查看: 1814|回复: 1
[EMC小知识] 武汉电子电器EMC现场测试EMC辐射现场摸底测试
发表于 2021-8-20 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' i+ p/ `( }9 Z& x5 g. `3 p5 M' G& H! x+ H6 v8 g8 n
) z( h; n! S$ C% g3 k3 H9 f一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试( ^# v% s$ g* G: ?7 l# e+ e
8 d) B3 e8 l% g9 Wl 射频类测试项目:" s# s0 R& v$ v+ Y# _; e
2 y, I* {) O$ [8 ~; ?: N: v5 W! k1 i
1.1 射频分传导和辐射两项测试
/ M$ {3 N% C7 b: I% o! u" U1 Z" s- r& _! P
射频传导(屏蔽室测试); F6 B  n5 A0 D+ B8 u
- |, C$ X- D+ ^4 s* o1.1.1 传导分电压和功率两项测试
6 y0 N! g# o0 |7 d; l8 G+ ]8 }& M, y
1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、220 V! x3 i+ l8 H. W
) t7 a8 q& H) y$ l/ `* N) I- Y! h6 O
1.1.3 传导功率标准:CISPR11、14
2 k7 Z$ M9 x- H8 M9 m
2 r8 s3 G! Q5 l3 {- ?+ o) D) Z" i8 ^射频辐射(电波暗室测试)
. I3 C# W! S  V
1 _" N9 X! c: t1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571
) v6 [' w* g- h2 [- B; m/ X, {% {- p
l 工频类测试项目(实验室测试)
4 x3 M2 q' t, J8 X8 C  u% B2 u0 ?  @7 G% B: {
1.2 工频分谐波和闪烁两项测试: W9 T' r: m$ K- Z7 S
% q1 z( A2 A; u( b0 `1 p工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2
* D; i- E4 a7 {1 w/ U, m! G/ }
1 p( Q5 D: z  A' p% y' w7 ]工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
6 ~! t5 l0 R) d3 P9 n  F" p0 G' ?' H) V) A0 y. |' V
二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量: R7 ^' Q7 r* [2 L
7 Q& a4 t8 @. G0 I/ x9 nl 瞬变类测试项目(实验室测试)
1 h( h+ i1 I" n% {6 v
$ v8 |9 b5 }8 Y& [7 v7 I* u2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
" F  @' t1 T; p5 [; G1 y( w
" N- M0 h1 t, y瞬变静电IEC6100-4-2
2 m# A$ n; M  U  E; e; {$ h! g
5 }, g  D' h1 J瞬变脉冲IEC6100-4-4$ m( |. R# E  K6 z* W- I
0 [, q. z& M$ B" W! Y; k, @! \
瞬变浪涌IEC6100-4-5
+ l6 l/ s' U9 ~* V  ^; c/ {) S# t2 h8 o+ ?' h
l 射频类项目' R0 j9 y- R' j6 ~. I; Y
1 {/ f% t# U1 h! n# m2 W) z  v2.2 射频分传导和辐射两项测试$ o3 z: k3 k& K) U0 d
( M( r' W- H4 U6 R
射频传导IEC61004-6(实验室测试)3 l2 L* O$ E+ e& v2 R2 R+ `
/ m. E! Z* b1 q- k& k射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)( A  }" a5 D# W  ?# \5 n: r
% B2 N" j/ A+ e4 t* j3 b1 B& W
l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
. ~! B) P+ c& D
+ T2 R$ l- a) A8 }2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试2 I8 y; n1 _  g, b2 V+ b. r
4 v3 s6 C3 F1 Y4 y  t
脉冲磁场IEC6100-4-99 c: L- |/ [  t: q5 m; k9 o
% s) t. [0 H8 e6 `) Q工频磁场IEC6100-4-8% D% S- y5 @9 @  ~1 x
! J7 L4 n& h% M6 v( C电源质量类测试项目(实验室测试)# t- `# n9 L, t$ Z9 _; f
+ p! i6 s$ ^; I  b2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
7 q" J+ g0 C- `
& g# c6 X3 Q# t' S) v- TIEC6100-4-11
. I; _9 {# r  `" `. ^& L, @  G* ~2 U
注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M! C# ]! A" k  }* U* Y8 t
  l2 ?( M2 I, S2. 传导电压测试桌: 2x1.5x0.8
' [  T8 ]/ w0 V) Y( |9 w1 R3 _  E' J2 Z
要考虑柜式设备的测试面积。
+ J; o* d! ~9 g% n! `1 Y3 v
" F, c. P7 K: }$ A# H) k3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2
0 |( k% R4 V( n7 n0 ~& k% P- J: W+ [5 q' V
4. 静电放电测试桌: 2x1.5x0.8+ U7 b& ~! f1 |" i
5 C4 T. S" I# e/ `2 w7 q& l5. 瞬变及电源质量测试桌: 2x1.5x0.8: e: G% D( F6 m3 J9 @
% n6 w% ^6 `* p$ M0 Q9 n! e$ c  Z
4. 5. 可用同一张测试桌
7 E# K5 f, H$ A! i
( y" o& U* L2 v( A2 H6. 传导射频敏感度测试桌: 2x1.5x0.8
: x7 I. h- I' O) ]: r
9 B1 W- }( m8 ^3 Z7 d0 e5. 6. 可用同一张测试桌4 j# M& s5 }% j6 e0 D) q
0 h7 p3 n4 v2 n! \7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求
" J% x1 H( @) n; i: m! ?( O! y* c. W  u3 i" y% v# ~$ e- m
8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备8 z. K6 ^2 A& q0 S
$ m/ V7 V4 }; W
9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备
" z0 C7 N1 M1 K  W3 k/ v5 Z/ O8 Z  {
否则测试要在屏蔽室内进行。
% J9 q. W( w3 u$ F6 _  ^" @7 c+ V% `3 s4 V( J
10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他5 W# u/ K3 y# }  O0 E2 {" J
* ~: M7 p- j3 A. q5 U设备均为单相供电。% ]" n" \7 O0 U  a; J1 f5 D" `$ o1 N
9 w6 _% b* C8 K, y( d, b11. 有标准,为现在手头的标准。1 j! |1 d, r' j7 ^3 c! s
7 r6 M/ T4 f1 a8 P12. 以上为低测试环境要求!!!!
: Y, |% u1 H( Q1 z, M* k8 Q5 E+ }9 O: E$ Y2 d
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!( z# n- k; }6 F6 w8 K4 M
7 ~7 n3 Q- y3 I% M7 c折叠编辑本段测试标准% y* J/ Q9 B) {- G/ G
EN 55014-1: 家用电器辐射
% B% h! ^+ W1 b
% q1 f" @( u9 U( l0 x8 w% YEN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度
- v8 y' D/ {& f$ f0 ]; f2 ~  N* B
/ X0 z8 b7 e5 l& S. H! v, iEN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射& d5 ?3 C8 R" @2 f8 c$ D+ ^) n. }
( c2 D; r: p" `, t7 p6 lEN 55013/20: 音视频产品
, q" S0 j6 l4 H3 f; u9 k0 f/ U; ^. D/ J9 k. O
EN 55015: 照明电器辐射
4 v* a: m( R4 Q+ X1 m( e  d& D# x9 }* m# v/ a4 S
EN 61547: 照明电器辐射抗扰度1 W$ G* u. i3 M4 q4 ]
3 V7 ]3 a) B+ O+ ?+ n  }* `( pEN 55022:信息技术设备辐射
0 Q: _: k) w- O. W7 J( k9 @" C) B( l1 T' i
EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度
/ K, `, K" B  R* Z: o9 \" F0 O, `0 p0 M2 h
EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容
1 R7 ^5 `" }$ |
- W# w8 G# B$ \( q. O0 S1 G: lEN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射" v- b7 z" I& f% z/ Y
9 d6 b5 S8 y4 h$ y# eEN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度+ o9 y+ O* r/ ~) u. w8 E
" h0 ]% l  Y% ?% b0 L  z, q1 G" }EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容8 @- |" ]) S; }' v
3 Y9 h# K3 L6 K- d
IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验$ N& j6 V! j% V8 {
- @, q7 [% _; J4 dIEC 61000-4-5-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验  |* q. U2 D/ ~& N
5 b3 f* U9 h2 }$ e' a- x, [/ G
IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验# f  ^* P4 @* i: m8 t
6 \- e2 X1 c% @$ ~& A( y4 ~. D# x6 o
1 N0 B  {& p) s' [; j
4 k% X; t! [1 c" f1 d
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:54 | 只看该作者
EMC预约电话:13265835731 吴经理
GMT+8, 2025-10-25 22:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
