查看: 786|回复: 1
串并行总线的区别和优劣,看完这篇就懂了!
发表于 2021-8-19 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是串行总线和并行总线?
4 Y, U; X- T2 t9 ?' K! P3 W: C$ q7 z  W; D  c* M; v( N# Z+ C
EDA365电子论坛
串行总线
3 U4 z" m% b3 O; a5 U6 @
字面意思来看,串行就是数据是一位一位的发送,并行就是数据一组一组的发送。
- ~( {( c& t# Z( {2 D( F. p
存储芯片DDR就是并行传输,它有一组数据线D0—D7,加DQS,DQM,这组线是一起传输的,只要有其中一位出错,数据就不能够正确传输过去,需要重新传输。而串行数据是一位一位的传,位与位之间没有联系,不会因为这位有错误,使下一位不能传输。
; R, p& T. r, ?; ]% L: K+ l+ X
; u9 i7 x. z/ {' C
) e3 S9 w5 t# n  d9 A
早些年的老式设备都采用并行传输,而现在的设备都采用串行传输。为什么并行传输会被串行传输所取代呢?
$ ~" h' V' h/ D& k; w6 x0 f
, A2 ~# r# F1 m& r* p) r" x1 K; z
EDA365电子论坛
并行总线
  T5 f/ X% f8 I% g) W; L" i& j
并行总线由于是多个数据同时传输,需要考虑数据的协同性,这就导致了并行传输的频率不能做的很高。相对的,串行总线只有一条链路,就可以把频率做的很高,提高传输速度,速度提高了就能够弥补一次只能传输一个数据的缺陷。
9 m6 @" W+ w) `8 K1 b
此外,并行总线两根相邻的链路其数据是同时传输的,这就会导致它们彼此之间会产生严重干扰,并行的链路越多,干扰越强。因此并行总线需要加强抗干扰的能力,否则传输过程中数据就可能被损坏。如果传输过程中数据故障了,就需要重新对齐数据再传输。而串行总线如果一个数据出错了,只需要重新传输一次就好了,由于串行总线频率高,很快就可以把错误数据重新传输过去。
, @7 Q2 Q9 W- m
2 i6 ]1 d6 G- M* g& a7 i
+ ?# t0 X+ f9 c* @( u0 n( }: t
; ?% B6 l) n, \3 \7 H, |
& M: f" ^) a. a: V
再次,由于并行总线是多链路一块传输数据,就需要很多线,接口需要很多针脚,老式计算机里的并行接口做得很大,接线比较宽,针脚非常多。这样一来装机也很麻烦,因为走线不方便、接口体积很大。
/ L* a3 `6 A' i5 }
4 W& Y8 G4 @$ M% ~+ k$ k. [
4 l, q2 k+ Z9 W* ^
正是上面的这些缺点,电脑总线就逐渐从并行传输替换成了串行传输,比如USB、硬盘的SATA等。
# Q3 R, o4 u6 r* n
需要注意的是,显卡底部的金手指密密麻麻一大排,接口是PCIE x16,外形很像并行总线,但实际上是一种串行总线。串行总线可以做多链路传输,和并行链路不一样,它的每根链路是独立数据,相互之间没有关系,不会受到其他数据的干扰。
2 n, @  V- r1 X( y
文章由巢影字幕组译制
1 B( {9 ]) i0 d6 c1 i7 e3 [
- G: V5 Q! r  b* B/ g
发表于 2021-8-19 14:08 | 只看该作者
数据传输都是二进制吗+ f2 O2 m; t5 |( |/ X+ |/ |
GMT+8, 2025-10-6 22:50 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
