各种不同的贴片电容之间彼此之间都会有着些许的不同,其本质上是万变不离其宗。诸如温度,安装设计等等外部因素对于贴片电容的影响也只是在外部环境中对产品造成影响,并不能改变实质。实际上能够影响本质上不同的因素应该只有材质了,只有从组成成分上的区别才能够形成贴片电容之间的性能差异性,接下来就给各位科普一下这些材质内容!4 n2 S9 n" r! k h# t, T! f
追本溯源,分析任何事物从本质上出发,所以根据电子材料演变历程和科技的不断进步,目前市场上能够划分为这三种材质的产品,分别是X7R、X5R和NPO材质的贴片电容。彼此之间各不相同,但是呈现的效果如出一辙。先说X5R材质,这种介质材料更偏向于半导体性质,在大幅度提升产品容电性能的同时对资源的消耗也非常巨大,而且因为其导体的敏感性,对于一般的温度环境变化都睡会作出一定反应,有些许不太稳定。而X7R材质就不同,这种电容材料属于强电介质,本身结构就很稳定,不会因为外部因素变化而随之改变,同样也正是因为这种稳定,对于产品是否损坏和失效无法从外部直接观察,也就可能造成没能及时修补的后果。至于NPO材质,这种多数用于耦合电路和高频电路当中,也是凭借其稳定性而出名,但是多数是用来应对高频信号或者高压电路当中,一般产品用不到这款材质的贴片电容,但是实效性很强。/ h. B/ [0 ?* R9 w. K" W5 C
更多相关贴片电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!1 ], P" w* @" j: R
