查看: 783|回复: 4
PCB专业基材用语
发表于 2021-8-19 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 _1 d/ R0 W; p: ^/ U1、 基材:base material* z, v  a) F0 D9 w  @/ {
2、 层压板:laminate
( e: A: p& B2 x  C+ v3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material0 H3 T2 L8 X$ Z7 M% F
4、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)4 M% c: }5 a; h+ L$ n3 ?5 d
5、 单面覆铜箔层压板:single-sided copper-clad laminate
: C# }: g! S1 T, K! X6、 双面覆铜箔层压板:double-sided copper-clad laminate
1 i% }1 g3 F0 [$ r" t7、 复合层压板:composite laminate+ Q$ {) ^/ A) d
8、 薄层压板:thin laminate
& T" G: s- M% ~6 m' V9、 金属芯覆铜箔层压板:metal core copper-clad laminate) S4 E% P* X% z+ M$ L" Q6 h
10、 金属基覆铜层压板:metal base copper-clad laminate
; i1 w# @# o; O: q; [11、 挠性覆铜箔绝缘薄膜:flexible copper-clad dielectric film
& r9 V/ G' x: |, M  V( w) n8 K- L12、 基体材料:basis material
, T& i3 h& Z1 y9 `8 L& D% M7 L13、 预浸材料:prepreg% l- j- b. k. m# ~( H
14、 粘结片:bonding sheet' _( I# ~; |1 N  b- G: M
15、 预浸粘结片:preimpregnated bonding sheer) P% T6 _9 S' j6 r
16、 环氧玻璃基板:epoxy glass substrate
1 z! l. s6 l# s7 {- @9 C8 f4 p% d17、 加成法用层压板:laminate for additive process  L5 T* A% t8 d- v& B1 s
18、 预制内层覆箔板:mass lamination panel
' r3 S5 |+ Y+ I3 N" X2 u19、 内层芯板:core material' t6 o' A! i( g" ^! g, p2 _' H
20、 催化板材:catalyzed board ,coated catalyzed laminate. A+ R. @: t$ X# J+ w6 i
21、 涂胶催化层压板:adhesive-coated catalyzed laminate
' P+ u% L7 ~3 E6 C4 d6 R, ?22、 涂胶无催层压板:adhesive-coated uncatalyzed laminate
  c) Y) S' D, p* t& M2 a& m23、 粘结层:bonding layer
+ ]8 K% e' E0 f4 G24、 粘结膜:film adhesive
: C; b* g7 o: r3 @25、 涂胶粘剂绝缘薄膜:adhesive coated dielectric film" q0 o  _9 O8 M. A
26、 无支撑胶粘剂膜:unsupported adhesive film4 O7 ~+ t2 j3 F+ p% E8 B
27、 覆盖层:cover layer (cover lay)
- m! e, [  ?* R- v0 E28、 增强板材:stiffener material  p* Z6 A1 |3 u* S# U
29、 铜箔面:copper-clad suRFace+ y6 o' R; s5 V3 s9 {/ P, p) [
30、 去铜箔面:foil removal surface1 R! [$ P9 y* v3 r, {+ ~
31、 层压板面:unclad laminate surface
$ A5 \& d; Y; H# G: C: ^; l32、 基膜面:base film surface% w& H. o; Y: x+ R1 i# m
33、 胶粘剂面:adhesive faec% ~9 M% _+ D" ~( m  T1 p9 A+ f) D! ~
34、 原始光洁面:plate finish1 P; l" E: x' l3 }  n0 |  S5 E
35、 粗面:matt finish0 L+ U7 s( [4 V& d" R* L
36、 纵向:length wise direction
) L1 L6 W. G) ~/ s/ b37、 模向:cross wise direction/ ^/ V4 d0 F2 Q3 c# |6 O
38、 剪切板:cut to size panel2 {& H# R8 a$ |
39、 酚醛纸质覆铜箔板:phenolic cellulose paper copper-clad laminates(phenolic/paper ccl)
8 |. n2 v  v# E7 B5 O* U5 l, m40、 环氧纸质覆铜箔板:epoxide cellulose paper copper-clad laminates (epoxy/paper ccl)1 [6 s; B$ M5 H1 {
41、 环氧玻璃布基覆铜箔板:epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
# {$ z. f  G' s1 R; P$ j' {42、 环氧玻璃布纸复合覆铜箔板:epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates
9 F4 p4 q7 o: I6 c; u4 j  O" g5 I0 V43、 环氧玻璃布玻璃纤维复合覆铜箔板:epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates
! W! u  ^9 M! U44、 聚酯玻璃布覆铜箔板:ployester woven glass fabric copper-clad laminates1 Y9 G  I0 S9 \7 o( p7 `1 v( h/ J0 U
45、 聚酰亚胺玻璃布覆铜箔板:polyimide woven glass fabric copper-clad laminates
- O8 y- o0 \0 e! g8 o/ u; t' q46、 双马来酰亚胺三嗪环氧玻璃布覆铜箔板:bismaleimide/triazine/epoxide woven glass fabric copper-clad lamimates. Y3 K2 Z# M% ?1 ?& _' n  Y( t
47、 环氧合成纤维布覆铜箔板:epoxide synthetic fiber fabric copper-clad laminates
+ l0 {' C( L9 ]! N5 f48、 聚四乙烯玻璃纤维覆铜箔板:teflon/fiber glass copper-clad laminates
- K7 n0 F6 s$ f5 U& @  ?/ l4 \49、 超薄型层压板:ultra thin laminate" r: N: s8 X% `! v
50、 陶瓷基覆铜箔板:ceramics base copper-clad laminates
" S' b" d! x7 A; r" X( p6 Z51、 紫外线阻挡型覆铜箔板:uv blocking copper-clad laminates
* y+ P8 [  Z/ L6 }8 T5 v! ^
发表于 2021-8-19 16:04 | 只看该作者
PCB专业基材用语
    2019-11-19 15:29
    发表于 2021-8-19 16:05 | 只看该作者
    发表于 2021-8-19 16:06 | 只看该作者
    基板还这么多词呢,长知识了
    GMT+8, 2025-10-9 14:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
