光接口,及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,性能更强,速度更快,接口更丰富。
产品特点
◆ RK3399 超强 CPU 搭载 Android/Linux 系统(Android7.1/Android10正在适配中),安兔兔跑分10W+。
◆ 10/100M/1000M 自适应网口,支持远程网络唤醒功能(WOL)开机。
◆ 支持多格式视频解码,支持HDMI(4K/60fps)、双通道LVDS(1080P)、EDP(2K/fps)等LCD显示屏、支持多屏共显和双屏异显模式。
◆ 支持4G 数据通信,支持 2.4G WIFI和蓝牙。
◆ 支持定时开机功能。
◆ 丰富的扩展接口: 8路USB2.0接口、2路USB3.0接口、1 路 IR接口、2路RS232接口、3 路UART接口(TTL电平)、1路I2C TP接口、2路舵机接口、1路双通道喇叭接口、1路MDB 接口等,可以满足多种行业应用要求。
◆ 完美支持红外、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏。
硬件基本参数列表
SoC:Rockchip 3399 , ARM 双 Cortex-A72+ 四 CortexA53 64-bit CPU,主频高达 2.0 GHz;
GPU:Mali-T864 高性能 GPU
LPDDR4:LPDDR4 标配 2G(4G 可选)
eMMC:eMMC 5.1 标配 16GB (32GB 可选)
EDP 输出:1 个 EDP-LCD,分辨率支持到 2K@60ps
双 LVDS 输出:1 个双通道 LVDS,分辨率支持 1080P 输出
HDMI 输出:1 个 HDMI,分辨率支持 4K@60ps
音视频输出:支持左右声道输出,内置双 8ohm 15W 功放
MIPI CSI 输出:2 个 4 Lane MIPI CSI 摄像头接口
耳机输出:支持一路标准 3.5mm 4 段耳机接口
TP 输入:1 个 I2C 触摸屏接口,支持电容触摸屏
USB 接口:8 路扩展 USB2.0 ,2 路源生 USB3.0 (其中 1 路可为固件下载口)
串口:2 路 RS232 接口,3 路 UART 接口,1 路 DEBUG UART 接口,用于系统调试。
MDB 接口:1 路售货串行 MDB 接口。
舵机接口:2 路舵机接口,可 PWM 调制。
风扇接口:1 路 5V/12V 风扇接口。
IR:支持红外遥控输入控制
TF 卡:支持 TF 卡,支持到 64GB
SIM 卡:支持 4G 通信,SIM 卡(小卡)插入
WIFI/BT:内置 2.4G/WIFI/BT(可选),单天线
3G/4G:预留通用 4G 模组 MINI-PCIE 接口,支持 4G 数据传输。
SSD:预留 M.2/KEY 接口,可外接 SSD 固态硬盘
以太网:1 个 RJ45 接口,自适应 10/100/100M 以太网。
支持 WOL 远程唤醒开机。
IO 扩展:1 路 IO 扩展,可复用 SPI 功能
系统升级:支持本地 USB 升级
操作系统:Android 7.1/ Android10 正在适配中/LINUX
RTC 实时时钟:支持
定时开关机:支持
WOL 网络唤醒开机:支持
发表于 2021-8-20 17:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 06:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
