查看: 768|回复: 0
武汉EMC现场测试武汉EMC现场摸底测试EMC测试实验室
发表于 2021-8-20 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731  吴经理   QQ:386939695
. @- {8 D( n6 |- o5 k) _1.什么是辐射(RE)测试:; E) T1 y" D$ X
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
) l+ t9 y# O' [$ U0 T: [; O2. EMC辐射(RE)测试标准:
& X* O* s. ^9 ]. JCISPR22/EN55022(信息技术产品),CISPR13/EN55013(音频类产品),CISPR11/EN55011(工科医),CISPR14-1,CISPR15/EN55015(灯具),YY0505,GB/T 18268,GB 4824,CISPR15(工作电流频率超过100Hz的灯具),CISPR11(电磁炉),CISPR14-1(工作频率不超过9kHz的一部分设备除外),CISPR13(只对辅助设备)。
8 @) [9 p5 A/ wEN 55022是CISPR 22的修改衍生产品,顾名思义,适用于信息技术设备(ITE),给出了测量ITE产生的杂散信号电平的程序,并在工业,商业或住宅环境中保护无线电业务的标准中规定了限值。
6 v6 i( G& Y: y4 ?0 Q/ j1 A' b. Y) r5 o5 y$ m) J
该标准由欧洲电工标准化委员会CENELEC制作。CENELEC是负责电工技术领域标准化的欧洲组织。
7 i! k! s, b7 K4 T* N: e) l. }. `. Q6 B$ u
3. EMC辐射(RE)测试方法:3 R' R) c0 i9 T2 _) U8 ^- M+ P
+ o  t: y; W! t. x! f2 \$ g" a
1) 辐射发射测试仪器和设备:
, N8 ~! p; O; ?" S9 R0 q( Y- ^9 G8 f% ?4 v
a) 电场辐射:接收机(1G以下)、频谱仪(1G以上)、电波暗室、天线(1G以下一般用双锥和对数周期的组合或用宽带复合天线,1G以上喇叭天线);; Y8 M. q. d* f, R" e. |
/ x" k0 _7 Y# [4 e
b) 磁场辐射:接收机、三环天线或单小环远天线;5 r! M" n. t! k* k2 D% \# d* }" p7 W
# z# S4 e/ Q5 y( R$ J$ z5 w5 B, kc) 骚扰功率:接收机、功率吸收钳。' ~- ~/ Z2 Z( h& ]; H. E
3 T  x  c7 e; ]! c" ]& D% T! M接收机遵循CISPR16-1-1的要求,天线、场地遵循CISPR16-1-4的要求,吸收钳遵循CISPR16-1-3的要求。% _! }, m! F+ w% ^: c3 x/ I
: K7 N7 @, e% ^3 O( [什么是CISPR 22
7 O+ q+ Q  j6 d8 }9 Y* y: M8 x! S2 B2 N& \% H. y
CISPR 22是信息技术设备的CISPR标准 - 无线电干扰特性 - 限值和测量方法。- K5 F2 w) |) ^0 [
2 \7 Q' p  J( H6 `/ H
CISPR 22已被欧洲共同体的大多数成员采用。
6 x2 k) C5 k( U* N5 t
; y7 B; _, J, n! _1 W2 fCISPR 22和FCC认证的关系:7 F  q* x/ H5 j& [! |( O  N
3 d. w+ S- k4 Z1.随着CISPR 22在欧洲共同体内的广泛使用,通常需要将其与其他标准联系起来,主要是FCC,美国联邦通信委员会。这里使用FCC Part 15标准。
; ]4 P( m3 J; k5 @
! x* t. |, ?7 r9 b4 Y3 p2.为了确保任何一种标准都可用于认证数字电子设备,FCC Part 15和CISPR 22已经相对和谐,尽管存在一些差异。2 X" f/ v" Y- a, x" K6 h
( q, X/ `6 J1 G
3.CISPR 22区分A类和B类设备,它给出了每类的传导和辐射发射数据。此外,CISPR 22要求在0.15 MHz至30 MHz的频率范围内进行传导发射认证。在这些方面,CISPR 22与FCC第15部分之间存在差异。
# C. l9 y! H8 ?
" r* s# ?3 f9 `( Q4.此外,CISPR 22对1.0 GHz以上的频率没有规定限制,CISPR限制以dBμV为单位,而FCC限制以μV为单位,这意味着直接比较需要简单的转换。( V8 ~) g6 y" C/ e1 E# i1 s; |
* r1 Y$ r0 `1 D: X
5.就相似性而言,CISPR 22和FCC Part 15中规定的传导和辐射发射限值彼此接近,即在详细频率上彼此相差几dB,通过这种方式,可以轻松地满足认证过程中的两个标准。, X5 J) i/ w" T9 G3 V; }- i: d* N5 B
0 X& B8 E& W. g1 M- @: W9 A; h+ c+ i+ J  ?0 ]/ t9 `* n# }, U; @
GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
