查看: 588|回复: 2
IDO-SBC3019-V1B:PX30 超强 CPU 搭载 Android/Linux 系统(Android8.1)
发表于 2021-8-18 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用范围
IDO-SBC3019-V1B适用于工业主机,嵌入式智能设备,智能家居, 广告一体机,互动自助终端,教学实验平台,显示控制,车载安防,收银机等多个领域 。
产品概述
IDO-SBC3019-V1B采用瑞芯微 PX30 (ARM Cortex-A35)四核 64 位超强 CPU,搭载 Android/Linux 系统,主频高达 1.5 GHz。采用 Mali-G31 MP2 GPU,支持 VC-1、H265/H264、MPEG1/2/4、VP8 等多格式1080P 60fps视频解码。
产品特点
◆ PX30 超强 CPU 搭载 Android/Linux 系统(Android8.1),安兔兔跑分4W+。
◆ 10/100M 自适应网口,支持远程网络唤醒功能(WOL)开机。
◆ 支持多格式1080P 视频解码,支持HDMI、双通道LVDS、MIPI/单通道LVDS等LCD显示屏、支持多屏共显和双屏异显模式
◆ 支持4G 数据通信,支持 2.4G WIFI和蓝牙。
◆ 支持定时开机功能。
◆ 丰富的扩展接口: 5路USB2.0接口,1 路 IR接口,1路RS485接口,8个串口(TTL电平
/RS232可选),1路I2C TP接口及 KEY Board 接口等,可以满足多种行业应用要求
◆ 完美支持红外、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏
硬件基本参数列表
SoC:Rockchip PX30,ARM Coretex-A35 四核 64-bit CPU,主频高达 1.5 GHz;
GPU:Mali-G31 MP2 高性能 GPU
DDR3:DDR3 1600MHz 标配 1G(2G 可选)
eMMC:eMMC 5.1 标配 8GB (16GB~32GB 可选)
单 LVDS 输出:1 个单通道 LVDS,分辨率支持到 1366*768
双 LVDS 输出:1 个双通道 LVDS,分辨率支持 1080P 输出
HDMI 输出:1 个 HDMI,分辨率支持 1080P 输出
音视频输出:支持左右声道输出,内置双 8ohm 15W 功放
MIPI-DSI 输出:1 个 4 Lane MIPI DSI 显示屏接口与单 LVDS 显示兼容设计,软件可配置
MIPI CSI 输出:1 个 4 Lane MIPI CSI 摄像头接口
耳机输出:支持一路标准 3.5mm 4 段耳机接口
TP 输入:1 个 I2C 触摸屏接口,支持电容触摸屏
USB 接口:5 路扩展 USB2.0 ,其中 2 个 USB2.0 TYPE-A 接口,可用于固件烧录和外接 USB 设备
串口:1 路 S485 接口,8 路 UART 接口(TTL 电平,可兼容 232 电平),1 路 DEBUG UART 接口,用于系统调试。
IR:支持红外遥控输入控制
TF 卡:支持 TF 卡,支持到 64GB
WIFI、BT:内置 2.4G/WIFI/BT(可选),单天线
3G/4G:预留通用 4G 模组 MINI-PCIE 接口,支持 4G 数据传输。
以太网:1 个 RJ45 接口,自适应 10M/100M 以太网。支持 WOL 远程唤醒开机。
IO 扩展:1 路 IO 扩展,支持 4 个 DI 和 4 个 DO
系统升级:支持本地 USB 升级
操作系统:Android 8.1/LINUX
RTC 实时时钟:支持
定时开关机:支持
WOL 网络唤醒开机:支持
发表于 2021-8-18 17:43 | 只看该作者
楼主有附件吗?我想下载下来看看。
我们有技术交流群哦,可以添加微:ami260拉您入群~  详情 回复 发表于 2021-8-19 09:59
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:59 | 只看该作者
wushy 发表于 2021-8-18 17:43
楼主有附件吗?我想下载下来看看。
GMT+8, 2025-10-8 07:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
