本帖最后由 Heaven_1 于 2021-8-20 17:26 编辑 ( F3 b; i3 q" [
7 O1 ^" T' {# X8 a
+ i; F7 i' O3 Q. L3 E( z" M: c; ?
电磁兼容测试项目
& l' a, q# A. _. F5 f
5 e/ [8 _9 r( Q传导conduction emission (9kHz-30MHz)
- I3 O3 E9 ]) ]9 j( o3 h5 P, [, K: X$ U+ z( [9 h) x
功率辐射power clamp (30MHz-300MHz)% k; y. c3 V# Y& {3 a( m) d( y% g+ C& I+ `
9 `: }: s; c* }( w0 u8 x
磁场辐射magnetic emission(9kHz-30MHz)6 l1 G" m, |( o
+ t& j3 b6 y8 f1 M. W, K' v) K" s: e空间辐射radiated emission(30MHz-18GHz)1 A6 f0 S2 r* l
# O8 ^0 |3 A' r3 i# v
断续传导干扰click
1 r; O; g9 }) K2 q% e
q9 Z1 x9 q E7 S1 R- x谐波hARMonics class a,b ,c,d) p0 @; W6 i" ^! B
8 F% H" k$ Z: R5 w, V4 }电压闪烁flicker plt .pst" Q8 ]8 s/ w2 p4 P8 [) O
+ E% y$ v% k$ G4 }8 m3 B
静电ESD (±0.1-±16.5kV)
- \8 ~: ?4 D3 e9 a, H3 {) G. H) V( X: r5 W8 d/ z' g
辐射抗扰度(1GHz以下) C8 E( m% u- G @7 l6 P' E+ F3 _
6 ~1 M$ m8 q/ }* ^3 [* F辐射抗扰度(1GHz以上): ]# Q8 w$ N1 B) t0 r, ~2 R
R b* }! `1 X& A0 C快速脉冲群EFT/B (±0.1-±4.4kV). y1 z4 T' n, v
- e* [- b) r$ R' ~/ }: ]
浪涌surge (0.1-6.6kV)3 v( x. @& s% d. w
* G p' E) G; x* p4 o传导抗扰度CS(0.1-30V)" l/ T: T0 B& H: ^! x2 d+ p
3 C# N; j& F/ H) x( q$ i H; a
抗磁场干扰MS(0-120A/m) t7 N( E4 X j1 u
3 B- \, o3 X* x* P+ O. ^' n断电Dips(0%-100%)
4 I1 T) c/ b( J( `
2 R) k; P+ S @: L% W振荡波浪涌 Oscillatory Waves Surge 0.1-6.6kV 波形100kHz5 C* E( S) l; w- I
9 I$ ~9 u' D) T0 t8 x
谐波、谐间波抗干扰 Harmonic、interharmonic immunity
0 k) B- U# k5 A$ C6 w7 v5 ~* h2 [; C* I" R
磁场EFM 10Hz-400kHz (EN50366)
/ J, [; R8 r' KEMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
: d# `2 ~! \. q3 EEMI测试项包括:RE(辐射,发射), r+ C; N x, u9 ]% {2 `$ _$ C
# m+ ~5 M* _% [" R9 J- r6 lCE(传导干扰)
, }( Q4 o, V7 P& j8 w4 f S6 V
* |# y" v* T/ N! R3 pHarmonic(谐波): d$ s* q5 Z o) M {' ~5 }0 _
$ d# ^0 ^. L' J$ NFlicker (闪烁)
+ A9 \, S/ N @: F- U- W+ v& u3 r; L: h6 X6 P I# y+ B3 H0 y
EMS测试项包括:ESD (静电)
% Q0 s, E& P+ u0 y( [$ e2 ]9 u7 t# t
# A7 ^" Q+ j F% g+ YEFT(瞬态脉冲干扰)( `% ?! g& O) T, J
2 T f3 _2 e$ C3 ~, g1 Z# q- h$ iDIP(电压跌落)
" S+ i; |$ k3 p$ K- d& N0 o6 o* H+ k9 Z, F% ~+ g0 T
CS(传导抗干扰), e1 c4 B; S' q9 e$ s& j
1 w2 v2 r7 z, Q2 b- c3 j
RS(辐射抗干扰)
0 N& ~5 H, ?+ p9 W5 R3 V+ e* m3 c
Surge(浪涌,雷击)
6 p& f; W2 y" T0 T' X" m7 q
) m3 S \! L7 r: MPMS(工频磁场抗扰度)$ M% T8 X3 I3 j. n% M
1.EMI(Electro-Magnetic InteRFerence)---电磁骚扰测试
j2 u3 W( G" d+ l
/ w' N2 C6 e. ]* F1 n+ YEMI测试主要包含什么内容?
! H( E; X4 C# p1 o5 w: A" C0 v( G, i5 A
Radiated Emission -辐射骚扰测试, e' T* E9 v/ l
+ J: X$ B# A N
Conducted Emission-传导骚扰测试
8 ~( C5 g; E1 e3 ~
' F# J% m% N: _Harmonic-谐波电流骚扰测试+ {; p8 h4 C) W) U0 l h
/ p" n5 B4 B8 U LFlicker-电压变化和闪烁测试
* p- s% E+ X8 a0 u C* P4 b0 w, F) g) Y) g0 i0 K' D
2. EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试" y4 ~5 x: @0 q
& T6 Q$ m% R3 Y) Y) [0 L9 a2 f
此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。8 Q( i: g0 ]1 L. ]0 F! V7 W8 V6 L
5 E! v0 L6 w1 w% W
EMS测试主要包含什么内容?
7 Q$ Y3 k2 ?& G# U) o% \
0 [7 P {$ v4 S1 _ {. TESD-静电抗扰度测试
5 C0 q2 `; }/ r7 x: l" z) Y8 ~( ~8 v
RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
* N6 z: {7 o2 l9 ~/ r, w. e0 u! n& |3 O$ k% j" Z1 g
CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试
! R i! F+ ~( j" Y9 g5 g
/ {4 X$ r1 R" _1 MDIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试- u. k1 U& O8 ~7 [. E6 z$ q
5 `. ~4 U5 G: M( P$ M
SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试0 Y9 ^& c: ^( H& s
' e4 G- L* D5 N& `5 aEFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试PFMF-工频磁场抗扰度测试杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外 离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。
9 M. s) [5 r! L! r N$ b: V, p0 W
- S( `2 }' G' _8 D" Y" K' q" x m g1 A9 H6 X$ _
+ h7 }; U% @' ^: t( ~/ A1 @- M' i
