查看: 523|回复: 1
俄罗斯高精度高速ADC
发表于 2021-8-20 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 g" J, @- Y3 d3 x/ m% q+ T( X
" ?; ^, \( W0 l, G1 j0 T) I在可选的升压模式下,可实现高达95 MS/s的采样率。如果在较低速度下操作,则可以在不降低性能的情况下显著降低ADC功耗,最高可达55 MS/s。差分流水线架构集成了输出误差数字校正逻辑,提供了80MS /s的16位精度,并保证在整个工作温度范围内不丢失代码。一个差分时钟输入与可选择的内部1至8分比例控制所有内部转换周期。可选的工作周期稳定器补偿输入时钟工作周期的大幅变化。ADC输出数据格式为并行CMOS或LVDS (DDR)。提供了一个数据输出时钟,以确保适当的锁存时间与逻辑接收。支持1.8 V和3.3 V之间的任何CMOS电平。3线SPI兼容的串行接口允许编程的IC设置和控制。
. i$ B$ b, D; e' V$ ?) n6 }
% L: X' Q" |4 J' s$ |# V
- I. l4 U) Q3 X) I* g) ~* l
产品特点:
?    可选升压模式为95MS /s,低功耗模式为55MS /s
% u; J0 i, J8 @0 V  L/ \9 \' k
?    信噪比75 dBFS 频率 10MSz采样率可高达95MS /s,在外部电压参考1.25 V时,信噪比为76.9 dBFS
' S6 w5 _3 }& {  s. b
?    在10 MHz和80 MS/s时SFDR 96 dBc;
0 `6 R2 m# C0 P! W* M
?    三阶交调量-92 dBc @ 75 MHz和95 MS/s在-7 dBFS
4 ?; V/ k. i. T( {; Q! X
?    @ 80 MS/s功耗为0.55 W,@ 55 MS/s低功耗模式下为0.34 W
, |5 Y5 C' V2 q, H' ^) y
?    在80 MS/s时噪声谱密度-154 dBFS/Hz;
  G: N" d2 N9 u  ?9 `; D4 Y9 L
?    差分模拟输入带宽为693 MHz;
" ?8 ]; R$ H& ]. r) `  B1 a: J4 V" }
?    操作都在1.8 V电源
/ ]& a" ?  v8 P0 ?1 C% L
?    没有时间交错或前置校准
. O& V. L' m" q7 [) b
?    灵活的模拟输入范围:1v p-p到2v p-p(有外部电压参考时高达2.5 V p-p);
5 E0 O. Q: e5 h' I& `! m  x- N* @
?    可编程内部ADC电压参考;
5 W8 c0 E: k7 i" G; Z6 {! o
?    CMOS 1.8 - 3.3V或LVDS输出;
& A5 \$ _. A. i7 j* N
?    串口接口;
( R' {& ]/ \4 g& t& U" E
?    ADC时钟占空比稳定器;
, r1 f; ?8 k+ W' i& ?4 y
?    整数1到8输入时钟分频器;
0 A7 H4 U' X/ W: \: {# r
?    温度范围为 -40°C至+85°C。
( J5 l% l5 ?. ?- q$ `. r
?    有裸焊盘的QFN48(7mm × 7mm)封装
6 G' r6 [: V- M
产品应用:
( o1 n0 [$ a- Z- n8 [: g, H
?    信号处理系统;
' P5 X  H# p( M' a
?    通信和雷达设备;
; i/ ^- ?6 H. g2 M9 V
?    医疗成像和分析;
6 r, L! G  r" z/ C) Q% L+ o; Q
?    仪器仪表和数据采集;
9 H+ j3 m5 V3 M( ?% `/ I- `
?    需要高性能模数转换的设备。
: Y5 _3 L" h6 ]  o: h& c. O1 z
0 Z' A- N) {) q+ o+ r
封装类型: QFN48% o) W) S. ~# y- K
, s8 G2 I- R4 E7 c6 G8 z- m$ L
/ P$ O: t& D, X/ T0 Y# P0 L8 C1 k* `4 w4 h+ n, f0 p2 n% p3 q
“来自电巢APP”
发表于 2021-8-20 14:00 | 只看该作者
高精度高速ADC
. u8 K. ], b! z. ~* o
GMT+8, 2025-6-20 00:15 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
