查看: 750|回复: 1
详细解析高分子电容器的规格参数!
发表于 2021-8-19 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 ^. x3 i) K+ c' p2 N" p* ]0 h8 I; g1 ~; Q- }. h5 g
    其实电子元器件市场上还有一款也是为了高新技术电子设备而专研的电容器,那就是高分子聚合物电容器,这款电容器采用的是高分子化合物作为电介质,从原子和分子之间的碰撞反应来制造设计的。也就是追本溯源,从事物的基本构成出发来提升电容的性能,虽然成本颇高,但是用于一些专精行业的电子设备还是非常适合的。! P* Y: J1 Z. b3 a7 @0 Q
    于是了解一些这款高分子电容器的基本参数和属性就显得有必要了。这种电容器本身就是属于耐清洗的产品,所以不用但是检测或安装后会留下痕迹而无法清洗。在定值电压这一块,产品可以细分为6.3V、10V以及16V,而可以提升阈值的电压为8.2V、13V和20V。可以看出提升还是蛮大的,增加了产品的灵活性。可接受的温度区间大致为-55°到+105°,也就是能在极寒和高温情况下进行作业,还是很强的。其次能够允许的静电容量差为±20,正面能接受的偏差角度为0.14-0.18之间,安装的时候切记不能偏差太多。在经过多次测试后,产品耐久性初步可以确定达到初始值的3倍左右,这个提升就变得非常明显和重要了,因为这相当于大幅度延长了电容器的使用寿命,在质量方面实现了跨步飞跃。
3 [9 l0 E; [8 A    更多高分子电容相关产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!
5 u/ V! h# u6 {7 `( B0 [9 ^7 ?' r8 R
( G7 V( C/ n% S/ o! ]9 g5 D
发表于 2021-8-19 17:43 | 只看该作者
高分子聚合物电容器采用的是高分子化合物作为电介质,从原子和分子之间的碰撞反应来制造设计的。
5 C3 A4 ]4 I5 `
GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
